Куда ставить УЗО
Перейти к решению Решено bagayama,
Подскажите пожалуйста, если в общем щитке в коридоре нет места, можно ли УЗО поставить где-нить в другом месте? Например, в сантехлюке? Удобно и не видно. Мастер предлагает всю эту батарею дома в коридоре поставить. Но мне не нравится. Какие еще могут быть варианты? Есть разница между УЗО и диф автоматом? Что лучше?
  • Решение
В принципе можно, только это зависит от того какую группу/либо все группы защищает это УЗО.
Я не знаю что в вашем случае "сантехлюк", но вода и электричество - вещи сложно совместимые.
Само УЗО обеспечивает безопасность потребителя, защиту его от удара током при прикосновении к токоведущим поверхностям под напряжением.
Заводя в некий сантех щиток не защищённую УЗО эл. линию вы рискуете получить смертельный удар током, либо подставить кого-либо из соседей.
Т.е. совмещать эл. и сантехнический щиток - идея плохая.
Т.е. предлагает сделать квартирный щиток.
В целом нормальный вариант, всё конечно ещё зависит от грамотности и прямоты рук исполнителя.
Вариантов может быть много.
Каким-то образом впихнуть таки УЗО в этажный щиток: сделать перегруппировку линий на автоматах и сократить их количество (если это возможно по безопасности, конечно); нарастить/заменить/установить дополнительную DIN-рейку , бОльшей длины и возможно доработать соответственно панель щитка.
Если ставим УЗО на отдельную/отдельные группы, можно где-то в удобном (но не в ванне) месте в квартире поставить небольшой щиток.
Можно наружный,
но лучше встроенный
Можно в принципе доп щиток поставить рядом с основным этажным, но при практической реализации этого варианта скорее всего возникнут организационные сложности.
Дифавтомат - это УЗО + Автомат в одном корпусе.
Где-то это хороший вариант (заменить 1 полюсный автомат и 2 полюсное УЗО на 2 полюсный ДА), где-то нет.
Зависит от схемы установки.
