35 minutes ago, Дмитрий 78 said:
На данный момент окно и дверь. Практика показывает,что этого достаточно. Но, при желании, можно организовать и принудительную. В каркаснике это не проблема.
ну для летнего периода может и достаточно, а зимой как? Или зимой не продполагается проживание? Для чего тогда такое утепление серьезное?
И зимой достаточно. В соседнем доме аналогичное помещение построено и эксплуатируется уже 7 лет. Без принудительной вентиляции. Количество проживающих там 8 человек, три кота и маленькая собака.. А в этом доме всего двое и 2 кота.
Ну, и в любом случае, принудительную вентиляцию в частном доме не сложно организовать при необходимости в любую минуту.
Сомневаюсь, что зимой достаточно. Из СНиП 31-02-2001 следует, что система вентиляции должна быть обязательно в кухне, туалете, ванной комнате, санузле, душевой, при этом, удалятся должно не менее 25м3 воздуха в час. Как этот объем зимой обеспечить через форточку и не выстудить помещение? В душевой хочется иметь температуру повыше чем 18 градусов. Вы сделали супер термос для влажного помещения без вытяжки (даже естественной), это гарантировано приведет к образованию грибка рано или поздно. Понятно, что можно сделать вытяжку в любой момент, не понятно, почему сразу не сделали, когда это проще всего :)
Потому, что не во все можно верить как в Библию. На заборах много что написано, нельзя же всему верить. Для себя вы можете вообще в каждой стенке по бризеру поставить, разве я против?
У меня с родителями возник спор по поводу каркасного дома обшитого досками. Они доказывают мне что это щитовой дом. Правы они?
Не совсем. Каркасный дом может быть щитовым, а может и не быть. Щитовой дом - это подвид каркасных домов. Каркасный дом может быть и со сквозным каркасом. Щитовой дом строится из готовых щитов обычно собираемых на ДСК. Можно и на площадке собрать щиты и из них построить. Щиты обычно делаются такого формата, чтобы можно было построить без применения механизации, но бывает и иначе.
Спасибо! Это понятно. Доски могут назыааться щитом или это обычный каркасный дом? Утеплителя нет, обычный летний домик (максимум теплая весна и осень).
Как расшифровывется ДСК?
Если сначала на фундаменте ставится каркас, а затем производится обшивка - это не щитовой дом.
ДСК - домостроительный комбинат.
  • 5 месяцев спустя...
В планах строить каркасный дом, подскажите - что лучше для утепления брать? Можно не самый бюджетный утеплитель, главное, что б эффективный.
Льняные маты - не дешевое удовольствие, посмотрел сейчас, но огромный их плюс - экологичность. Интересно, хорошо они тепло держат?
Внутри, снаружи утеплять будешь? или и там, и там? Снаружи либо базальтовая вата, лучше рулонную брать, либо пенополиуретан напыляемый .Внутри можно что-то подешевле взять - минвату или пенопласт, по плотности только смотри.
Пока снаружи в планах утеплить, как до внутрянки дело дойдет - решим и с утеплением внутри, пока дома нет, вообще не понятно нужно ли его внутри утеплять. Самому с распылением пенополиуретана мне, наверное, не справится, с ватой легче работать.
Напыляемым полиуретаном снаружи точно не стоит утеплять. Рулонную вату для утепления тоже не стоит использовать.
И там, и там есть свои нюансы, но в случае с полиуретаном еще и оборудование высокого давление нужно.Сейчас полно спецов, которые придут с собственным оборудованием, знающие все тонкости и сделают как положено. Напыляемый ППУ, кстати, обладает лучшей влагостойкостью, чем вата, по крайней мере, riberg, который я брал себе, так точно.
Если вы каркас снаружи ППУ покроете, вы влагу внутри каркаса запрете. Сгниет быстро. ППУ можно каркас вместо ваты заполнить. Это будет нормально.
