Похолодало после стяжки пола
Добрый вечер! Помогите пожалуйста понять почему стало холодно дома? Дом частный, заливка пола (бетонная стяжка, не теплый пол) была выполнена 5 лет назад, но я прям уверена что значительно похолодало дома именно после того ремонта с полом. Стяжку делал далеко не профессионал, может он что-то нитак сделал и поэтому такой эффект, хотя вроде как я тогда читала в интернете то он правильно делал, но я тоже не понимаю в этом((. Вот сейчас на улице у нас днём +21-23, ночью +10-13, а уже дома холодрыга, я сплю под толстым одеялом, из под которого встать очень холодно, хотя прибор показывает +22 градуса, но влажность аж 73... если это всё-таки из-за пола исправит ли хоть немного ситуацию если снять ламинат и под него положить хорошую,теплую подложку(утеплитель какой)?
Частый дом, тянет от земли сыростью, вот и холодно, стяжка набирает в себя всю влажность от грунта
Снять пол, на бетон постелить пленку толстую с заходом на стены , на нее полистирол твердый минимум 5 см (чем толще тем лучше) и все щели запенить , затем фанеру или дсп и и сверху уже ламинат или паркет ..
5 часов назад, Людмила Горбач сказал(а):
А как можно это исправить, чтоб влажность не проходила внутрь дома?
Переделать стяжку с гидроизоляцией или постелить под ламинат плёночный тёплый пол.
Для начала бы неплохо понять что было раньше, и как делалось то, что изменило ситуацию.
Был деревянный пол(поверх что-то типо ДСП и под ним доски, под досками была земля). Все это выбросилась и залилась стяжка, подробностей уже не скажу как заливалась, но при ее заливке- пленку ложили, пенопласт, как залили то положили подложку и поверх ламинат. Подложка была листовая, небольшими кусочками, ее не склеивали, просто положили друг около друга). И помню что сторону стены где была заливка мы ничем не утепляли и никакой изоляции не делали.
или нарезать штробы в стяжке и заложить кабель ТП (всё зависит от требуемого подогрева).
от стен так же надо отделять было. Нужно учитывать что бетон сам по себе на ощупь сильно холоднее чем дерево.
