X.O.
Есть у меня проблема, затапливает переодически подвал, (сочится через стены) возможность осталась только замазывать чем-то изнутри, какие есть смеси-технологии?
да не помогает это замазывание, вода - такая сволочь, либо кесон металлический, либо заливка бетоном FSN появится может чего и посоветует он летом заливал, но там с нуля, мы лет 15 назад пробовали замазывать, но тогда только цементом - итог вскрывали пол и варили кесон из металла
Пошарь Гуглем или Яндексом по слову Пенетрон. Например это http://www.everest-m.ru...s/type.shtml.
У меня где-то диск был с киношкой, как этой дрянью течи под напором заделывают. Впечатляет.
Ещё есть похожие зелья - Гидротэкс называется, Яндекс тебе в помощь.
Подвал каким образом сооружен? Заливка бетоном по опалубке, блоками, кирпичом? Как вариант: откоп по периметру цоколя (до уровня пола подвала) траншеи, зачистка и затирка стен цоколя снаружи, нанесение гидроизоляции с использованием рулонных материалов, засыпка жирной глиной (замок) и устройство широкой отмостки.
откопать ничего не получится, я же написал, возможность только мазать внутренности, скорее всего заливалось бетоном, к сожалению при строительстве не присутствовал
Хр...во, выше говорили о технологиях но сам их не испытывал ещё.
У нас дома такая же проблема, рекомендую в погребе выкопать яму небольшую ширина-1метр, длина-1метр, глубина-2метра Толька яму желательно сделать возле двери и воду легко выносить на улицу, можно это все почитать на сайте спам я заходила на них и они все подробно описывают, нам помогло
если и копать яму, то куда проще опустить в нее донный насос, поставить датчик уровня воды, вывести шланг в канализацию(на улицу), и пусть себе система автоматом откачивает чем ведра носить...
Ну да насос лучше, если много воды, а если в три месяца два ведра то насоса не нужно, смотрите сами как вам удобно.
Изменено пользователем Magic
  • 2 года спустя...
ketcalkoatl
Всем доброго времени суток! Почитал тему (у меня та же проблема). Так что - проблема не имеет решения? Кроме откапывания снаружи? Может, кто-нибудь подкинет варианты решения? Спасибо!
ketcalkoatl
Уважаемый Sano! Помогите, пожалуйста! Может, приходилось сталкиваться с подвалами (целиком под домом). Необходимо перед отделкой защититься от воды. Как сделать гидроизоляцию? С полом, я думаю, можно поступить, как с ванной комнатой, а вот что делать со стенами из фундаментных блоков? В инете гидротэкс и пенетрон поискал, почитал. Не знаю пока, что из этого продается у нас. Может подскажете какие-нибудь варианты еще? Откопать снаружи - не получится, давно все благоустроено. Спасибо!
ketcalkoatl
недавно в доме с подвальным этажом долбили штукатурку там где были сырые пятна, между блоками текло , заделывали составами типа гидропломба а также водостопом от глимса, кое где проблема исчезла, но тотально не заделать уже было, надо было перед штукатуркой решать проблему а не когда стены уже под обои стоят
стыки блоков расчищать и тщательно заделывать а сверху полностью все гидрой покрывать а дальше уже и отделку делать
материалы нужной категории вы уже обозначили, раз не откопать снаружи (а снаружи самый лучший вариант) то остается все тщательно делать изнутри
ketcalkoatl
Большое спасибо за ответ, Sano! Если не затруднит, еще вопрос: а после обработки водостопом или другим аналогичным материалом дальнейшая отделка производится, как обычно? Т.е. стены выравниваются гипсовой штукатуркой? Или в подвале лучше цементная. Для полноты ответа скажу, что в подвале будет сделано отопление и будет оборудоваться комната отдыха, возможно с бильярдом. Спасибо! PS: а если отделать подвал согласно рекомендациям по устройству бассейнов? Или это не есть хорошо?
Изменено пользователем ketcalkoatl
да
лучше
после обмазачной у вас и так будет как бассейн , мозайку останется только уложитьбеда в том что в бассейне вода прижимает изоляцию а в подвале у вас вода подпирает изоляцию на отрыв, а может нету сильного давления и все обойдется, таже гидропломба и давление держит , да вот только затратно её применятьизучите рынок что есть не в дорогую цену
ketcalkoatl
Спасибо большое, Sano!
У моего друга была такая проблема с домом. Решил он ее следующим образов - по периметру дома уложил специальную дренажную трубу (материал и название не знаю), естественно заглублял ее в грунт. Как он рассказывал она имеет свойства мембраны. У него участок с естественным уклоном. Слив он вывел под уклон.У меня лично такая проблема с погребов в гараже. Решил ее так - вкопал в погребе бочку на 60 литров, поместил в нее дренажный насос с поплавком, слив воды вывел за гараж. В погребе воды нет, как у меня так и у соседей.
кстати дренаж в том подвале имеется в наличие, только вот на стыках блоков по видимому сочилась верховая вода, дождь прошел -намокло, когда сделали отмостку то стало получше, но зима снежная была и все таявшие сугробы вокруг дома опять подмочили стены дренажная система в подвале нужна но и фундамент надо тщательно изолировать, решение комплексное и надо было его вначале строительства тщательно выполнить все что после, полумеры и затратно
каждую весну и осень вода в подвале у меня была с уровнем до 1,8 метров (в прямом смысле - почти полный подвал воды). когда откачивал двумя - тремя насосами, то вода успевала набегать пока вылазил из подвала. Победил все это дело с помощью пенетрона. Однако хочу дать совет. В связи дороговизной материала, надо тщательно подбирать материалы из этой системы. Сам вначале зря потртил пенетрона тысяч на 10 рублей. Пенетрон ни в коем случае нельзя мазать на поверхности из который сочиться вода. Необходимо вначале остановить все течи минимум на 6-7 часов. А вот останавливать надо ватерпагом и др. материалами. А потом, все измазать пенетроном. А вообще позвоните дилеру пенетрона и объясните свою проблему. Там грамотно подскажут. Я думал что у меня сочиться вода, а оказалось что в подвале било 8 "ключей". Только путем смены материала и последовательности работ удалось победить. В подвал теперь хожу в домашних тапочках...
