Лампы в ванну
Перейти к решению Решено zmeygordynich,
16 часов назад, Sveto4 сказал(а):
Так можно прийти к зеркальным потолкам в спальне 😅
Зеркальные потолки в спальне нормальное явление среди развратно-зажиточных персон. .Возможно и зеркальные стены в ванной -это нормально. Тогда обязательно нужна светильники в районе душа.
17 часов назад, bagayama сказал(а):
Так наверно ни у кого нет.
ext_zones.jpg.86de9c101d5cb1a26a21bd44c7
https://homemasters.ru/...omment=66878
это, если формально.
В большей половине квартир за границами зоны 2 ванная заканчивается :))
Понятно, но потолок-то свободен. Он выше чем 225см.
Формально там везде можно лепить IPX1.
В моечной в бане на потолок сейчас ставлю светодиодные IP44/65.
В сауне - керамические со стеклом и лампой накаливания IP65.
Себе ставил в ванную что-то типа этого
и проблем не было.
Было дело споты ставили в армстронг, как раз над самой ванной. Сначала галогенки, потом светодиодные - проблем не было (за исключением порой лёгкого ржавления арматуры от плохой вентиляции).
А так, заказчики нас ведь особо не слушают, подбирают по дизайну, и обычно совсем катастрофичного нет.
На страх и риск заказчика тоже бывает ставим. Но всегда сначала предупреждаем и стараемся отговорить. В 9 случаях из 10 переубеждаем.
@Дмитрий 78 @bagayama @Рыбак
я не собиралась вообще то ставить лампочки именно в мокрой зоне. Просто маленькая ванна - всего 3 квадрата, там вся зона имхо, мокрая. И да, при мытье некоторых граждан возможно прямое попадание, недолгое, на лампу. Но опрос свидетелей .... пардон, продавцов, показал, что современные диодные лампочки воды не сильно боятся. Это особо относится к лампам по технологии COB и на букву S, забыла, какая технология. Все эти IP относились к галогеновым лампочкам, которые сильно греются. Их да, нельзя ставить в натяжные потолки. Хотя у меня в коридоре вообще стояли долго лампы Ильича, обычные. И ничего потолку ваще не было. А накладные светильники - так это вообще смех. Там по определению ничего защитного быть не может. Да, плафон надо брать такой формы, чтобы попадание брызг было затруднено. Но уж кратковременное попадание воды сама дампа СОВ выдержит спок. Она же не греется. И на ней пластиковый корпус.
Да, для светодиодных проблема нагрева не сильно критична. Главное про технику безопасности при замене ламп не забывать.
Просто маленькая ванна - всего 3 квадрата, там вся зона имхо, мокрая. А накладные светильники - так это вообще смех. Там по определению ничего защитного быть не может.
Может Вы усложняете проблему? У меня ванная 2,5 м.кв. Накладной светильник на стене над раковиной. Лет 20 стояла лампочка накаливания. Теперь светодиодная. Это ж как надо умываться что бы залить плафон струёй воды? Уж не знаю какой уровень защиты от воды, но подозреваю низкий. Примерно то же самое у соседей .Плафоны может с разным рисунком Никаких проблем ни у кого не видно, не слышно.
  • 2 месяца спустя...
Против детей не поможет Ни УЗО, ни ip44. IP65 - пару лет, а потом поменяйте на красивые, какие понравятся, с любям ip, лишь бы закрытые. Мой вариант - лампы на 12В через трансформатор.
