Краска для покраски обоев?
Здравствуйте. Подскажите какую выбрать краску для покраски обоев? Остановились на little green, посоветовали в магазине, понравились цвета. Но много плохих отзывов, что очень капризная.
Она прежде всего не оправдано дорогая. При цене в два раза дороже Розетти и в четыре дороже Дюлюкса, ложится хуже, чем Дюлюкс.
Из плюсов: густая и укрывистая - расход довольно низкий; Очень прочная, очень износостойкая. Высокая влагостойкость и стойкость к мытью.
Из минусов: Стоимость; ОЧЕНЬ маркая - мгновенно пачкается и оставляет следы даже от чистых рук.
В целом - краска хорошая, но своей стоимости не отыгрывает ни разу!
11 минуту назад, andreyg91 сказал(а):
понравились цвета.
Любую краску можно заколеровать в такие же цвета.
Для покраски стен желательно выбирать плотную краску со степенью блеска 7-12 глосс. Они не так пачкаются и приятнее на ощупь. Для обоев можно даже чуть больше - до 20. Но это дело вкуса. Чем выше степень блеска - тем меньше пачкаются. Также на пользу пойдут добавки воска и силикона. Достаточно прочная краска Джокер. Ещё твёрже Диамонд от Дюлюкса или "Для ванных комнат и кухонь" от того же производителя. Обе выдерживают более 10000 циклов мытья, имеют высший класс износостойкости. А последняя дополнительно содержит воск, который обладает повышенными грязеотталкивающими свойствами. Более дорогие краски - Розетти. То там мне не понравилось, что они либо слишком матовые, либо слишком глянцевые.
Но нужно понимать, что вышеперечисленные свойства - ещё не отражают полностью поведение краски. Мне, например, как специалисту по малярному искусству, очень важно как ложится краска. Чтоб не было бликов, полос, шагрени,перепыла. А тут совместимость ещё и с покрасочным оборудованием важна. Например, через мой покрасочник Биндо 7 ложится лучше чем Розетти и Литтл Грин, хотя по цене она значительно дешевле. А вот мой товарищ красит более крутым оборудованием - он всегда работает Флюгером и Капаролом.
Вам лучше советоваться с мастерами, кто будет выполнять покраску.
А ежели Вы планируете самостоятельно красить, я бы пожалуй посоветовал что-то средней ценовой категории (7-10 тыс. за 10л). Дело в том, что в строительных материалах,как и в других товарах, есть определённый предел, после которого небольшое улучшение качества влечёт резкое, непропорциональное удорожание. Грубо говоря, вдвое более дорогой материал, может иметь прирост в качестве 10-20% и не более. Но многие факторы, начиная от степени подготовки поверхности, самого материала поверхности, и заканчивая покрасочным оборудованием и мастерством маляра, могут просто не раскрыть этих лишних 20% качества. Ведь в конечном счёте, краска не красит сама, а на её свойства, включая прочностные характеристики, как ни странно это звучит, но ТОЖЕ ВЛИЯЮТ и способ нанесения и материал основы. Как пример навскидку: если основа чрезмерно впитывает, то краска будет рыхлее; а если слишком слабо, то краска быстрее сотрётся; если увеличить давление воздуха и убавить подачу краски, то окрашенная поверхность будет более маркая, а при мытье будут оставаться лоснящиеся пятна.
Вообще отделочники валиками хотят красить. Или это уже прошлый век и лучше найти хорошего маляра с оборудованием?
Нет, не прошлый век. У меня всё время в ленте вылезают ролики где крутые американские маляры красят валиками.
Но дело не в этом. Я считаю, что на обоях не будет заметна разница чем красили валиком или краскопультом. Это видно на гладкой поверхности. Более того, в некоторых случаях по обоям валик даже лучше: он лучше смачивает; по некоторым обоям при покраске распылением краска начинает собираться в мелкие капли (несмачивание). Так же некоторые типы рельефов распыление не прокрашивает в глубине. Я обои тоже чаще крашу валиком. Иногда слой валиком и слой распылением. Хотя последние годы очень редко попадается покраска обоев (раз в год).
Так что если маляр нормальный и валиком сделает нормально.
Где-то в одной из тем я описывал, как я добиваюсь отсутствия полос при окраске обоев валиком.
Маляр нормальный, мы как раз его и взяли на отделку когда посмотрели как знакомым сделали квартиру.
Нам и в магазине где предлагали краску little green советовали велюровые валики.
Сейчас еще взяли пробники Дюлюкса, посмотрим как будет.
:noddle:Велюр для обоев?! Его вообще-то для гладких поверхностей используют, ито если хотят насажать полос и перекрашивать. Имхо, на что годится велюр - прорисовка рельефа другим оттенком. А обои - поверхность рельефная, там нужен валик с мохнатой шубкой.
Впрочем это всё дело десятое. Мастер лучше знает.
Мастер тоже удивился.
Обои гладкие, но за счет валика и краски хотели небольшую рельефность.
Берете кусок ватмана, красите, вешаете на стену и смотрите, при освещение искусственном и естественном
Несколько валиков с разной длиной ворса и найдете то что вам нужно.
Причём ватман вешаем на разные места, и в углах. Так и цвет сможете скорректировать
Это понятно, так и сделаем. Основной вопрос остался какого бренда лучше краску купить.
бенджамин,
у вас обои, любую краску, вся стойкость, прочность сводится к нулю из за обоев
Подскажите еще пожалуйста, на обои сразу краску нужно наносить или сначала еще грунтовку нанести? Мастера хотят сразу красить, в магазине продавцы говорят нужно загрунтовать чтобы расход краски меньше был.
Нормальная краска.
Обычный подход продаванов дорогих ЛКМ. Там дело в том, что именитые бренды под ГРУНТОВКОЙ подразумевают совсем не то, к чему мы привыкли: в нашем привычном российском понимании грунтовка - это грунт глубокого проникновения. Это продукт не заслуженной популярностью обязан маркетинговым проискам и не шибко высокой грамонтности потребителей. У авторитетных производителей краски такое явление как ГГП почти что отсутствует. (Он есть, но классифицируется по-другому и используется реже и для других целей). Под покраску производятся совершенно иные составы: прежде всего, это пигментированная грунтовка. А если сказать по-простому, - это грунтовая краска. Грунтовые краски по идеи имеют больше смачивающих добавок и не содержат силиконовых и восковых компонентов. Часто обладают барьерными свойствами и более высокой щелочестойкостью. Есть адгезионные или наполняющие грунты.
В целом я согласен с таким подходом, однако в данном случае не понимаю, каким образом достигается экономия краски(?), если обои являются слабовпитывающим или вовсе не впитывающим материалом! Думаю, под обои не нужен грунт, т.к. сэкономив стакан краски отдадите несколько тыс.Р за грунт. Краски прекрасно ложатся на обои без дополнительного грунта! Исключение, пожалуй составляет гладкие немного глянцеватые обои из пвх-покрытия - на них пойдёт на пользу нанесение адгезионной грунтовой краски.
