Вопрос о методе покраски дерева
Добрый день! Облазил весь интернет, толком инфы не нашел. Прошу совета у маляров, подскажите как покрасить дерево так чтобы через белую краску просвечивался черный контур дерева. Фото прикреплю.
Свою так же хочу оформить, но не знаю какой материал применить. Морилкой пройтись, потом белым акрилом, шлифануть и покрыть лаком.
Плюс минус так или еще можно. Буду рад любой подсказке
E7L30KvWn8au-RM2UxmuIv5FL-62soMhGTyDw4MLE_vqX9IRthPLb1ITJxhnAcYER5yciQUzRE-XGi9MstQjOp80
двумя цветами масел так делается, техника нанесения от производителя зависит
На фото проффессиональная полиуретановая система покрытий. В домашних же условия можно сделать следующим образом: берётся относительно рельефная поверхность древесины; это может быть обусловленно самой породой дерева, как на фото. В ином случае можно отлифовать поверхность абразивом на мягкой подложке. Тогда летние слои дерева выбыраются сильнее зимних, происходит получение слегка рельефной структы. Этот рельеф настолько малый, что сразу и не виден на глаз, зато ощущается, если провести подушечками пальцев по поверхности. Затем наносится два слоя краски. после высыхания наносится один тонкий, но достаточно хорошо прокрашенный слой краски другого цвета. Краска для этого слоя должна иметь низкую износостойкость и образовывать тонкую плёнку. То есть алкидка или воднодисперсионка не подойдёт. Подойдёт краска из баллончиков, особенно грунтовка (правда их всего четыра цвета : чёрный, коричневый, серый, белый), подойдёт также нитра. После высыхания поверхность аккуратно вручную шлифуется шкуркой на жёсткой основе (бруске). Происходит вскрытие подложки. Тщательно удалив пыль, поверхность покрывается лаком.
Обязательно попробуйте сначала на доске, потом на похожей породе дерева. При неподходящей текстуре поверхности ничего не получится!
добавлю тогда. это масло, дуб и берёзовая фанера , никаких сложностей, нанёс и протёр, в глубине остался тёмный цвет
IMG_20220508_183216
Да, Сань. Это масло. Видно. Это техника не кроющая, сохраняющая полупрозрачность, т.н. лессирующая. Подобный эффект можно также получить, если нанести морилку, и через небольшой промежуток времени растереть салфеткой. Такую технику я использую под лак.
Вариант окраски с последующим без сушки стиранием пинотекса с сосновой плашки. Пинотекса 3 цвета, их видно по оттенкам.
IMG_20210131_232428
IMG_20210126_163528
IMG_20210126_163737
Ништячки! Чем мне нравится Пинотекс и аналоги в сравнении со с маслом, это то, что при желании можно покрыть дополнительно лаком. Некоторые, конечно покрывают масло лаком, но это неправильно, т.к. масла содержат масла, в т.ч. невысыхающие масла. Алкидные пропитки, кстати, можно покрывать не только лаками на основе ПФ и АУ, но и с успехом поддаются покрытию лаком ХВ, который имеет большую прозрачность (светопропускающую способность) в сравнении с алкидом и более насыщенный цвет. Я так поступаю, если требуется нанести дополнительный ,на этот раз выравнивающий, тон.
масло что выше можно при желание покрыть полиуретановым лаком, в самом масле также есть этот компонент. Это такой гибрид вроде и масло, но в тоже время более прочное покрытие. для лестниц, пола, и прочего.
Ясно. Вообще да, я часто замечал, что многие масла содержат смолы, чаще всего алкидные, воск и растворитель. Масло, что ништяк, почти не образует покрытия и соответственно не шелушится со временем при наружных работах. Правда требует периодического обновления, т.к. быстро теряет вид, стирается и блёкнет. Боится всяких содержащих растворители веществ типа некоторых полиролей или моющих средств. Я в своё время отреставрировал дома старый советский комод (морёный дубовый шпон), и покрыл маслом. Марку не помню - отлил на работе какое-то канадское, дорогое. Счастью не было предела. Но вот 6 лет прошло и я теперь жалею. Для мебели буду применять лаковые системы.
Кстати, ко всем вопрос: Никто Реннером не работал? Вроде хвалят и не дорого.
Ребят спасибо за советы. Возьму что нибудь для себя. Я списался с мастером кто эту гитару сделал
Почитав, узнал что самый распространенный материал для гитар ольха.
Точно не скажу но предполагаю что ноунэйм китайская гитара ольха.
Ольха не так идет гладко.
Вот еще видос нашел как сделали
https://yandex.ru/video...934110944333
Тут просто, промарил, покрасил, убрал излишки и збс.
Есть еще видос.
Буду эксперементировать на задней деке. МОжет какой вариант получится)
