Двери раздвижные в стену - как сделать?
ola-la
Bagis
Я бы предложил бы сделать перегородку из двух отдельно стоящих перегородок из 42 каркаса,если дверь действительно будет в стену.Внутреннюю ,ту что в шкафу,можно сделать и из 28. Для чего 75? и как это выглядит?
Bagis
Я бы предложил бы сделать перегородку из двух отдельно стоящих перегородок из 42 каркаса...
Sprayer, что такое 42 каркас? Идея с двумя каркасами очень интересна. Надо только придумать как лучше закрепить направляющую по которой дверь будет ездить.
75 вместо 100. А как выглядит buka рисовал на первой странице этого топика.
Sprayer, что такое 42 каркас? Идея с двумя каркасами очень интересна. Надо только придумать как лучше закрепить направляющую.
Профиль стоечный ,примерно так по русски буде.
https://homemasters.ru/...lat/?p=58122
Здесь кстати мой гардероб,почти как у тебя,только у тебя справа,от входа,а у меня по прямой,и без заморочек с выключателем и радиатором.
Идею с bukaвой перегородкой понял,при твоей толщине двери можно и из 75 го сделать,у меня просто в стенах коммуникации идут,мне тоньше нельзя было.
Пи Сы,я бы в случае с 75 каркасом из ОСБ эшки бы перегородку делал,всё жёще, и крепиться есть к чему. И ещё продумай сразу все детали,присмотри фурнитуру,продумай обналичку двери, и шурупы может укоротить надо будет,чтоб дверь не цепляли.
Профиля такого вообще никогда не видел. Буду в магазине, специально спрошу. Смотрел и твои фотки, но там уже все собрано-зашито и мне, как непрофессионалу ни черта в них было не понятно :) Потому и уцепился за вариант buk-и и Sano. Вариант с ОСБ И правда крепче. У меня на полу второго этаж ДСП лежит. Скрипит и криво уложено. Все равно буду разбирать и переделывать. Ещё не решил как, но ДСП наверное уже сейчас на перегородку пустить можно будет.
А в чём преимущества конструкции раздвижных дверей с верхней направляющей, по сравнению с конструкцией с нижней направляющей?
Думаю, в том, что когда верь по полу катается, мусор всякий, например, собачья шерсть, на колёсики наматывается. Да и сама направляющая на полу не очень радостно выглядит.
Это касается раздвижных межкомнатных дверей, а если это шкаф или гардеробная, а не проходная, где собакам делать нечего и дверь как правило постоянно закрыта...
В этом случае лучше нижняя направляющая. Вся нагрузка на пол идёт. Нет необходимости усиливать верх, чтобы удержать вес двери.
Вот и я о том же, поэтому ,Bagis, в вашем варианте, с гардеробной, лучше и легче делать раздвижную дверь на нижней направляющей.
Я так думаю...
+1Для гардеробной как правило на пол еще и фальшка кидается или вообще короб делается (им заодно и уклоны пола нивелируются, а то бывает, что напольные двери весело откатываются на покатом полу в сторону).В случае короба песчинки и прочая хренотень, которая обычно набивается в нижние треки и обкрамсывает кромки колес, попасть туда банально не может, за исключением случаев целенаправленного домашнего терроризма :)
Видел сегодня комплект направляющих + колесики - ARES 2. Мне понравился тем что профиль одинарный и тонкий. Что скажут мастера про него?
C такими не сталкивался, но предположу, что частенько придется регулировать двери, а то и переставлять нижние ролики влево-вправо: крепление нижнх роликов - саморезами в пласть полотна, соответственно весь вес двери будет приходиться на эти несколько коротких шурупчиков.При прочих равных мне больше по душе системы, в которых полотно опирается на полку нижнего ролика, а регулировка по высоте осуществляется несиловым винтом
Встречал похожий аналог - систему TERNO. Хорошая вещь, нареканий не было. НО! - только для небольших весов, так что посчитай предварительно весь двери (квадрат стекла/зеркала 4 мм весит порядка 10 кг).
Инфа по TERNO есть на сайте Мак-марта. Я из не продаю, я из только использую, так что никакой рекламы :)
Хотя я кажется именно тебе про них и говорил :)
В целом выбор одобряю :)
еще вариант из того что у нас продается -
Скрытое содержимое:
http://www.attelsr.lv/?...=lv&offset=1 К сожалению русской версии данной системы не нашел, но по картинкам вроде понятно :)
Сейчас и TERNO у нас нашел. Есть и до 30 и даже до 50 кг. Вот только пока не определился с размерами, а соответственно и с весом двери. Жена вчера мой вариант с 2-х метровой дверью забраковала. Хочет видишь ли до самого потолка. А это 2.7 м. При моих размерах коридора я не уверен что смотреться будет хорошо. Да и завозить-заносить будет явно не просто. Может еще отговорю ;) Так что вопрос, что лучше - TERNO, SLIDER или AMON в моей ситуации с одной зеркальной дверью?
З.Ы. TERNO похоже не катит. Тот что до 30 кг подвешивается, а вы меня уже от этого варианта отговорили, а вариант с нижними роликами требует толстой двери.
Ставь то, что было в последней ссылке.Внешне похоже на заезженный уже Раумплюс, зато отработанная конструкция. А при высоте 2,7 важно крепкие боковины иметь, чтобы дверь не парусила сильно
  • 4 месяца спустя...
Почитал тему. Нигде не нашёл варианта использования 50-го профиля. Есть ли противопоказания против использования такого пирога перегородки как на рисунке. Затем планирую к верхнему профилю (с вложенным туда брусом) крепить направляющий рельс. Снизу рельса не будет. Что скажут опытные мастера?post-46735-1290369559_thumb.jpg
