6 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Трубу покрываете в 3-4 слоя теплоизоляцией магнитерм и спите спокойно.
Ну, собственно, да.
Самый очевидный вариант - обмотать (надеть на...) трубы термоизоляцией. :)
И кабели не нагреются и трубы не остынут.
И конечно воздушный зазор от стены: крепить к потолку и выставлять любой.
Это "Благодаря низкой теплопроводности 1 мм «Магнитерма» заменяет 50 мм минеральной ваты." ? ;)
О, какая незамутненная физическая наивность! :)
Так называемая керамическая теплоизоляция в виде краски - это именно краска, специфически разработанная для снижения коэффициента излучения в ближнем и среднем ИК диапазоне. Полезна в основном для высокотемпературных труб, от примерно 100 градусов, в промышленности применяется, в быту - как мертвому припарки, лучше теплоизоляция для труб (на основе вспененного полиэтилена обычно), она так и называется, стоит копейки и есть везде. При примерно 200 градусах да, где-то пол-миллиметра такой краски это где-то 25 мм минваты. Но в нескольких слоях её нет никакого смысла, работает всё равно только тонкий слой. А при обычных в быту 60 градусах теплоносителя - применение такой краски бессмысленно.
9 часов назад, bagayama сказал(а):
Ну, собственно, да.
Второй вариант - обработать теплоизоляцией стену по маршруту трубы с выносом на 10см в стороны от осевой. Эстетика результата будет лучше.
7 минут назад, bagayama сказал(а):
Так это у него будет зашито потолком. Нет?
Трубы не должны быть за потолком = будут открытыми.
А кабели - когда-то хотел их прокладывать между черновым и чистовым, но потом все переделал на штробы в стенах. По потолку со стороны утеплителя будут проложены только кабели освещения в металлической гофре.
2 часа назад, atztek сказал(а):
Трубы ... будут открытыми
Ну и как вам дизайн утеплённых труб? Можно взять утеплитель с верхним слоем из фольги, дорогой правда.
По всей длине утеплять трубы нет необходимости (трубы тоже участвуют в обогреве дома), а в областях где они пересекутся с кабелями по-моему хорошее решение (трубы, стены или и то, и другое). На этом этапе мне важно что имеется решение, а как будет реализовано время покажет.
22 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Чет слишком сложно. Два профиля вдоль стены сверху, два профиля снизу, два профиля по каждому откосу вертикально. И гипрок с трез сторон. Больше ничего не надо. Хотите чтобы помассивнее было - зашейте в 2 слоя гипрока и внутрь минвату.
Прокладку кабелей вдоль каркаса сделать как на картинках?
Я бы так проложил
В Вашем варианте перед каркасом необходимо сильно заглубить штробы чтобы завести кабели внутрь и вывести наружу?
В идеале металлический каркас должен быть заземлен?
А в моем - получается до пяти слоев гипсокартона толщиной 8 мм, как их крепить к каркасу?
Каждый слой по-отдельности или все вместе (4 вместе и внешний отдельно)?
Еще вопрос - каркас можно делать без использования просекателя, т.е. только на саморезах?
Да, штроба у проема наимкось заглубляетмя на 28 мм глубже.
Каркас не заземляется.
Саморезами крепится. Можно склеить.
Т.е. внутренние 4 слоя гипсокартона предварительно склеить между собой, потом в один заход закрепить саморезами.
После прокладки кабелей закрепить саморезами внешний лист гипсокартона.
Все саморезы должны закручиваться в профили, если их закрутить в гипсокартон (в нижние четыре слоя) держаться не будет?
Все верно?
Чем лучше клеить между собой листы гипсокартона?
ПС Я рисовал для гипсокартона 8 мм, пересмотрел разные видео, говорят 8 мм хлипкий, лучше 12 мм. Т.о. будет не 4 по 8 мм, а 3 внутренних слоя + 1 внешний, все по 12 мм.
Можно и так, но обычно сначала 1 слой на пару саморезов закрепляется, затем следующий на пару более длинных и т.д.
42 минуты назад, atztek сказал(а):
держаться не будет?
верно, если только не приклеить
пва, жидкий гвоздь, клей плиточный.
так лучше
Всегда когда набирал толщину, клеил Ротгипсом (штукатурка) на гребёнку.
Понятно, толще будет чем просто гипсокартон.
Кстати,, да, еще фуген, перлфикс.
Или пена-клей.
15 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
пва
Бывает ПВА быстро высыхающий?
Я когда-то покупал, он наверное неделю сох и не помню уже высох или нет (тестировал его).
Я им древесные опилки пытался склеить между собой, чтобы заделать швы между досками.
В итоге использовал шпаклевку.
ПВА-столяр D-3 сохнет часа 3 ,а может быстрее. Я его смешивал с дер. опилками. Получалась густая паста, замазывал щели По "деревянным" клеям по моему Sano специалист.
