17 минут назад, atztek сказал(а):
неоспоримый плюс применения металлорукава - уже из другой оперы - защита от мышей
Согласен.
Статистики у меня нет, но случаи КЗ из-за погрызов были.
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах.
Один человек (видео на ютубе) в своем доме практически полностью закрыл деревянный черновой потолок гипсокартоном (гипсокартон тоже черновой) именно для того чтобы создать негорючую поверхность, а потом проложил кабели в ПВХ гофре. Снизу будет чистовой потолок из гипсокартона.
В другом видео сделано так:
У меня получилось большое количество кабелей на потолке. На днях найду время, сгруппирую их (пока в программе) в относительно узких 'коридорах' между подвесами гипсокартонных профилей (схема гипсокартонного каркаса почти готова). Потом также проложу там полоски из гипсокартона, пошире чем на фото.
Гипсокартон относительно недорогой материал, но не любит влагу, а под потолком она возможна. ГВЛ лучше - огнестойкость и влагостойкость выше, но дороже. Читал что кто-то использовал полоски из фторопласта - но он дико дорогой. Есть еще к-л другие (бюджетные, легкие) варианты?
Еще раз:
Цитата
Неверно.
Если у вас имеется закрытая полость с горючими стенками, кабель должен быть окружён со всех сторон негорючими материалами достаточной толщины, обеспечивающей отсутствие возможности поджога стенок.
Подкладка с одной стороны проблему не решает.
@bagayama Интересно узнать Ваше мнение по такому вопросу - сверху в подрозетник приходят два кабеля - красный освещение к выключателю, розовый розетка на веранду. Оба потом пройдут через стену и выйдут на улицу к лампе освещения и розетке, но это будет только после того как будет построена веранда (нескоро). На этом этапе хотелось бы проложить кабели в штробах и оставить их до поры до времени.
Один из вариантов - сделать три подрозетника - в один завести кабели и оставить их там, второй для выключателя, третий - чтобы в будущем в нем можно было просверлить в нем отверстие на улицу и вывести кабели. Рабочее решение или есть получше?
ПС Сейчас сверлить отверстие нежелательно.
А в один подрозетник всё не уместиться?
Например, взять глубокий на 60мм.
Кабели свернуть на дне колечком с запасом для подключения, сверху выключатель.
Потом вытащить и аккуратно просверлить отверстие.
Можно конечно и три подрозетника, смотрите себе по удобству монтажа.
В один вряд ли, там будет 6 гильз + провода, выключатель вряд ли поместится.
Можно наверное установить два левых подрозетника, а когда потребуется - просверлить отверстие на месте правого + небольшая штроба до отверстия, вывести на улицу кабели и заштукатурить. Если других идей не будет, наверное остановлюсь на этом варианте.
Я к чему - лишние коробки на стене смотрятся не очень.
Если вас внешне устраивает, ну или по другому не получается - делайте так.
Можно в принципе, одну коробку поставить с наружной стороны и запенить/частично заштукатурить, чтоб не было сквозного отверстия.
Ещё вариант, сейчас на веранду кабель не муровать, а, если возможно, проложить пока только трубу сверху
Потом будете сверлить отверстие в стене - сразу забросите цельный провод до розетки веранды.
Посчитаем:
На свет - одна (вторая через выключатель).
На розетку - 3.
Всего 4.
Или у вас там планируется выключатель на несколько направлений?
2 минуты назад, bagayama сказал(а):
Посчитаем:
На розетку - 3.
Всего 4.
Не совсем так - розовый и красный кабели приходят с разных автоматов (16А и 10А соответственно).
Сейчас необходимо провести кабели в штробах до подрозетника и оставить их там до тех пор, пока не построю веранду. Когда веранда будет готова (нескоро) просверлить отверстие и вывести кабели на веранду. Т.е.:
- нижний левый подрозетник - для выключателя.
- верхний левый - для 'хранения' в нем концов кабелей и подключения гильзами
(подключать кабели гильзами после того как будет построена веранда).
- правый подрозетник - в нем планировал просверлить сквозное отверстие на улицу (после постройки веранды).
Я пока с подобным не сталкивался, но насколько понял можно установить заглушки на 'лишние' подрозетники, а снаружи их заштукатурить/зашпаклевать, т.о. их не будет видно?
Это понятно.
Сверху приходят 2 кабеля - красный (свет) и розовый (розетка).
Розовый одной жилой заходит в выключатель, второй жилой будет соединён со светом на веранде (1 гильза).
Исходящий кабель на свет подкл-ся к клеммам выключателя (0 гильз).
Красный (3 жилы) соединяется с будущим кабелем на розетку веранды (3 гильзы).
Всё?
Э... стандартные решения видно. Они торчат над уст. коробкой/плоскостью стены.
Можно конечно "сколхозить"...
9 минут назад, bagayama сказал(а):
Это понятно.
Всё?
Не совсем так, я немного позже нарисую подробную схему этого узла.
Есть ли у Вас опыт по монтажу гипсокартонных потолков?
Не совсем понятно как развести кабели от щитков и направляющие профили.
Если Вы сталкивались с монтажом я выложу здесь картинки.
Точно, только была мысль заглубить подрозетник поглубже, чтобы заглушка оказалась заглубленной в штукатурке на 5-7 мм. После этого можно зашпаклевать заглушку заподлицо с окружающей штукатуркой.
Перегородки ставил в ограниченном количестве, потолки - нет.
Проходы в профилях предварительно надрезаны, можно и самому в нужных местах прорезать/просверлить.
Правда у вас там сложная противопожарная прокладка ожидается...
Это понятно.
Всё?
Изобразил схему узла, квадратные (несмотря на форму) - подрозетники.
Белый - опциональный, внутри него можно будет просверлить отверстие в стене, сверху заглушку и замуровать. Можно и без него просверлить, проштробить и потом зашпаклевать, но с подрозетником будет чище.
Жирные точки на проводах - гильзы, к ним можно будет подключить кабели после того как будет построена веранда.
Красная гильза лишняя.
Верно, одной гильзой меньше!
Это я в последний момент переделал схему, чтобы часть гильз перенести в другой подрозетник.
До этого идея была такой (теоретически выключатель можно было сдвинуть вниз):
А что мешает сейчас кабели с запасом вытащить и оставить не подключая до поры до времени?
Я совершил ошибку - мне надо было после оштукатуривания сразу на черновую зашпаклевать стены, а потом заниматься электрикой. А сейчас торчащие из стены кабели будут мешать. И еще не известно когда доберусь до постройки веранды, а так - снял заглушку, подключил гильзами и заделал.
