Накопительная емкость и повысительный насос в квартире на уровне пола
Доброго дня!
Квартира на последнем этаже, напор воды низкий, к тому же ещё не весь стояк заселён. Учитывая российскую действительность, не могу надеяться, что что-то поменяется как минимум в течение пары-тройки лет.
Мне уже на этом форуме советовали установить повысительный насос на постоянных магнитах. Но на районе частенько ещё и воду отключают. Хочу ещё установить накопительную ёмкость литров на 100-200. Но подвешивать её нет возможности и желания, есть место только поставить на пол.
Мне рассказывали, что для запуска насоса нужно давление, которое и создается, когда бак установлен на некоторой высоте.
Вопрос. Можно ли установить накопительную ёмкость и насос так, чтобы насос включался автоматически, но при этом ёмкость находилась на полу?
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Можно. Погружной насос с датчиком протока.
Я далек от темы насосов. Но что-то я себе не представляю в квартире погружной насос) Это получается, насос внутри ёмкости? И как там реализована автоматика тогда? Как насос поймет, что ему нужно включиться?
5 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
1 час назад, zolla сказал(а):
с датчиком протока.
Вас не затруднит, какую-то схему подобной системы с ёмкостью или хотя бы модель подобного насоса? Я то что-то не понимаю логику его работы)
Логика простая: открываете кран - вода пошла, есть поток, включается насос. Закрываете кран - насос поднимает давление насколько может и поток встаёт - насос отключается. Нужен насос, обратный клапан после насоса, желательно расширительный бак для уменьшения гидроудара. Точно такую же схему можно собрать и с внешним насосом и датчиком давления и датчиком сухого хода, либо датчиком уровня в баке. В этом случае обратный клапан ставится на трубе водозабора.
Тогда почему нужно устанавливать бак на высоте? Из описанной логики работы в этом вроде нет необходимости. Или я что-то неправильно понял?
Хм. Хотя я вроде понял. Давление от высоты, наверное, нужно чтобы когда давление в трубе (после насоса и обратного клапана) после открытия крана упало, то давление столба воды создавало хотя бы минимальный проток и запускало насос.
А вот если бак на полу, то после открытия крана стравится давление, но внутри насоса протока не будет. Или будет?
Я не знаю, откуда у вас уверенность, что бак надо устанавливать на высоте. У меня только одна версия, в целях экономии места на полу. Вот здесь, например, бак на пол ставить негде. Поэтому поставили на антресоль. Была возможность поставить на полу, поставили бы на пол. На полу обслуживать в 100 раз проще.
IMG_20180217_170007
IMG_20180217_170007
Я вас понял. Это не то, что моя уверенность, я просто не разобрался ещё в вопросе, и это мнение, которое услышал от других людей в первую очередь.
Подскажите, а что за бак у вас, где брали? В интернетах баки уж с больно неудобными для меня габаритными размерами продаются
У нас, в Питере покупали. Лет 10 уже прошло. Может сейчас таких и нету, надо посмотреть.
14 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Да вы, сударь, олигарх)
Я не понял, этот бак что ли под давлением воду держит? Чего он такой дорогой?
Жёсткий и надёжный, плюс к нему в штатном режиме одноименная насосная станция повышающая давление монтируется.
