Покрытие стен лаком
Доброго времени суток. Впервые делаю ремонт, покрасил стены краскопультом с применением колора. Теперь на стенах остаются отпечатки от пальцев, грязных рук и т.п. При попытке вытереть тряпкой с водой, остается след. Хочу покрыть стены матовым акриловым лаком на водной основе. Но есть пару вопросов.
1. Чем лучше покрывать? Валик или краскопульт электрический?
2. Краскопультом расход лака будет меньше?
3. Город небольшой, выбор невелик, предлагают лак акриловый на водной основе за 220, 300 и 525р за 1л. Тот что за 220 расход примерно на 8кв/м, те что за 300 и 525 на 10кв/м. Разница есть? Никогда не работал с лаками, но знаю что цена не всегда = качество.
4. Хватит ли 1 слоя покрытия? Либо же обязательно 2-3 слоя наносить?
Лак лучше на неводной основе... Но ладно, если критичен запах день-два, то кройте водным. Количество слоёв не принципиально, главное укрыть. Для качества лучше 3 раза тоненько, чем 1 толстенько или 2 средненько.
Ну если стены 27кв/м, на лаке расход указан 1л на 10кв/м, краскопультом мне хватит 3 банки лака?
у меня комнаты не белые, цвет "мокрый асфальт", поэтому не критично для меня
Берете самый матовый лак на водной основе. Разбавляете чтобы был достаточно текучий для продувки распылителем. Пробуете на куске гипрока сначала, а лучше вообще сначала потренироваться чтобы не было подтеков в процессе нанесения. Потом дуете через самое тонкое сопло с минимальным расходом лака и максимальной подачей воздуха. Одного раза наверняка будет мало, двух как правило достаточно.
3 часа назад, slim4ik_off сказал(а):
И почему лучше на неводной основе?
На органических растворителях не берите. Зачем вам запах в жилом помещении? Если планируете интенсивно мыть - возьмите паркетный на водной основе. Из того что я пробовал,самый лучший - тиккурила паркетти ясса матовый.
С какого перепуга? Расход методом распыления всегда больше контактного метода нанесения - коэффициент переноса в разы ниже. Другое дело, что распылением, особенно пневматическим, можно в широких пределах изменять вес мокрого слоя - от опыла, до жирного слоя. Но, чтобы был ровный слой и равномерный шелковисто-матовый блеск, а не шершавый перепыл, нужно определённое количество материала (80-120г/м2 - имеется в виду то, что нанеслось на поверхность, а не израсходовалось из бачка, так же это имеется в виду готовый к работе разбавленный состав). Поэтому и указанный расход - величина очень условная: Лак имеющий одинаковую исходную вязкость и разбавленный в одинаковой степени, при нанесении слоем одинаковой толщины имеет ОДИНАКОВЫЙ расход. Толщина высохшего слоя при этом может заметно отличаться.
Смотря какой пулик. По идее лучше пуликом; по крайней мере полос таких не как валиком.
Ну точно не три. Бывает 1 хватает, если текучесть высокая, как у органики. Но высока вероятность пропусков и образования полос. Попробуйте наложить 1 мокрый слой "сеткой", должно залачится без пятен.
По-всякому бывает. Хотя за 220 р, думаю это %5 латекса и много крахмала. Проблема в том, что водный лак часто остаётся слегка липким. Берите матовый. Глянцевым - будут пятна, блики.
Легче сделать хорошо, водостойкость выше, не будет липнуть после высыхания. Обратная сторона вопроса: 27м2 , да еще и распылением - даже для токсикомана испытание! Без очков и противогаза выплюнешь лёгкие и посадишь печень. Я бы не рискнул, хотя сам являюсь приверженцем именно сольвентных ЛКМ (органики).
А я обычно один наношу, пожирнее. Реже два.
электрическим нельзя на растворителях, от искры щёток может вспыхнуть
Волков бояться - в туалет на дворе не ходить! :) Концентрация у растворителей обычно не такая смертельная, до низа КПВ не доходит.
Чтобы одним слоем хорошо нанести - опыт нужен. Легко потеки получить.
Крашу "сеткой". Или только вертикальными полосами на всю высоту без отрыва, но тогда с частым перекрытием полос. Второй вариант удобнее, но опаснее в плане подтёков.
20201023_142823.thumb.jpg.9289e2327255417c05ccdf2b3c16f0f5.jpg Anest-Iwata-W101S-paint-spray-gun-Siphon-type-Aply-to-Hardware-Furniture-Automotive-spraying.thumb.jpg.9765034da6fe87caadb6f4041953a8f1.jpg
Что-то небольшое, можно из маленького покрасить, но тогда участок "сетки" надо делать меньше, например метр на метр.
А вообще да, в плане подтёков стены даже сложнее красить , чем потолки.
