Не работает подсветка в аквариуме
Перейти к решению Решено Рыбак,
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, по какой причине может не работать подсветка в аквариуме?
Лампочки менял, напряжение с одной стороны есть, с другой нет. Вроде все ок. Но не по одной, не обе сразу не работают.. Меня шнур идущий в розетку, зачищал и заново соединял провода, ничего не помогает, вроде все работает.. Куда копать ?
IMG_20231202_195624
IMG_20231202_195619
IMG_20231202_195604
IMG_20231202_195559
Какой тип освещения? Ведь не напрямую же 220 вольт, наверное пусковое устройство есть или трансформатор.
  • Решение
6 часов назад, Николай911 сказал(а):
На лампочках что написано ?.Сколько вольт? И с какой стороны есть напряжение ,а с какой нет? Про провода не спрашиваю, наверное уже прозвонили.
IMG_20231202_195624
IMG_20231202_195619
IMG_20231202_195604
IMG_20231202_195559
Здравствуйте.
IMG_20231202_195624
IMG_20231202_195619
IMG_20231202_195604
IMG_20231202_195559
Только что, Рыбак сказал(а):
Спасибо за внимание. Вот какие лампочки
IMG_20231202_200018
IMG_20231202_200936
Шнурок, с кнопкой вкл/выкл
Для запуска ламп Т-8 где-то под крышкой стоит электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА, электронный балласт). Без него лампы не заработают. Скорее всего он сгорел или сработала защита.
https://fanfishka.ru/ak...variuma.html
К сожалению нет ничего, кроме того что на фото.
Никаких дополнительных аппаратов, предохранителей.. Куда копать ? Подскажите ?
Вы сначала разберите светильник.
Там у вас внутри этой коробки пластмассовой должен быть блок, скорее всего ЭПРА (поскольку стартёров не видно).
Очевидно он вышел из строя.
Посмотрите характеристики, сходите в магазин электротоваров, подберите аналог.
а вы видели что бы они горели? или отдал кто?
этот блок кто нить просто выкинул
@bagayama дело в том, что где по идее должен быть какой то блок, нет ничего. Там пусто. Аквариум работал, " типо новый, купленный недавно" и работал, пока лампочки не перегорели.
@dimp Потом попросили посмотреть, перебрал все возможные вариант, все вроде работает, лампочки менял.. но вот какой либо блок не был обнаружен вообще. Как будто его и не было, такое возможно ?
Вот полое пространство, но оно пустое, там нет никакого блока.. Может поставить ? А какой подойдет ?
Кроме проводов, ведущих к лампочке и к проводу с выключателем нет ничего..
2024-01-03_18-04-33
2024-01-03_18-03-43
в том то и дело, нет блока, все соединено без него.
Провода ведущие к лампочкам, соединены с проводом-выключателем как показано на фото, все, без всяких блоков..
2024-01-03_18-14-34
Без вариантов должен быть, во-первых, без аппарата лампа не запустится, во-вторых, если каким-то чудом или с помощью статического электричества запустится, без балласта, напрямую в сеть, она просто сгорит "со спецэффектами". Поищите в сети "ЭПРА" любой и посмотрите, как он подключается к лампе. Видимо, ЭПРА украли, или он какой-то чудесный, который вышел из строя путем аннигиляции. :) Они недорогие. Вам пойдёт просто любой, у которого в характеристиках указано, что он может давать огоньку лампе Т8 на 20 Вт.
Там с одной стороны 2 провода, ведущие к патронам, с другой 4 провода. ( 2 от выключателя, 2 от патрона соединенные в клемме).
Подскажите пожалуйста схему соединения или может видео есть подходящие 🤔
У вас стоял электронный балласт, примерно такой https://www.etm.ru/cat/...6832?city=59
подключенный по такой схеме:
Вы можете найти подобный ЭПРА и подключить по схеме, либо купить светодиодную БИО-лампу типа этой:
https://ozon.ru/t/gYR8akX
и включить её без ЭПРА, напрямую:
@bagayama вот там видимо и было напрямую, без эпра. Подскажите пожалуйста, в чем особенность ламп? На что ориентироваться при выборе, что бы они подошли при подключении на прямую ?
Всегда радовали дебилы, теперь лампы называют хрен пойми как, нет чтобы написать "светодиодная" пишут "Люминесцентная (энергосберегающая)"... "Люминесцентная" всегда была газоразрядная (дугового разряда) лампа низкого давления, она же "дневного света", она требует наличия стартера... "БИО", мать иху так, "нано", "био", "супер", "гипер"... Матерных слов не хватает.
Познакомился с птичьим сленгом https://novosibirsk.mir...ma-struktura и http://ав-торг.рф/content/svetodiodnye-lampy-t8-shema-podklyucheniya - всё вроде нормально. "Люминесцентная" лампа - то, что требует кондового дросселя со стартером или современного ЭПРА, светодиодная (речь о лампах с цоколем Т8) обычно включается в сеть напрямую, так как уже содержит драйвер в себе.
Лампа по вашей ссылке не светодиодная, не вводите в заблуждение. :)
14 часа назад, Николай911 сказал(а):
в инете есть на 18 Вт или уже на более ( 30 Вт и выше). Какой мне подойдет ?
На 18 пойдёт, разница не принципиальная.
      • 234 ответа
