Хочу положить линолеум
дано: стяжка полусухая от застройщика, вполне приличная.
вопросы: осб или фанера, если фанера то какой сорт, резать или целыми кусками,на какой клей клеить,дюбелить к стяжке или через к плитам, быстрым монтажом или дюбелями с саморезами?
Я бы ГВЛ приклеил. Фанеру надо на квадраты резать, а потом мучиться с заделкой швов. У ГВЛ швы тоже придётся заделать, но там хотя бы понятно, как и чем.
А зачем? Стяжка приличная, потянуть наливайкой
От фанеры тише особо не будет, да и стыки сводить в ноли та ещё работа, пилить же опять на квадраты, клеить на дорогой клей, применять дорогой грунт, всё как под паркет только линолеум поселить.
Наливайка или как Макс листы гвл, получится а ля элементы пола от кнауф
В 10.05.2021 в 21:36, эдян сказал(а):
а если гвл то что и как, а то негде не нашёл.
фанеру лучше класть в разбежку в два слоя - например два слоя по 8 мм. тогда стыки будут ровнее.ГВЛ не пробовал - но это самый массивный по весу вариант и также как фанеру нужно класть в два слоя и в разбежку.
Извините, ребята, давно я уже здесь отписАлся по своему ремонту, но зашел Багиса поздравить, и не могу, душа горит, когда читаю то, что давно уже прошел на собственном опыте: лучшая подложка под линолеум - ЛАМИНАТ! Если само основание пола достаточно ровное, то кладем на него самый дешевый ламинат - остатки, обрезки, некондиция, главное, чтобы по замку и толщине проходил. Ну, конечно, на вспененную подложку или пробку, кто как пожелает. А дальше фсё - идеально ровная поверхность для любого линолеума готова, он ляжет, как дуся, главное - дать ему отлежаться пару дней, да перед порогами проклеить двухсторонний скотч, на всякий случай. А дальше - подрезка, и оплинтусовывание... ПыСы: хожу сейчас по своей кухне и по тамбуру, и не нарадуюсь - ни скрипа, ни бугорка... и так уже 10 лет с лишним! )))
10лет назад и ламинат был приличный, а сейчас дешевый на неровном основании запоёт, звуки му из под линолеума
Может быть и так, конечно, трудно предсказать заранее.
