2 часа назад, atztek сказал(а):
какое решение вы бы предпочли.
В принципе, с водогрея течёт иногда (с клапана повышенного давления), и может побежать сильно (напр. проржавеет корпус или захотите слить бак).
Т.е. конечно розетки ниже него не желательны.
С другой стороны, если водогрей стоит не прямо над розеткой, а чуть в стороне и с него литься будет мимо, то можно в принципе ставить розетку в брызгозащитном варианте, либо прямо ставить с IP55 (там по ссылке про неё тоже есть).
Плюс надо учитывать длину кабеля питания приборов, либо его потом увеличивать.
В общем случае розетку для водогрея лучше ставить за водогреем чуть в стороне и выше, в месте удобном для отключения вилки и чтоб розетка не маячила на виду.
А не хотите водогрей над бачком унитаза повесить?
Если с бака будет капать на стиралку - брызги будут лететь везде, и стиралке тоже не понравиться.
Слив с крана бака сделать трубкой в дренаж.
1 час назад, atztek сказал(а):
Автомат будет, но лезть в щиток каждый раз для включения/выключения бойлера неудобно.
Каждый раз и не надо. В щитке стоит двухполюсный автомат, что отключает фазу и ноль водогрея на длительное время .
Когда водогрей работает, его отключать не надо. Если по какой-то причине нужно временно остановить его нагрев, - есть кнопка "выкл.", либо у кого нет - поставить регулятор на минимальную температуру, либо нажать на кнопку на приделанном УЗО (либо вот на той же вилке с выключателем).
Видимо все-таки придется подбирать высоту розеток по самому большому бойлеру, а если будет установлен бойлер 30л - соответственно понизить его высоту таким образом, чтобы розетки были выше его дна.
Была такая мысль, но отказался от нее.
Если основной бойлер на 150л будет в котельной то на 30л (в санузле) большую часть времени точно будет выключен.
Посмотрел еще раз страницу по Вашей ссылке - только сейчас обнаружил внизу ТДМ-овский выключатель - вот такие я и использовал. А турецкие совсем другой конструкции, таких у нас не встречал, надо будет поискать, могут оказаться полезными для других приборов, как в Вашем случае.
Если хотите в идеале, то на каждый водогрей отдельный кабель, со своей розеткой выше нижней кромки водогрей, с 2p автоматом и модульным контактором, с помощью которого можно спокойно выкл водогрей обыкновенным выключателем, или любым другим, хоть со смартфона.
Но это в идеале
21 час назад, atztek сказал(а):
@bagayama , @Дмитрий 78 , @Sano В доме планируются три бойлера:
- 100-150 л - будет в санузле или в котельной (котельная расположена далековато от санузла).
- 20-25 л - кухонный, будет 'спрятан' в каком-нибудь шкафчике.
- 30 л - в санузле (уже имеется, новый, поэтому надо его куда-нибудь пристроить).
Вопрос связан с расположением розеток бойлеров.
На 1-ой картинке видны два бойлера (30 л и 150 л) в почти реальных размерах. Т.е. здесь будет или один, или другой.
Осенью коронкой высверлил отверстия для 3-х подрозетников - бойлера, стиральной машины и электрического обогревателя (на случай если потребуется). Недавно посмотрел несколько видео на ютубе, многие повторили мою ошибку, расположив розетки ниже бойлера - если возникнет протечка вода может попасть на контакты розетки 220В. Электрики советуют расположить розетки приблизительно на высоте середины бойлера.
Но то что будет серединой бойлера 150 л окажется ниже бойлера 30 л.
И на этой высоте вероятно кабели стиральной машины и обогревателя не достанут до розетки.
Можно конечно бойлер 30л расположить ниже, но место под потолком предпочтительнее.
1. Интересно какое решение вы бы предпочли.
2. Ст0ит ли для розетки бойлера установить отдельный выключатель со светодиодом?
ПС Розетки будут закрываться крышками, но они ничего не гарантируют.
Выше бойлеров поставьте.
В итоге так и поступил (в проекте), если будет бойлер на 30 л это позволит разместить под ним туалетный шкафчик. Правда придется удлинять провода стиральной машины и электрического обогревателя.
Вопрос по крепежу настенного светильника в санузле и прокладке к нему кабеля.
В одном видео ("Вывод провода под бра, только лучшие решения!") мастер сделал следующее:
Т.е. взял заглушку от канализационной трубы, просверлил отверстие и замуровал в стену. Потом провел кабель и скрутил его внутри. Это позволяет шпаклевать стену и кабель не будет мешать.
У меня кабель придет сбоку, не помешает ли это креплению светильника (модель и т.п. пока неизвестны)?
В 10.03.2023 в 16:50, bagayama сказал(а):
Место "в углу" для вытяжки лучше чем прямо над ванной (сдувать будет :) ).
Перенес вентилятор в левый угол.
На какой высоте лучше сверлить отверстие для трубы на улицу?
Над окном один ряд блоков ~= 20 см (это просто для сравнения).
