Размещение турника над входной дверью в квартиру (пятиэтажная хрущевка, 1967 г.). Какая толщина бетонной перемычки?
Добрый день!
Возник вопрос. Какая толщина бетонной перемычки над входной дверью в квартиру хрущевки 1967 г.?
Нужно повесить турник, не хочу просверлиться в перемычку, но в тоже время хочется прикрепить турник как можно ниже. Поэтому хочу сделать отступ вверх только на толщину перемычки.
Фото прикрепляю. Помогите, кто знает информацию.
Советую вешать турник наоборот как можно выше, чтобы только голова входила. :)
Обычно в кирпиче сантиметров 10. Но не надо сильно беспокоиться, там сверху в ней растяжение и арматура, наткнётесь буром - перебурите, прочность не пострадает. Тем более что основная нагрузка будет на верхние крепления турника, нижние - отверстия и дюбели 8 мм 8 и шурупы 6 мм - более чем достаточно.
Рекомендую сверху дюбели fisher duopower 10*80, если доступны. Или химию, в том числе самодельную (эпоксидной смолой пропитать тряпку, намотанную на шпильку). Буры если новые - подогнать диаметр алмазом, они обычно на 0,5 мм шире.
24 минуты назад, volkodav сказал(а):
Если дом кирпичный, перемычки делали наборные из 2-3 штук, на всю глубину проёма.
Дом кирпичный. Так все же сколько отступить вверх от края проема, чтобы не попасть буром в перемычку ? ?
С турником в комплекте шли 8 болтов М12 для крепления.
Трудно сказать по высоте перемычек. делали кто во что горазд, из разных комплектующих. В среднем металло-бетонная 65-100 шла (65-100мм), а сколько под ней штукатурного раствора хз. Но я бы посоветовал сверлиться именно в перемычку, для надёжного крепления турника.
всё может быть в таких домах, как пример дом примерно этих годов, хрущёвка
Две! перемычки
IMG_20221203_140458
Сверлите в кирпиче отверстия 10 мм, затем твердосплавным метчиком нарежьте резьбу и вверните болты. Шутка.
Если не хочете, то примените указанный мною крепёж. Он лучше.
А если под М12 имеются в виду анкеры 14 мм, то покажите Ваш турник. Закрадываются плохие ощущения, что там рычаг 4/1, а то и больше. Тогда в кирпиче надо химию применять.
спасибо за ответ, надеюсь перемычка не треснет и все будет ок =).
Турник вроде обычный. Там 8 пластиковых дюбелей под болты. Болты в комплекте М12. Длиной где-то 100 мм. на вскидку.
Вопрос про наддверную перемычку и возник, потому что болты кажутся огромными, как бы от них там ничего не треснуло в перемычке и ничего не обвалилось :D
Безымянный
Турник плохой с точки зрения крепления. Отношение усилия на вырывание к усилию от тяжести занимающегося равно отношению расстояния перекладины от стены к расстоянию от верхних точек крепления до нижних краев крепежных площадок. Тут оно около 4-5. То есть, дёрнул занимающийся турник вниз с усилием 200кгс - получил 1 тс на верхние точки крепления, по 250 кгс на каждую. Так и стену кирпичную расшатать можно.
Лучше поменять турник. В любом случае, ккрепёж сверху поменять. Сверху на данное изделие - длинные шурупы по бетону или химия длиной 20 см (самое дешёвое решение в этом стиле я уже озвучил - тряпка на шпильке М12 в дырку М16), снизу можно дюбели (на фото они) или нагели (лайт-версия шурупов по бетону, имеют диаметр 7,2 мм, сверлить под них надо дырку 6 мм). Дырки почистить от пыли.
что то про сам крепёж не сказали)) я бы вклеил шпильки на хим анкера, 10см в глубину вклееной шпильки не в жизнь не вылезет, только сломается. К тому же обычный разжимной анкер только больше трещин даёт в материале
В ветхом кирпиче такое крепление от полутонны качающейся нагрузки может вывернуть кирпич. Нужно крепиться в два ряда. Значит - 20 см.
Это если турник не менять на более правильный.
Сказали.
Всем спасибо за ответы. Есть над чем задуматься. Да, зря производители конечно площадку для крепления турника сделали в форме квадрата.
Инженеров нет, все манагеры, обыкновенные, поэтому и изделия такие
      • 92 ответа
