Мини-пила или болгарка с кожухом
Добрый день!
Скоро привезут листы ЦСП для настила на деревянные лаги.
Нужно будет их пилить в нужный размер. А также подравнивать, где-то пару сантиметров отрезать, а где пару миллиметров.
Пилить буду в жилой квартире, поэтому надо чтобы было меньше пыли.
Выбираю инструмент, с помощью которого это лучше делать.
Сейчас пока присматриваюсь к двум вариантам.
Либо вот такая мини-пила Sturm CS5012MS:
178415911_Mini-pila_Sturm_CS5012MS_(skrinshot)(razmer).png.30ba23737be1af14fc649ab90c923701.png
Вот на нее видео-обзор:
Либо болгарка с хорошим кожухом, типа как кожух у DeWalt:
Вроде как у болгарки с кожухом пыли должно быть меньше.
И это получается универсальный инструмент, и для других работ подойдет.
Но насколько будет удобно ею пилить листы?
В общем не могу определиться.
Подскажите, для распила и подравнивания листового материала типа ЦСП, что лучше подойдет?
С ЦСП по работе не сталкивался. Не знаю, чем пилить. Потянет ли её пильный диск по дереву, или лучше алмазным по камню. Плоский шифер я штроборезом на полосы распускал. Пылюки будет много, возможность подключения к пылесосу очень полезна окажется.
Рекомендую ещё штукатурное правило приобрести или какую другую ровную рейку. И пару струбцин. В качестве направляющей использовать. По карандашной линии на глаз сложно будет ровно резать.
Диск это не проблема. Куплю нужный диск, который подходит.
Поэтому я и выбираю между двумя вариантами, в обоих вариантах есть подключение к пылесосу.
Без пылесоса мне никак - делаю ремонт у себя в квартире, квартира жилая, мы тут живем.
Поэтому нужно пилить максимально насколько это возможно без пыли.
ОК, учту это. Правило 2-х метровое есть. Струбцина одна есть, одну еще прикуплю.
@volkodav
Если посмотреть интернет, все что-то придумывают, колхозят.
Неужели в продаже нету такого же кожуха только готового?
Есть конечно, но если разовая работа, то отдавать 2 штуки как-то не айс.
Не, это не такой кожух. Это кожух для шлифовки.
А нужен для распила ЦСП.
Две тысячи конечно деньги.
Но чтобы выполнить работу быстро, аккуратно и без пыли, я готов их потратить.
Главное отдать деньги за хороший кожух. Чтобы это не оказалось бесполезной пластиковой погремушкой.
13 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Есть. "Диолд" в Питере в максидомах был представлен. Или просто в инете поискать.
Ага, нашел. У ДИОЛД-а есть два кожуха:
Kozhuh_DIOLD-125-R_(razmer).png.f92147487367a367017eeb0008f7e8a2.pngKozhuh_DIOLD-125-U_(razmer).png.6bbd2345ae96e961cf8ac37d16a1503f.png
Вообще, написано что они для штробления.
Подойдут ли они для распила ЦСП? Если подойдут, то какой из них лучше?
Кто с ними работал, расскажите пожалуйста, как впечатления?
У нас в магазинах увидел приспособление SLIDER Mechanic:
Никто такой не пользовался? Правда у нее нету пылеотвода :(
Вот найти бы такую же да еще и с пылеотводом - это было бы идеально!
Такой вариант, повторюсь, чем не устраивает?
Screenshot_20210422_220847_com.android.chrome
Это в основном по керамограниту. Ещё с наклоном на 45градусов бывают для заусовки.
@Sano , а чё, прикольная штука. Цена только...
Во первых не понятно, чем такая пила лучше, чем болгарка с хорошим кожухом.
В болгарку ведь можно вставить любой диск, в том числе и пильный диск, как в этой пиле.
Есть болгарки с регулируемыми оборотами.
Получается, в болгарке можно выставить такие же обороты как в пиле, поставить такой же диск, поставить платформу - и получилась пила.
Проблема только вот с этой платформой - все они какие-то недоделанные.
Во вторых. Просто не хочется покупать несколько разных инструментов.
Так как делаю для себя, в дальнейшем этот инструмент будет просто не нужен.
Кстати, болгарку я заказал, приедет в выходные - Метабо с регулируемыми оборотами.
Но вы не подумайте, что я категорически отказываюсь. В принципе я готов купить и пилу.
Давайте подробнее обсудим, чем пила в данном случае будет лучше, чем болгарка с насадкой.
А если все-таки выбирать пилу, что почему именно такую как ЗУБР?
Почему не подходит пила Sturm CS5012MS, про которую я в первом сообщении написал?
1050496762_Mini-pila_Sturm_CS5012MS_(skrinshot)(razmer).png.4251b5af35c44569d13befdd6692f8f1.png
Это же тоже пила, только ручная.
9 часов назад, volkodav сказал(а):
Цена только...
А что цена, это самая дешёвая из подобных, я бы взял для раскроя листов гкл гвл фанеры и прочего , не жалко убивать, хотя у меня и есть уже погружные.
Чем лучше, да всем, это пила, у неё полностью закрытый кожух, есть отверстие под ключ для снятия диска, его маляркой заклеить и наглухо получится.
Есть шина, шина это не правило, палка ветка, это шинаааА. Разница в работе колоссаль. Для правила нужно каждый раз вычитать прибавлять корпус пилы. Для шины, две черточки, край шины к ним, и пила отпилит по черточкам.
На пилу можно поставить диски от болгарки, переходное колечко нужно.
Что касается универсальности то нужно понимать , чуда не бывает за адекватные деньги.
За не адекватные чудеса могут случатся. Вот пример на фото почти совершенного комплекта для работы отделочника универсала. А почти, потому как пылеудаление надо дорабатывать самому.
АКБ пила хилти, обзор на форуме есть во всех деталях
Зы. Пилю ровный проем под нишу, в пазогребне, диск алмазный на 200мм, сама пила позволяет ставить диски до 165мм, но снимается кожух и влезает на 200. Это позволяет пилить на всю толщину пазогребня
IMG_20201111_150711
IMG_20201111_150657
IMG_20201112_191946
Да, этот вопрос требует уточнения. Всё-таки болгарка имеет редуктор. В этом контексте вспоминается пост одного сервисного ремонтника, ругавшего клиента, вдрызг убившего новую циркулярку за пару дней после покупки. Тот использовал её в роли штробореза.
Циркулярка тоже. :)
Там важна защита от пыли. В том числе не только редуктора (вала), но и обмоток статора и особенно ротора.
Погружные пилы тут в основном в пролете: пиление чего-то абразивного (пыль) или металлического (нагрузки на шпиндель) это быстрый выход из строя и снятие с гарантии (если докажут).
У ДСП и мдф также абразивная пыль
У погружных почти 100% удаление пыли, если пилить на плоскости а не навесу.
Так что про пролёт это громко, у фестула на ts 55 есть диски и по пластику и искусств камню, а сама погружка классика по дереву мдф дсп
Так тут также, причём навиду торчит один шпиндель, всё как у болгарки
Да. Все яд и все лекарство, дело только в дозе, как сказал Парацельс. ;) Это касается и сулемы, и поваренной соли. Означает ли это, что хранить, обращаться и работать с ними нужно одинаково?
Почти не считается, у хороших штроборезов тоже.
Который делается чаще с наполнителем из мрамора, твердость по Моосу 2,5...3 (у кварца 7), кроме того, там он с пластиком и диспергирование слабее, чем в случае пиления материалов на минеральных связующих.
