крепление каркаса и ГКЛ в труднодоступных местах
скажите кто как скрепляет профили в местах где шуруповертом не подлезть???пробовал гибким адаптером крутить так он когда "клоп"стал заходить весь согнулся и сломался (адаптер styer)
Чего это за места-то такие, куда не подлезть? Вспоминается зубная щетка для труднодоступных мест. Не знаю как у кого, а у меня в труднодоступных местах зубов нет. B)
ну например делаешь короб на стене до потолка не доходит 15 см,так вот как крепить профиль,если снизу короб а сверху потолок и шуруповерт не влезает в эти 15 см
Возникла такая проблемка при монтаже ниши для занавесок! Так я тупо взял отвертку с короткой ручкой и в ручную закрутил и клопы и саморезы когда крепил ГКЛ. В принципе,закрутить пару десятков саморезов и в ручную не в напряг.Лучшего варианта не нашел.
понятно,вот и у меня таже проблема с нишей для штор,значит буду крутить в ручную,спасибо
Эээээ, а если очередность работ поменять, это сильно усложнит осмысление процесса?
А поменять очередность никак не получается,ведь как ни крути,а стена постоянно остается на месте!
А если отойти от стены?Я так понимаю, что далее последует череда дебильных вопросов, поскольку одна из сторон явно не понимает алгоритм работы:)
buka
скажи по простому, прикручиваем профиль к гкл и всю конструкцию к потолку, так называемая модульная сборка
вот и скажи какой алгоритм :) (всего то пару слов надо)
Потом начнется, а куда девать руки, и как такое возможно... Перекрывать своими талантами таланты антонпалыча чехова просто не хочется. Подустал я сегодня.
