Перейти к решению Решено Рыбак,
К стати Кроме 2-х очевидных причин протечки воды я выдумал ещё одну😊 В выпускном патрубке маленькая дырочка или трещинка через которую сочится вода даже при правильной регулировке поплавка .Правда не знаю как всё устроено у Грое .Может там сплошная электроника ,светодиоды с фотодиодами тревожные звонки и ещё что нибудь хитрое.😊
@bagayama посмеялась. Но вы не поверите - мне подходит именно такой вариант. После третьей попытки правильной установки кухонного сифона и посудомойки, потраченных нервов, денег и веры в человечество я пошла в ютуб, посмотрела - все с первого раза получилось идеально! Сначала силенок было маловато, но потом приловчилась, вошла во вкус.
а я правильно понимаю, что в инсталляционном бачке все так же, как и в обычном? тада нет проблем! Обчный я знаю, аки свои пять пальцев. Особливо меня просветлило, когда я в начале своего слесарского пути шарахнула себя клещами по лбу. Воистину, худа без добра не быват!😁
В 12.03.2023 в 16:08, Дмитрий 78 сказал(а):
Кнопку скорее всего надо отрегулировать правильно.
@Дмитрий 78 точно, кнопку вообще не регулировали. Там режЫм экономии воды на маленькой кнопке, а хлещет из обоих одинаково. Спасибо. Пойду регулирить😁
В 12.03.2023 в 17:18, Sano сказал(а):
а по-моему у них там подробная инструкция, всего что надо сделать это собрать по ней. Да и нету там ничего такого чтобы гроевских мудрецов выписывать
@Sano ой, не знаю, просто делюсь личным опытом. Но у них же даже если четыре дырки просверлить, и какую нить фигульку поставить, они для четырех дырок делают так, что абы как не поставишь, где-нить штырек будет стоять, что для каждой дырки свой винт. Нам с нашими проблемами не понять, но комфорт то мелочи и создают. А у нас платят деньги за европейское качество, а потом из европейского качества некоторые "рукастые" мастера делают советское. 😁
3 часа назад, Ромина сказал(а):
@Sanoа потом из европейского качества некоторые "рукастые" мастера делают советское. 😁
Не знаю насколько это плохо. Лет 40 назад рассказывали такую историю. Строили какой то газопровод или нефтепровод или что то подобное японцы у нас Куча соединений на болтах и вдруг два отверстия под болты не совпадают Может там и пара мм всего ,но болт не входит. Японцы в шоке. Пока измеряли какую из деталей надо отправлять в качестве брака в Японию ,подошёл Вася и влупил по болту кувалдой и болт сел на место. Японцы в двойном шоке. Не знаю сколько здесь правды ,но на ровном месте вряд ли бы кто придумал такую историю.
Был у нас похожий момент с немецкими монтажниками.
Но их перевоспитали личным примером.
Пили водку с нашими на 23 Февраля и 9 Мая.
Один, бедняга, даже ласты двинул, но уже потом и от неумеренного потребления пива.
В принципе, да. Но осложнение в том что крышка бачка не снимается, весь доступ через снятую кнопку. Компактно всё.
Вы сначала кнопку снимите и посмотрите что происходит после полного набора воды.
Если вода начинает потихоньку идти через перелив - виноват клапан с поплавком, скорее всего его перенастроить ниже (чтоб раньше перекрывал воду).
Если вода начинает сочится раньше достижения перелива - либо дефект прижимной резинки клапана/наличие постороннего предмета на горловине слива, а что более вероятно, не четко поставленная конструкция слива или выставленный уровень слива.
Может быть дефект установки/настройки кнопки, тогда при снятии её проблема будет исчезать.
Блин а как же всё настраивается-регулируется? Через кнопку?
через лючек, который скрыт за кнопкой.
А у меня всегда 2 вопроса: почему эту фигню назвали словом "инсталляция"? Инсталляция это вот:
И зачем она нужна, если из дополнительных удобств даёт только неудобства?
Ели по уму, обычный унитаз разбирается и собирается за 5 минут, или меньше, руками без всяких инструментов. Как знаменитый советский автомат. Неизбежные проблемы износа компонентов решаются непринуждённо и легко.
Потому что её инсталлируют, сиречь устанавливают. :)
Даёт она удобства. Она позволяет встроить бачок и все трубы в невидимую нишу санузла за плиткой и т.п. Плюс басок там обычно потоньше рядового унитазного. И красивее. :)
Что толку от красивости бачка ,если он спрятан в невидимой нише за плиткой? А гемор при ремонте да и при монтаже очевиден Удобств не разглядел никаких.
Какой красивости? В том и дело, что происходит избавление от некрасивости бачка. :)
При монтаже никакого гемора нет. Да и при ремонте, при качественном монтаже.
У подвесного унитаза нет ножки, которую некоторые люди любят, извините, иногда и обссыкать. Соответственно, гораздо удобнее убирать. Значит, будет чище.
Я думал это про бачок речь.
После роликов Волкодава появились в конце ещё куча роликов про ремонты инсталляций. Ну и видно ,что проблемы возникают те же самые, но добираться до проблемных мест тяжелее. Про организацию ниши ,что бы всё прятать уже не говорю.
К стати, вспомнил про ножку, когда зашёл отлить. Её в упор не видно под "чашей" . Попасть на неё надо или отойти метра на 2 или лечь (сесть) на пол В гробу я видал такие удобства. А вот про закрепление подвесного унитаза в видеоролике какой то мастер волновался. Мол в скором времени подвесные начинают болтаться. Возможно бачок за плиткой спрятанный создаёт вид красивый ,но у меня в частности над бачком водонагреватель на 80 л. Если уж изголяться ,так и его под плитку прятать.?
Инсталляция реально удобнее.
Поставил - не пожалел нисколько.
Убирать, порядок наводить очень удобно (стена, пол, из стены выступ - всё).
Вид хороший. Надёжно при правильной установке, расчётный вес не помню (вес мой 110кг), но как минимум 200 кг было.
Проблемы конечно могут быть везде (гирю на керамический бачок не ронял :) ?).
Невидимость не является удобством. Я был бы сильно резче в твой адрес и не столь сдержан в подборе выражений, но автор темы дама.
@bagayama Костя! Ты попал.... Ты очень попал, Костя... Просто очень...
ну если любят, так обязательно найдут и обоссут чего нить ещё:D
