2 часа назад, Sano сказал(а):
что за фирма у которой такая красная гидра
Ветонит.
После нанесения второго слоя и сушки можно начинать раскладку коммуникаций.
IMG_20230610_173343
IMG_20230610_173350
IMG_20230610_173400
IMG_20230610_193030
IMG_20230610_193038
IMG_20230610_195550
Примыкания к стенам и край боковых свесов закрывается металлическим профилем.
IMG_20230613_164238
IMG_20230613_185149
IMG_20230613_164524
IMG_20230613_164248
IMG_20230613_164535
В душевой укладываются водопроводные трубы в оболочке.
IMG_20230613_164858
IMG_20230613_164853
Со стороны веранды стена обшивается влагостойким гипроком.
IMG_20230613_184954
IMG_20230613_184934
IMG_20230613_181323
Приподнимаем арматуру от пола на пару сантиметров и ставим опалубку.
IMG_20230615_135353
IMG_20230615_152840
IMG_20230615_152846
IMG_20230615_152850
После заливки основания ставится опалубка изнутри и заливается бортик.
IMG_20230615_203555
После снятия опалубки уже отчетливо виден контур будущей душевой.
IMG_20230619_180144
IMG_20230619_180110
IMG_20230619_180203
IMG_20230619_180157
IMG_20230619_180213
Водорозетки под миеситель фиксируем на нужной высоте и крепим в углу арматурную сетку.
IMG_20230622_135220
IMG_20230622_143115
Стена снаружи обшивается вагонкой.
IMG_20230622_144516
Дима, спасибо за тему.
Мне интересная, пока штудировать нет времени, но чую скоро придётся плотно заняться.
Есть вопрос не совсем по теме, но тем не менее...
Видел в деревянных домах вариант установки окон: в месте где не нужно открывать/закрывать окна и высота установки небольшая (мыть легко снаружи) берётся стеклопакет БЕЗ пластиковой рамы и ставится на пену в оконный проём.
Насколько это правильно?
По цене, как я понимаю, по сути копейки.
Да, интересно, вот вроде сейчас не нужно, а потом как нашёл 🙂, ещё бывают спрашивают для консультации, сам не делал, а сказать есть чего 😉
да ладно, а что так можно что-ли, даже простую раму сгородить, выпилить четверть и штапиком укрепить и то будет надёжнее, а то чисто на пене стекло раздавит
В производстве пластикового окна, По-моему самое дорогое стеклопакет и фурнитура, а тут её нету, а рама копейки стоит
Глянул местных производителей - простое, не открываемое окно 120см х 50см примерно 4500-5500р.
1м2 двухкамерного стеклопакета примерно 2500р.
Соответственно, стекопакет стоит 1500р.
Думаю, финансовый смысл есть.
Можно, почему нет? Один только нюанс гадо учитывать: В пластиковой раме предусмотрено водоотведение со стелопакета дождевой воды через дренажные отверстия в раме. Я вижу решение проблемы в герметизации примыкания стекла и откосов с отливоами МС-полимером или полиуретановым герметиком.. Либо еще вариант изготовление рамы из доски с выбранной четвертью и установки стеклопакета опять же на герметик и внешняя облицовка зазора штапиком. А уже эту раму можно поставить на пену. Если раму сделать из дуба - вообще кошерно будет.
Тем временем, пристройка снаружи оделась в вагонку.
IMG_20230628_193107
Трубы в углу душевой зоны закрылись полосой ГВЛвл и изнутри пространство заполнилось ремсоставом Плитонит. Для таких работ идеальная смесь - быстро твердеет, при схватывании нагревается и быстро просыхает, содержит фиброволокно. Единственный минус - цена, но на небольших объемах весьма выручает.
IMG_20230628_145108
После полного высыхания гидроизоляции можно укладывать плитку.
IMG_20230714_150530
IMG_20230713_171046
1 час назад, wawona сказал(а):
А вентиляция у этой душевой какая-то есть? Не увидел по тексту...
На данный момент окно и дверь. Практика показывает,что этого достаточно. Но, при желании, можно организовать и принудительную. В каркаснике это не проблема.
