Грунтовка и гидроизоляция
Перейти к решению Решено zmeygordynich,
Подскажите, пожалуйства, через какое максимально время можно наносить гидроизоляцию на гипсовую штукатурку после нанесения грунтовки? Если через неделю, норм? Грунтовку на гипс штукатурку нужно наносить после полного ее высыхания или во время высыхания?
24 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
Грунтовку - после высыхания.
Гидру - как только высыхает грунтовка, уже можно. Обычно пара часов.
Грунтовку после высыхания гипса? Пишут, что надо 7 дней.
А если грунтовку нанести, допустим, сегодня. а гидру через несколько дней - так можно? Или строго через 2-3 часа?
  • Решение
Гипс так сохнет при толщине слоя сантиметра 2-3 обычно. Сейчас, с низкой влажностью в отапливаемых - и быстрее.
Хоть через год, только пыли много нежелательно.
11 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А для чего вам такая пауза?
Смешно конечно, но баблос надо спасать. Мастер восточный, устала с ним спорить, не хочет грунтовать гипсовую штукатурку. Сама решила прогрунтовать, а когда он придет, будет уже гидроизоляцию делать. Он газосиликат прогрунтовал 1 раз и без высыхания прям сразу налепил ротбанд. Не знаю, что будет через 5 лет, но пока держится. После короткой воспитательной беседы (минут на 40) он прогрунтовал 2 раза бетонную капитальную стену, которая в грунтовании как раз не сильно нуждается.
@zmeygordynich А с внешней стороны надо грунтовать стены? Стоит пористый газосиликат, когда будут штукатурить, не знаю. А влажность в помещении повышенная - одна стена разделяет кухню и ванну.
На нем грунтовка сохнет просто с реактивной скоростью.
Можно, дело-то недолгое, а впитываемость понизится.
весь грунт делают перед самой работой только с целью того что на стройплощадке все поверхности быстро покрываются пылью. Если пыли и грязи не будет то хоть за месяц можно грунтовать
  • 1 год спустя...
Максимальное время для нанесения гидроизоляции на гипсовую штукатурку после нанесения грунтовки зависит от типа используемой гидроизоляции и производителя. Как правило, на упаковке гидроизоляционного материала или в его техническом руководстве указывается время, в течение которого можно наносить его на поверхность. В среднем нужно выждать время от 6 до 24 часов. После этого времени может осесть пыль и тд,что ухудшает адгезию.
