Герметичность системы водоснабжения
Всем привет!
Недавно заметил одну странную вещь: перекрываю входящие краны водоснабжения в квартире, а спустя некоторое время (полчаса, примерно) манометр на горячей показывает ноль. Методом исключения, поочередно перекрывая вентили на коллекторе, выяснил, что виновником падения давления является магистраль до крана в раковине в ванной комнате. При сборке и прокладке труб (rehau rautitan) вся система была опрессована и держала 10 бар на протяжении 30 минут. Вопрос: возможно ли падение давления из-за смесителя (hansgrohe logis) или возможно небольшое травление в месте соединения удлинителя и водорозетки. Там собрано на лен с сантехпастой. Визуально никаких признаков течи нет нигде. Еще некоторые соединения, где видна подмотка льна, стали зеленого цвета, видимо, реакция бронзы или латуни. Подскажите, плиз, является ли нормой такое падение давления и если нет, как лучше это побороть?
А теоретически смеситель может такие фокусы выдавать, при этом без видимых следов утечки? Клал лист бумаги на дно сухой раковины, спустя несколько часов никаких следов воды не обнаружил.
Во- первых горячая вода остывает и уменьшается в объеме.
Во-вторых зеленые соли ни о чем хорошем не говорят. Говорят скорее о том, что именно там травит.
Если трассу перекрывали через некоторое время после последнего водоразбора из неё, то вода была уже остывшая. Да, нужно перепаковать зеленые соединения.
Поначалу такого не было, манометр всегда оставался на том уровне, как перекрывали.
Насчет позеленения соединений удалось выяснить причину. Всю работу загадила Сантехпаста из Леруа. Поздно, конечно, пить Боржоми, но судя по отзывам на нее, такая проблема имеет место быть. Якобы, данная паста не нейтральна и вступает в реакцию с бронзой. Вопрос, насколько это плохо и как отразится на фитингах, приведет ли к их разрушению в итоге? По-любому всё разбирать и паковать на Unipak или Gebatout 2?
И еще один момент: в перекрытом состоянии манометры показывают 2-2,5 бара, а при открытии какого-либо потребителя давление падает до 1, а то и того меньше. Используется коллекторная система, но параллельное использование нескольких приборов заметно отбирает воду у первоначально включенного. То есть мытье в душе перестает быть комфортным, а превращается в некий контрастный душ. Вопросы управляющей компании задавать? Какие вообще нормы по давлению в многоквартирных домах? Дом 8-этажный, живем на третьем.