Если выводить трубу прямо под армопоясом это не заморозит армопояс?
А если между трубой и армопоясом оставить слой арболита, то какой толщины?
ПС В общем-то прямо под армопоясом не получится, т.к. у меня подшив карнизов будет в области верха верхнего ряда блоков. Т.е. между трубой у кровельными карнизами необходимо оставить какое-то расстояние?
Если бы у вас не было ограничения на установку светильника вокруг точки вывода - не помешает, главное знать точное прохождение кабеля, чтоб в него не засверлиться.
Но поскольку у вас снизу зеркало, лучше знать тип крепёжной пластины.
Цель - удобная штукатурка? Это к штукатурам.
Не факт что тебе хватит обрезка кабеля, что спрятал в нишу, раз ты ещё не знаешь тип светильника.
Основная цель правильного вывода - чтоб не крошилась штукатурка при дёргании кабеля.
Достигается близким к выходу креплением (фиксацией) внутри стены.
Второстепенная цель - защита от перегибания/перетирания в месте выхода из стены, но это практически обычно значения не имеет.
Думаю, это надо учесть.
Смысл установки вытяжки под потолком - забор самого горячего/отработанного воздуха. На уровне пояса, понятно, делать вытяжку смысла нет.
С другой стороны, прямо впритык потолку его не втыкают.
Найди здравый компромисс, где не перемёзнет армпояс и забор отработанного воздуха будет нормальный.
Я могу использовать не заглушку от канализационной трубы, а углубленный подрозетник, места для того чтобы в нем временно спрятать кабель будет больше - так лучше? Но вопрос получится ли потом как-то скрыть корпусом светильника сам подрозетник? (не знаю как поступают в такой ситуации).
Да, такой вопрос есть.:)
Так может не делать нишу?
Вам-то это зачем, штукатурить мешает?
Лучше не сбоку, а пож углом 45⁰. Крепежи обычно по осям.горизонтальной или вертикальной.
@Дмитрий 78 , @bagayama Изначально в проекте у меня между фундаментом и дверными проемами было два ряда блоков. В процессе кладки блоков я подумал и решил сократить один ряд, но вот оказалось что сверху над дверными проемами блоки не добавили и проемы вместо 210 см стали 230 см. При планировании прокладки электрических кабелей я считал что над проемами полно места для кабелей, а оказалось впритык.
Вдоль центральной несущей стены дома сверху будет труба подачи системы отопления с естественной циркуляцией. Ее наклон на картинках 1 см/метр погонный.
На картинке ниже, там где три стрелки, кабели (часть кабелей) через стену заходят от щитка и дальше уходят вправо.
Расстояние 15 см - между низом трубы подачи и дверным проемом (на картинке кабели изображены неправильно, их надо поднять выше дверного проема).
Реально ли в эти 15 см уместить в штробе 4 кабеля ВВГнг-ls 3х2.5 мм2, чтобы соблюсти необходимые расстояния и от трубы подачи системы отопления, и от верха дверного проема?
19 минут назад, bagayama сказал(а):
А нельзя, или кабели, или трубу, проложить с другой стороны стены?
Трубу с другой стороны проложить не получится, но это и не поможет, т.к. там тоже кабели.
И да, непонятно, труба будет снаружи, или заложена в стену?
Труба будет проходить снаружи, но через внутренние стены - соответственно в стенах, на картинке ниже видно (дорисовал вручную).
16 минут назад, dimp сказал(а):
а что за нагрузка будет подключена к тем кабелям?
Нагрузка на каждой линии до 3.5 кВт.
Изображенные кабели - кухонная плита газоэлектрическая с электрической духовкой, бойлер на 15-25 л, опционально стиральная машина, посудомоечная машина, чайник.
У вас над дверью будет до перемычки 220мм. Кто мешает напрямую через проем протянуть?
Все равно зашиваться будут, или вы двери решили высокие поставить?
Как будет крепиться труба к стене/к потолку, насколько далеко в свету может быть проложена от стены?
Насколько далеко - даже не представляю, этим будет заниматься сварщик.
Крепиться будет скорее всего вот такими хомутами.
Осенью соседи хотели заказать деревянную дверь по индивидуальным размерам, когда узнали цену - своими силами 'реставрировали' имеющуюся :) Скорее всего придется занизить проемы до стандартных размеров, но это пока не 100%. В ближайшее время постараюсь проверить варианты 'занижения' проема и какие материалы можно использовать (нужны негорючие).
Не понял как именно 'напрямую через проем', если можете дорисуйте на картинке:
Я почему спрашиваю, труба может греть кабель, который сам греется от нагрузки.
В пике возможен нагрев суммарный до 60 гр, но недолго. Обычная температура не выше 40 гр.
С другой стороны, т.о. сторонний нагрев кабеля уменьшает максимальную мощность подключаемой нагрузки, не говоря про то что уменьшает срок жизни изоляции кабеля (там понятно не год-два, но лет через 20 может сказаться).
Кабель, как я понял, вы будете муровать в стену.
Какая будет температура трубы отопления? Труба будет металлической?
