Доброго времени суток. В ремонте я полный ноль. Отколупала старый обналичник в проеме между комнатами, нужно заполнить пустоту на месте этих досок и сформировать угол. Чем заполнять не понимаю. Послушав несколько советов приобрела и гипс и стартовую шпаклевку. Собиралась несколькими слоями заполнять (по бокам толщину 3см нужно положить, наверху - 5 см). И тут мне говорят что от трещин хорошо бы смешать гипс с опилками. Подтверждения не нашла в интернете, хочу узнать ваше мнение по поводу опилок, действительно ли их стоит добавить? И если да, можно ли их заменить перемолотым картоном? Ну знаете как на папье-маше делают, размочить, перемолоть и высушить по необходимости. Спасибо.
Фото бы не помешало. Обычно сначала пеной заполняют пустоту, потом последние 1-2 см гипсовой штукатуркой заполняют. Хотите понадежнее - вмажьте сетку стеклотканую в слой штукатурки. С опилками гипс мешают - "Армянская" штукатурная смесь получается.
Гипс не любит послойного нанесения. На мокрое он плохо липнет. Намазывать желательно сразу всю толщину одним замесом. Насколько это физически возможно, чтоб чтоб слой под своим весом не стекал, не падал. За один раз не получилось необходимую толщину нарастить - ждём когда полностью высохнет, только тогда наносим следующий.
Фото вашей проблемы желательно. Тогда более конкретно что-то сможем посоветовать.
Полностью поддерживаю. Не мешайте ничего с опилками. Все хорошо укрепляется с помощью сетки. Можно рассмотреть вариант заполнения пустот с помощью гипсокартона, чтобы не делать большой слой штукатурки. Хотя, для 3-5 см, можно и просто штукатуркой.
