Оценить качество работы?
KYB
Через пару дней предстоит приемка первого этапа отделки квартиры. Возникли несколько вопросов и спорных моментов - 1. Алюминиевые перфорированые уголки должны ставиться по уровню. Они должны быть видны - ? или покрыты слоем шпаклевки? Стены под обои. 2. Можно ли в ванной/туалете грунтовать CT-17 а потом выравнивать стены ротбандом? 3. Если при простукивании стены, оконных откосов/дверных проемов слышен пустотный отзвук - свидетельствует ли это о том, что поверхность была плохо прогрунтована или это дефект самой акрил-путц? 4. После грунтовки "пыль" на поверхности может быть? Может ли кто компетентно оценить качество работы? Не вип-требования, но все же какой-нить стандартный уровень. Может подскажите ссылочку именно на оценку качества работ?
1. По уровню, если такое требование описано. торчать или нет - без разницы. Обычно торчит только сам угол, но при зашкуривании поверхности за счет выравниваний могут торчать и другие части тела.
2. Противопоказаний не слышал.
3. Тут надо смотреть что именно делалось. Бывают технологические нюансы, как-то создание откосов их того же гипрока с последующей отделкой. Они будут простукиваться как пустые.
А вы батенька мозгоклюй, как я погляжу. Лано идем дальше.
4. Запросто. Не надо выгонять рабочих на полсмене, дайте доделать, а то все вот эти... а это мы поклеим, зальем, уложим сами добром не заканчиваются. Вчера на соседнем объекте у ребят заказчик помер. Клянусь! Мужику 60 лет было, решил сэкономить пятнаху на заливке пола. Вот семья-то счастлива теперь! Ну да ладно. Короче, пыль, - это нормально. Она в каждом доме есть. А в ремонтируемом доме она к тому же еще и строительная. Чтобы ее не было, не мешайте людям работать. Дайте доделать начатое, они перед уходом вам все помоют и протрут. Вот тогда пыли не будет.
Ссылочка может быть только на СНиП. Почитайте.Плюс к этому не помешают логика и здравый смысл.Да еще этот форум даст ответы на 90% вопросов.Извините.Очень уж объемный вопрос Вы задали. Не вижу возможности в одном посте осветить все параметры качества ремонта.
1. Перфоуголок монтируется так, чтобы из под шпаклёвки виден был только сам угол. Допустимо, если под шпаклёвкой местами просматриваются боковые части уголка (однако это не хорошо), но так, чтобы не нарушалась прямолинейность угла и нельзя было поддеть уголок ногтем и сковырнуть его.
2. СТ-17 не пробовал, ни чего не скажу. Выбор грунтовки зависит от первичного состояния основания (гладкий бетон, свежий кирпич, рыхлая пыльная штукатурка и т.п.). Производитель не рекомендует, но практика показывает, что Ротбанд можно смело применять для подготовки основания под плитку во влажных помещениях.
3. Если откосы и стены выполнены методом "сухой штукатурки" (гипсокартоном), пустотный звук при простукивании будет непременно. При выравнивании "мокрой" штукатуркой штукатурный слой должен быть надёжно сцеплён с основанием, т.е. пустот не должно простукиваться. Причина отслаивания штукатурки не только и даже скорее не столько в плохой грунтовке, а сколько в нарушении технологии работ.
4. Я думаю, вы сможете отличить пыль, которая неизбежно присутствует на строительном объекте и оседает на всех поверхностях от пыли, оставшейся при плохой или даже отсутствии грунтовки.
Сложно компетентно оценить качество работ заочно.Вот несколько советов. Высококачественная штукатурка проверяетя 2х-метровым уровнем. На 2 метра стены отклонение от вертикали не более 2мм, не более 2х плавных неровностей (ямка или бугорок) размером до 2 мм. (СНиП 3_04_01-87 Изоляционные и отделочные покрытия) . Шпаклёвку смотрим так. В тёмное время суток (или затемняем окна) освещаем потолок или стену направленным светом вдоль поверхности (вполне сойдёт настольная лампа).При боковом освещении хорошо заметны дефекты и неровности. Под обои допускаются небольшие царапины (например от наждачной шкурки). Не должно быть заметных бугров, неровностей, наплывов шпаклёвки.
Если есть сомнения в компетентности мастеров, я бы на вашем месте поостерёгся доверять им финишную отделку. Плохую подготовку ещё можно исправить малой кровью (хотя не всегда, на нынешней работе сейчас сбиваю почти новую штукатурку, буду всё переделывать). Плохая отделка - это безвозвратно испорченные довольно дорогие материалы, или испорченное настроение на долгие годы при взгляде на ремонт (а может быть и привыкнете).
На нашем местном ротбанде прямо на мешке написано в том числе ванных и кухонь....Плитку ложили держится нормально, клей соответствующий... не помню марку....
Я постараюсь завтра сфотить результаты работы - оценим вместе результат штукатурки,шпаклевки и шлифовки.Может у кого есть фотки как должно быть и как НЕ должно? Заранее спасибо.
если есть кто свободный в питере с фотиком, подъехали бы, а то сдаюсь, а у самого фотик сломан. Дык поснимали бы и для товарища тоже. Чего и куда - в личку.
