Каким образом сейчас при ремонте квартиры наклеивают обои?
Вопрос о методе наклейки обоев. 30 лет назад обои клеялись на стену со слоем предыдущего цветного слоя от застройщика и по своему опыту скажу, что обои за 30 лет не отклеялись и прекрасно приклеены к стенам и еще так жить можно. А вот сейчас при ремонте мастер выравнивает стены тремя слоями из шпаклевки и может еще чего-то и на потолок наносит 3 слоя перед его покраской. Получается что ремонт занимает очень много времени, вместо того чтобы просто нанести клей на стены их зачем-то нужно выравнивать 3 раза, хоть стены и так ровные и до этого их никто не выравнивал и обои преврасно отслужили и еще могут успешно продолжать покрывать стены. Вопрос- можно ли сейчас наклеить обои на стену по более быстрой технологии, без нанесения 3 слоев штукатруки? Если да, то по какой технологии?
Можно наклеить обои даже на штукатурку времён СССР. Обои только плотные, тонкие совсем не красиво, и рисунок хаотичный. И будет всё хорошо.
Обои даже можно наклеить на листы ДВП, оргалит, но опять же так себе будет.
Для эстетики восприятия нужно ровнять поверхности, а тонкие обои тем более требуют подготовки
Так кто же запрещает? Клейте как раньше, внахлёст на крахмальный клейстер.
А мастера по ремонту сейчас клеят обои как каждый считает нужным или все придерживаются одного метода-это 3 слоя из грунтовки/шпаклевки?
Тут, как на любом рынке, особенно диком, 2 принципа:
1) Чего хочет и, главное, сколько платит клиент: время - деньги.
2) Торг и нахальство никто не отменял с обоих сторон.
Я вот как клиент изначально не понимала методы работы, но когда вспомнила, что обои поклееные без выравнивания стен отлично прослужили 30 лет, а теперь на их место нанесли 3 слоя грунтовошпаклевочного слоя толщиной примерно 0, 7 мм и подумалось, а зачем так делать, если можно обойтись , например, одним слоем грунтовки и поверх клеить обои? Что можно сказать о долгосрочности поклейки обоев на 1 слой грунтовки?
Так дело же не только в сроке службы. Поменялся сам подход к ремонтным работам. Раньше всей семьёй в субботний вечерок лихо переклеивали комнату и радовались - чистенько и хорошо, а сейчас стены выравниваются по плоскостям так, что купюра под правило не подлезет. Срок службы современных обоев такой же как и у старых, но редко кто оставляет их на этот срок - мода меняется.
Вот обои "самоклей" которым лет 50 сейчас. Нравится так, делайте:D
Не вижу минус в том, как выглядят обои, не очень хорошо смотрится старая побелка, а обои же сидят отлично?
Вам проще ) А вот наши клиенты за каждую неровность, миллиметровое смещение рисунка или, не дай бог, увидят стык полотен, выставляют претензии.
год назад клеил обои в дачном домике, работа трэш, на двп, лёгкие бумажные обои, светлые. При всём нашем старание, нам было предъявлено что много недочётов, ещё день был потрачен на их устранение и всё равно в итоге мы остались рукожопами, люди не понимали что там где мы клеили им же, на дорогом частном доме, (мы их стены ровняли и лизали) мы не можем поклеить тут, где листы двп деформировались, приколочены гвоздями, и стыки никак не выравнены. При этом двп идёт ещё больше волнами из намокания от клея.
Так что приклеить можно, но кто и как будет принимать работу
2021-06-03 20-45-39
2021-06-03 14-00-10
2021-06-02 15-23-04
Изначально необходимо подготовить поверхность для поклейки обоев. Обычно так делают все ремонтные компании, с хорошей репутацией, ну конечно и в зависимости от того какой бюджет. Если бюджет маленький или поверхность на которую собираетесь клеить обои, можно использовать толстые обои, они спрячут часть ошибок и недочетов, но если хорошенько присмотреть, то косяки конечно будет видно
А как ремонтные компании сейсас подготавливают стены для наклейки обоев? Я знаю способ из нанесения 3 слоев общей толщиной 0,7 мм, примерно.
И также хотелось бы знать, как подготавливают стены для поклейки обоев мастера по ремонту индивидуалы?
По опыта -30 лет назад обои клеили без выравнивания стен, прямо на стену с цветом от застройщика. И обои не отклеялись и неровностей не видно.
всё индивидуально. Да и вообще почему то думают что только ради обоев ровняют стены. Линия плинтуса, линия потолка, примыкание мебели, разные декоры.
Нету в современном ремонте, только обои, теперь всё нужно учитывать.
Ровные плоскости, в уровень, в угол, это современная реальность.
А обои как я показал можно поклеить на что угодно
Ежели у Вас стены с отклонениями от плоскости 7 мм, то придётся и 7 мм. :)
Вот-вот. Сначала экономят на базе: стяжке, штукатурке, сантехнике, электрике... Потом начинается латание тришкина кафтана: ой, то не получается и это - ежели быстро и дешево, то криво, ежели тщательно с учетом неровностей, то дорого...
Стены у меня ровные, на них были обои 30 лет и стены ранее не выравнивались. Теперь на стенах 3 слоя из грунтовки и штукатурки, но вы тут пишите, что стены выравниваются для линии плинтуса, потолка и т.д. А можно, соблюдая линию плинтуса и потолка нанести на стенку не 3 подготовительных слоя, а один, только грунтовку или два?
5 минут назад, Dina Dina сказал(а):
3 слоя из грунтовки
Грунтовка глубокого проникновения (обычная) чаще всего образует не "слой", а служит для снижения впитывающей способности, повышения прочности основания и роста адгезии к нему отделочных материалов (ну и бывает, цвет немного корректирует, как грунты для покраски). Проще говоря, частички дисперсии проникают между "песчинками" и "проклеивают" их.
А достаточно ли будет для наклейки обоев только нанести грунтовку и не шпаклевать стены?
да, достаточно, только крупные дефекты заделать всё равно надо.
Можно и грунт не тратить, грунтовать клеем обойным по инструкции разведённым для грунтовки
А чисто технологически можно потолок и 15 см верха стены до обоев покрасить белой краской, а стены только загрунтовать и заделать крупные дефекты? Будет ли слой краски плавно переходить в уже наклеяные обои?
Что значит плавно, будет чёткая граница краска-обои.
сделать так можно
