Электромонтаж по плинтусам — опасно ли?
@Николай Логинов , ну это уже лучше. И всё равно, куда проще и приятнее сделать штробы по углам, замазать туда кабеля и на ровную поверхность приклеить (при необходимости) потолочные плинтусы, чем пихать жёсткий ВВГ в узкие каналы, от которых всё равно по месту делать вертикальные штробы.
Или до розеток тоже кабель-каналы будут?
@volkodav Все эти нюансы понимают практики. Надо для начала полноштабное макетирование ему попробовать. Любым материалом изобразить схему на стенах и сразу вылезет много настоящих вопросов. Стэп бай стэп.
1 час назад, Николай Логинов сказал(а):
Наружные и межквартирные стены газобетонные блоки.
Блин. В них штробы одно удовольствие делать. Это не бетон. Реноватор и пленка с малярным скотчем. чтобы не загадить лишнего.
@volkodav Это уже не форум домашних мастеров. Это площадка для сбора инфы перед ремонтом чужими руками. Объективно.
Пазогребень, о чем речь, уже бы штробы сделали
Внутренние стены пазогребневые блоки.
Не используйте кабель-каналы. Всё заштробите 15-20 см от потолка.
К сожалению, бОльшая часть проводки нужно проложить по пазогребню, а не по газобетону.
Толщина стены из пазогребня - 8.5 см, там очень тонкий слой шпаклевки поверх блоков, штукатурки нет.
И что будет в прочностью этой стены, если ее пусть на 20мм заштробить горизонтально на всем протяжении?
7 часов назад, Ван сказал(а):
Перед воплощением этой задумки положите на ПОЛ 4 кабеля, один из которых 3/4ммм для плиты, да хоть 3/2,5 ммм и закройте их галтелью. Я думаю в 15 см как то влезет. А потом представьте этот монтаж на высоте 2,5 м...
Вы правда считаете это стандартной (массовой) операцией? Только честно.
Вот самый стандартный пвх плинтус. Он имеет 3 (хорошо, 2) отделения, размером примерно 30х20.
Габариты кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4-0.660 - 6,3х13,7 .
Т.е. таких кабелей (не говоря уж о 3х2.5) в этот плинтус влезет много. Ну или 2, если по 1 кабелю в каждый отсек.
Кстати, а что за требование, запрещающее прокладывать групповым способом? Что конкретно там написано, нельзя ли пояснить?
Даже если нельзя - есть плинтуса с большим количеством отсеков.
Да зачем на 2 см? Можно сделать штробы на глубину чуть больше толщины кабеля. И прихватите кабеля через каждые 20 см на клипсы или монтажную ленту и шурупы.
Но вообще на верху ПГП стен нет смысла беспокоиться о прочности. Стены ведь это не несущие. 2 см вполне нормально.
Я в такие 40 мм канализацию прятал (правда, вертикально).
Будет всё нормально. Её кувалдой не разобьёшь, если к потолку хорошо прихвачена.
Без гофры предлагаете в штробу класть? И как собственно, класть - в одну широкую штробу, или свою под каждый кабель?
Что касается несущие, не несущие. Очень желательно, чтобы стена не свалилась под собственным весом и весом того, что будет на нее повешено (вешалка для одежды с одеждой, например).
Как можно узнать, не разбирая стену, прихвачена ли она вообще к потолку?
А что в этом страшного? Вы знаете, что ВВГ можно класть без гофры?
Можно в одну широкую, с промежутками.
Посмотрите на эпюры изгибающего момента в балке: https://prostobuild.ru/...-onlayn.html На концах его почти нет. Где ломается палка от груза в центре - разве на концах?.. Концы можно ослабить без ущерба, Вы это на многих балочных мостах можете увидеть.
Пошатать, поискать металлоискателем скобы, которыми она прихвачена. Но в любом случае штроба у самого верха её не ослабит.
Ой не смешите.
Бывает выбираешь у стены в четверть кирпича (кирпич на ребро) больше половины, сквозные дыры (кирпич крошится) - даже в таком виде стоит без проблем, а уж после штукатурки лучше чем было становится (провод как арматура работает).
Если хорошо приклеена - аналогичная прочность.
Вы по стене кулаком с силой постучите. Она будет звенеть практически.
