Чем склеить разнородные материалы?
Есть пластик(планка вагонки) и ламинат. Нужно надежно соединить. Изначально, вместо ламината были платики из дерева и склеено суперклеем. Такое соединение продержалось лет 10.
Нынешние попытки так же склеить на суперклей не увенчались успехом. Думаю, что в контексте не особо большое значение имеет- дерево или хдф, т.к. поверхность ламината шкурил, чтобы увеличить степень шероховатости.
Чем пробовал соединить: суперклей, разные виды, космофен, Клей- герметик fix all, монтажную клей- пену. Не держится. Отрывает от пластика. Пластик и ламинат перед склеиванием шкурил и обезжиривал.
Ваши предложения? :)
22 minutes ago, Рыбак said:
А эпоксидка не вариант?
Эпоксидку не пробовал. Пока подбираю варианты. Клеить уде буду весной. И да, нюанс- соединение живет на улице.
эпоксидка от пластика отвалится
столько разных типов клея и все мимо, пластик типа полиэтилен?
Без понятия. Обычная, самая бюджетная пластиковая вагонка.
7 hours ago, Дмитрий 78 said:
профиль соединительны
Какого плана? Соединить нужно плоскость к плоскости.
12 hours ago, Evgenik said:
А на мелкий саморез не канает?
Нет. Его просто вырвет. Это усилители петель, а петли подпружиненные- достаточно жесткие. Если винтами/саморезами- то только насквозь, но выглядеть это будет не очень эстетично. Это уже в качестве крайних вариантов.
В 08.12.2021 в 15:51, Evgen сказал(а):
дерево или хдф
Разница имеется. ХДФ впитывающий материал.
Что это за штука?
20 часов назад, Evgen сказал(а):
Какого плана?
Н-образный
В 08.12.2021 в 21:57, volkodav сказал(а):
значит... Титан!
Испытано?
36 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Испытано?
В общем да, с приличным результатом. Достоинства - всеядный, влаго-морозостойкий, что важно для применения на улице, недорогой.
Из недостатков - необходимость фиксации деталей между собой до полного высыхания клея.
Не заметил вонючести. Этот Титан на основе ПВА на органических растворителях, в основном спирте. Вонять там нечему.
Я клеил ламинированную сторону, слегка пошабрив. Впитываемость там не лучше чем у дерева, как минимум...
Что это за штука?
Это конструктив ?.Это и есть эти самые платики- усилить место крепления петель, заодно выровнять высоты плоскостей- для того что нормально петля стала. Что то типа того:
2031661393_Screenshot_20211211-1359512.thumb.png.b2503e2d778c36811c7d85c178b72b71.png
Слева- проем из дерева- справа открытая дверка из вагонки. Под петлями- платики- усилители, которые д.б. прикреплены к вагонке(Внутри дверцы :))
Есть конечно запах Но слабый. Последний год ,отложив ПВА-столяр в сторону, эксперимента ради ,использовал "Русский титан" Слишком густой , но по результатам не хуже.
10 часов назад, zmeygordynich сказал(а):
Не заметил вонючести. ... Вонять там нечему.
Клей прозрачный. Клеил им слои матраса.
Запах стоял офигенный больше недели, хоть потом и вроде начинаешь получать удовольствие. :)
Тоже кстати начинает сдвигать восприятие запахов - когда им нанюхаешься, простой воздух начинает пахнуть какой-то дрянью (потом проходит).
"... хорошо проветрить до исчезновения запаха клея."
Запах скорее всего от производителя зависит. Я покупал практически без запаха. Может кто-то отдушку добавляет в спирт, как во времена СССР на заводах выдавали спирт для протирки с неприятной отдушкой ( фракция называлась у нас ) или мешали с бензином чтобы люди не пили, а протирали изделия и узлы.
Я в прошлом году вообще купил "Русский титан" Изготовлен в Ростовской области. До этого был только просто "Титан". Не знаю где производился. И разницы не заметил. Кроме металлов и резины по моему клеит всё.
А на Ташкентском заводе "Фотон" спирт был обалденный. Без вкуса и запаха Но достать его было трудно.
