3 часа назад, atztek сказал(а):
Трубу с другой стороны проложить не получится, но это и не поможет, т.к. там тоже кабели.
Может, трубу проложить с одной стороны, а все кабели провести с другой?
9 минут назад, bagayama сказал(а):
Я почему спрашиваю, труба может греть кабель, который сам греется от нагрузки.
В пике возможен нагрев суммарный до 60 гр, но недолго. Обычная температура не выше 40 гр.
С другой стороны, т.о. сторонний нагрев кабеля уменьшает максимальную мощность подключаемой нагрузки, не говоря про то что уменьшает срок жизни изоляции кабеля (там понятно не год-два, но лет через 20 может сказаться).
Я в интернете обнаружил такую картинку, согласно которой расстояние между кабелем и трубой отопления должно быть достаточным:
10 минут назад, bagayama сказал(а):
Кабель, как я понял, вы будете муровать в стену.
Верно, придется штробить стены.
11 минуту назад, bagayama сказал(а):
Какая будет температура трубы отопления? Труба будет металлической?
Трубы стальные, температура - в системе отопления предполагаются два котла - ТТ резервный и газовый - основной. Но как минимум сначала будет ТТ, в этом случае температура воды в трубах подачи будет нагреваться до 90'С. В случае с газовым наверное 50-60'С?!
Это проблему не решит.
От основной трубы вдоль центральной стены в стороны расходятся трубы по комнатам, под ними также предстоит проложить кабели и если их будет много - места не хватит. На последней картинке вид с обратной стороны того же самого дверного проема - прокладку кабелей переделаю, уберу в сторону распределительную коробку, но втиснуть сюда другие кабели в заданных условиях не получится..
В нормативной документации таких картинок нет.
Что там есть, надо искать, но насколько помню речь шла о защите от повышенной температуры без уточнения.
42 минуты назад, atztek сказал(а):
Трубы стальные, ... температура воды в трубах подачи будет нагреваться до 90'С.
Для деревянного дома это не черезчур?
Дом не деревянный, он из арболитовых блоков.
Высокая температура теплоносителя насколько я понимаю связана именно с особенностями работы ТТ котла. Кроме того при более низких температурах на стенках теплообменника образуется кислотный конденсат и котел приходит в негодность за 1-3 года.
У меня была идея в штробы, в областях пересечения кабелей с трубами, поместить полоски ГВЛ (поверх кабелей), которые бы защищали кабели от перегрева, но не знаю насколько поможет и вообще возможно на практике.
Если хочется теплоизолятор, держащий 90 град, то лучше минвата...
Минвата хороший теплоизолятор, но в штробе держаться не будет, а сверху надо будет ее еще как-то заштукатурить. При ширине некоторых штроб около 50+ мм это наверное нереально.
Посмотрел на план прокладки кабелей - с трубами отопления непосредственно пересекаются только кабели освещения, у которых нагрузка стремится к нулю:
Я писал про полоски из ГВЛ - посмотрел, у них теплопроводность = 0.22 Вт/м °С ÷ 0.36 Вт/м °С.
У обычной гипсовой штукатурки = 0.23 Вт/м °С, а цементной достигает 0.6 ÷ 0.9 Вт/м °С.
Получается что нет смысла возиться с ГВЛ, вместо этого в области труб использовать гипсовую штукатурку или может какую-нибудь другую(?), у которой теплопроводность ниже чем у гипсовой. Это будет в разы лучше чем цементно-песчаная с точки зрения теплопроводности.
Случай который я описывал выше (и ниже в этом сообщении) - самый тяжелый. Над остальными проемами кабелей меньше, а расстояние до труб отопления больше (за счет уклона).
Можно наверное этот проблемный случай разделить на два этапа:
- красный - здесь штробу можно сделать ниже, отдалив ее от трубы.
- зеленый (с поворотом) - можно сделать штробу глубже и у'же, а кабели разместить в два слоя?
Единственная проблема - когда буду занижать проем, если снизу закручивать саморезы можно попасть ими в кабели в штробе и тем самым вызвать короткое замыкание. Т.е. надо заужать проемы таким образом, чтобы не было длинных саморезов закручиваемых снизу-вверх. В идеале - сначала все проемы заузить, а потом штробить.
Неужели? А если получится? В конце концов, теплоизоляция для труб на основе вспененного полиэтилена. Недорого, практично...
Не "как-то", а просто молча заштукатурить. :)
Наверное для этого придется штробы делать очень глубокими, чтобы хватило на кабель+минвата+сама штукатурка => сантиметра четыре или больше? Но еще раз - для кабелей освещения за гипсовой штукатуркой нагрев наверное не так критичен (с учетом воздушного зазора между трубой и стеной)?
Какие существуют варианты заужения высоты дверных проемов, чтобы в толще можно было проложить кабели?
Ширина стен в области проемов ~28 см и 40 см.
Нужно уменьшить высоту на ~20-25 см.
Минвата слоится. Её хоть сантиметр толщиной можно нащепить в секунду.
Совсем не критичен обычно, если труба в воздухе как обычно сантиметрах в 5-10 от стены.
Любые. Хоть доски, хоть что... :)
4 часа назад, atztek сказал(а):
Осенью соседи хотели заказать деревянную дверь по индивидуальным размерам, когда узнали цену - своими силами 'реставрировали' имеющуюся :) Скорее всего придется занизить проемы до стандартных размеров, но это пока не 100%. В ближайшее время постараюсь проверить варианты 'занижения' проема и какие материалы можно использовать (нужны негорючие).
Не понял как именно 'напрямую через проем', если можете дорисуйте на картинке:
Судя по вашей картинке у вас и так места должно хватить. На пять кабелей штроба нужна не более 6 см. А если плоские, то и того меньше.
Трубу покрываете в 3-4 слоя теплоизоляцией магнитерм и спите спокойно.
Поставьте два контура. Первый высокотемпературный контур котла, второй - с температурой пониже - контур отопления. При температуре теплоносителя в радиаторах в 90гр вы запаритесь
Чем бы Вы заполнили пустоты над дверными проемами?
Из гипрока короб сделайте.
Что-то типа такого - короб из профилей, с боков и снизу обшить гипсокартоном?
Гипсокартон в один слой?
А если кабели (фиолетовые) проложить через короб (снаружи короба), придется профили задвинуть внутрь проема поглубже, сверху и снизу полоски гипсокартона, а снаружи закрыть еще одним листом гипсокартона, примерно заподлицо с окружающей штукатуркой - так нормально будет?
Чем короб заполнить внутри, чтобы было негорючим и не накапливало влагу?
Чет слишком сложно. Два профиля вдоль стены сверху, два профиля снизу, два профиля по каждому откосу вертикально. И гипрок с трез сторон. Больше ничего не надо. Хотите чтобы помассивнее было - зашейте в 2 слоя гипрока и внутрь минвату.
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Два профиля вдоль стены сверху, два профиля снизу, два профиля по каждому откосу вертикально. И гипрок с трех сторон.
Набросал по-быстрому на уровне эскиза.
Эта часть у нас одинаковая.
Как в таком случае проложить кабели на поверхности короба?
и внутрь минвату.
Минвата не напитает в себя влаги из воздуха? Или потребуется закрыть ее пароизоляцией?
Профили каких сечений?
Это уличная стена?
27*28, или 50*40 без разницы. Любой профиль который влезет можно использовать.
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Это уличная стена?
Нет, все внутренние.
Внутренним пароизоляция не требуется?
Тогда ветрозащитную пленку, чтобы минвата не пылила?
мембраны никакие не нужны внутри помещения. Гипрок пыленепроницаем.
