19 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Место сопряжения дома и пристройки закрываем просечной сеткой с ячейкой 10мм для противодействия мышам. Стык между домами для котов будет недосягаем.
Мой товарищ построил дом и завёл кошку. Дом он строил сам. Поэтому был уверен, что кошачьих дыр нет и быть не может. Но вскоре обнаружил, что закрытая в доме кошка к его приходу с работы оказывалась на улице. Он так и не нашёл место проникновения.
Может у него провалы в памяти? Типа деменции. Перезагрузка оперативки периодическая :))
Коты - это жидкость (с)
Этим кстати объясняется, как одним сентябрьским утром в открытую перед выходом на работу дверь прошмыгнул мелкий серый дрищ - сел, огляделся, удовлетворенно кивнул и с видом "меня все устраивает, останусь жить тут" пошёл выбирать себе любимую подушку. Точнее, этим объясняется то, как он оказался перед нашей дверью, миновав две подъездных (одна из которых - с домофоном), шесть противопожарных (по две на 7, 9 и 11-м этажах) и тамбурную (общую на 4 квартиры). Жидкость, только жидкость.
Вот чем подкупает стройка, так это своей не предсказуемостью, а может наоборот, предсказуемостью. Практически не довелось видеть проектов, которые в процессе не претерпели изменений. Так и здесь. Не успели поставить первую стену, как уже оказалось что маловато будет, хочется места внутри побольше. Пришлось стену от пола отрывать и передвигать в сторону увеличения полезной площади. Заодно и появился повод провести контроль качества сборки конструкций. Тест пройден на отлично. На пену приклеилось так, что еле оторвали. Пришлось подклинивать по всей длине.
IMG_20230515_171023
IMG_20230515_171020
IMG_20230515_175642
IMG_20230515_171016
IMG_20230515_170858
IMG_20230515_175657
IMG_20230515_175647
Следующий шаг - сборка каркаса боковых стен. Пока без установки. Ну, и временная крыша от дождика - Питер...
IMG_20230516_202034
После демонтажа окна проем заделывается листом ОСП с тщательным пропениванием стыков.
IMG_20230517_151019
Затем толщина стены заполняется утеплителем.
IMG_20230517_153239
IMG_20230517_150202
Затем вся стена закрывается еще двумя слоями утеплителя. И ставится уже собраный каркас стены. Все стыки пропениваются, стена заполняется утеплителем со смещением стыков.
IMG_20230517_171427
IMG_20230517_175734
На периметр каркаса и линию примыкания каркаса и пола наносится клей. В данном случае к-88, и каркас обтягивается пароизоляцией. Вертикальные и горизонтальные углы после проглаживания пароизоляции рукой или шпателем окпзываются герметично проклеенными. Это гарантирует отсутствие сквозняков и увлажнение утеплителя в процессе эксплуатации.
IMG_20230517_180654
IMG_20230517_181111
IMG_20230517_180652
После монтажа пароизоляции каркас обшивается плита ОСП в данном случае толщиной 15 мм для удобства подвешивания в дальнейшем на стену различных предметов. Но, можно и тоньше.
IMG_20230517_183716
После смещения стены в целях увеличения внутреннего пространства помещения снаружи образовался свес 45мм.
IMG_20230517_185605
Излишки пароизоляции обрезали ввиду ненадобности. и снизу прикрутили рейку толщиной 45мм.
IMG_20230517_190617
Образовавшееся углубление заполнили утеплителем.
IMG_20230517_191044
И снаружи каркас обшивается плитой "Белплит". Весьма удобный в работе материал. Молодцы белорусы. У скандинавов есть похожий по характеристикам материал под названием Isoplat. Паз при монтаже заполняется пеной и каждая плита получается склеенной с соседними без щелей. Получается добротная ветрозащищающая внешняя оболочка стены, при этом не препятствующая интенсивному выведению пра, если таковой внутри стены появляется.
IMG_20230517_195226
IMG_20230517_195519
Проход труб геометизируется в данном случае алюминиевым скотчем.
IMG_20230519_142503
IMG_20230519_180945
Стена примыкает к лестнице, поэтому для упрощения обшивки со стороны веранды сразу зашивается "Белплитом"
IMG_20230523_160149
IMG_20230523_160159
После обшивки плитами стена ставится на место. Стык пола и стены, а также стены и стены перед монтажом пропенивается. Пены не жалеем. Щелей остаться не должно.
IMG_20230523_174619
Затем устанавливается последняя стена. Все стыки пропениваются, стены крепятся к полу и между собой.
IMG_20230523_191920
В процессе монтажа все стыки заполняются пеной. Все. Пароизоляция на стыках тоже проклеивается. Так растут стены.
IMG_20230527_152132
IMG_20230527_164217
После обшивки стен снаружи плитой "Белплит" каркас заполняется утеплителем.
IMG_20230530_150955
IMG_20230530_150951
Затем каркас изнутри закрывается пароизоляцией с проклейкой угловых сопряжений и периметра оконного проема.
IMG_20230530_173924
IMG_20230530_173912
IMG_20230530_173908
Для будущего крепежа раковины ставится закладная из фанеры толщиной 10мм.
IMG_20230530_180659
IMG_20230530_185550
Стены обшиты, потолочные балки на месте. Ставим стропила. Длину выпуска пока не обрезаем.
IMG_20230531_181447
IMG_20230531_181305
IMG_20230531_181258
После установки стропил, концы свеса обрезаются в нужную длину и по краю монтируется ветровая доска.
IMG_20230601_174255
IMG_20230601_174245
После подшивки потолка на потолок укладывается утеплитель. В данном случае 350ми
IMG_20230602_152849
IMG_20230602_162631
IMG_20230602_175244
IMG_20230602_175256
IMG_20230602_175247
Затем, сразу же натягивается гидроветрозащитная мембрана. И прижимается сверху бруском контробрешетки. Удачно успели до дождика.
IMG_20230602_191602
IMG_20230602_191558
IMG_20230602_193418
IMG_20230602_193413
Изнутри поверх осп пришиваем гвл для последующей отделки шпатлевки и окраски, а также монтажа плитки где потребуется.
IMG_20230606_160229
IMG_20230606_160223
IMG_20230606_165449
IMG_20230606_165455
IMG_20230606_165524
IMG_20230606_165501
В полу для прохода канализации 127 коронкой сверлится отверстие.
IMG_20230606_183906
На крыше поверх контробрешетки монтируется обрешетка.
IMG_20230606_195015
IMG_20230606_195025
После монтажа гвл и грунтовки в местах расположения влажных зон и на пол наносится первым слоем гидроизоляция. Углы и стыки гвл предварительно проклеиваются специальной лентой.
IMG_20230607_192101
IMG_20230607_192108
IMG_20230607_192117
