Шпаклевка стен после заделки штроб — сколько слоев?
Здравствуйте.
Завершается черновой электромонтаж, веду общение со штукатурами насчет заделки штроб под обои.
Штукатуры говорят, что надо после штукатурки штроб шпаклевать в 3 слоя (выставляя за каждый слой соответствующую цену).
В связи с этим вопрос: это нормально - шпаклевать в 3 слоя после заделки штроб? Что будет, если шпаклевать в 2 слоя?
По объекту: квартира с ремонтом от застройщика. Стены на глаз ровные, но на лазерный уровень - местами заваленные.
Даю фото 1 из комнат до работы электрика для понимания состояния стен.
Заранее спасибо за любую помощь.
IMG_20220122_184928
Ну 2 слоя или 3 слоя или даже 5 слове, тут по фото не определишь
Я понимаю, что по фото не определишь. Мне просто понять, нормально ли, что после заделки штроб в более-менее ровных стенах (штукатурка и шпаклевка от застройщика) нужно шпаклевать в 3 слоя?
Что будет, если уменьшить количество слоев - стены будут менее ровные? Что я от этого потеряю - хуже обои наклеятся?
И двух слоев под обои хватит вполне. Если руки, конечно не кривые :)
Сначала заделываются штробы и прочие грубые дефекты. Можно в смете это отдельным пунктом прописать. Затем сплошное шпаклевание. В зависимости от исходного состояния стены, 1-2 слоя с промежуточной шлифовкой вполне достаточно. А вообще, клиента не должно заботить, сколько раз я стены мазать и чухать буду. Я продаю готовый продукт. Допустим, поверхность под поклейку обоев. Или под покраску. Оговаривается цена квадратного метра или стоимость всего комплекса работ, номенклатура и количество необходимых материалов. А уж технология исключительно на усмотрение и ответственность мастера. Послойная тарификация, считаю, жлобство и непрофессионализм.
Стехлохолст под обои нахрен не нужен. В данном случае, окромя вреда, от него никакой пользы.
Имейте в виду, что шпаклевание не подразумевает выравнивание поверхности. Приёмка работы проводится без инструментального контроля. Уровни, правила можете не расчехлять. Оценка качества визуальная по субъективным критериям. Причем, зачастую критерии эти у заказчика и исполнителя сильно различаются. :)
