Не работает подсветка в аквариуме
Перейти к решению Решено Рыбак,
Если будете ставить светодиодную лампу, а не ту, что на фото в начале (та люминисцентная), тогда ваттность не имеет значения, но и подключение меняется. Просто после повсеместного введения в обиход светодиодных ламп, их стали комплектовать привычными цоколями.
3 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
Лампа по вашей ссылке не светодиодная, не вводите в заблуждение.
Да, точно. НЕ светодиодная.
Странно, находил вроде другую, светодиодную.
Люминесцентная" всегда была газоразрядная (дугового разряда) лампа низкого давления, она же "дневного света", она требует наличия стартера... "БИО", мать иху так, "нано", "био", "супер", "гипер"... Матерных слов не хватает.
"БИО", насколько я знаю, даёт именно спектр нужный растениям (те что у бабушек над рассадами на подоконниках розовым светом светят).
Аквариумисты их тоже любят.
Цены на них соответственно конские.
Однако, есть версия что растениям пофигу, или даже лучше 6500К.
ПыСы Чего-то ты, Змей, нонче разгулялся, ругаешься...
Год к драконам ревнуешь? ;)
У нас в роте в младшем призыве, в своё время, тоже был Змей - Ялыныч. Простой парень-увалень, сантехник с Киева.
Где-то он сейчас...
3 часа назад, Николай911 сказал(а):
мой вопрос решит светодиодная лампа с цоколем на т8, на 18 Вт.
Как я понимаю из фото, у вас там место с фиксаторами на две лампы.
Сколько ватт суммарно - зависит от объёма вашего аквариума.
Надо почитать в спец литературе, либо какой-нубудь ролик посмотреть.
@volkodav То есть светодиодная, с цоколем т8 решит мою проблему ?
Да, полностью. Важно обеспечить хорошую влагозащиту цоколей. Розовый свет ламп не только хорош для растений, но и рыбки при таком освещении выглядят намного ярче.
А, ну понятно. Аквариум рассчитан на светодиодную Т8, почему там и нет никакого ЭПРА, а воткнули люминесцентную. Которая естественно не горит, так как ей импульс высокого напряжения нужен для пуска. В общем, ставьте светодиодную любой (в разумных пределах) мощности.
Плохая версия. Растения потому и выглядят зелеными (подавляющая часть; есть ведь и красные, и фиолетовые "мутанты"), что зеленую часть спектра не используют. Поэтому "фитолампы" пурпурные - красный и синий соотв. длин волн. Нашему глазу противно, но растюшки чавкают. Но может оказаться, что 6500 К просто дешевле и это окупит лишний расход энергии на зеленую часть спектра.
4 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
На длину обратите внимание. Резать их как ленты нельзя. :)
Точно:D На фото в начале 61см, а по ссылкам 120см.
Побеседовал с товарищем, что занимается аквариумами.
По мощности сказал так: если аквариум большой (достаточно глубокий - порядка 50см) и хочется много зелени - 1Вт (мощности люминисцентной ! лампы) на 1 л, можно даже больше, т.к. яркость ламп со временем падает.
Он аквариумы делал давно, у него стоЯт 120см 30Вт люминисцентные фито-лампы OSRAM. На 200 л - таких 6 штук.
Стоили, когда он брал, 800р за 1 шт., и как-бы рекомендуется их менять раз в год :) (как раз яркость заметно падает).
Можно брать не "фито"-лампы, но у фито КПД света растениям больше и главное они очень красиво смотрятся при этом свете (ярко, сочно).
Светодиодные, соответственно, пока он не использовал.
Мощность прозрачной светодиодной приведём к люминисцентной примерно как 1 к 1,8 (можно сравнить конкретные лампы по световому потоку (Люмены), если вы верите производителям :) ).
Получается, что на замену 18 Вт люминисцентной, надо примерно 10 Вт светодиодной.
Практически, я бы в вашем случае поставил 2 шт. 9 Вт (скажем, таких https://www.vseinstrume...racteristics ), с запасом, поскольку у вас 2 места под лампы (это мы не учитываем ваш конкретный аквариум, а толкаемся от мощности первоначальной лампы).
Аква 220 литров, 2 люминисцентные по 21ватту. Куда больше?
36 минут назад, bagayama сказал(а):
густота примерно такая
А-а, ну тогда может быть надо ярче. У меня так вообще живых растений нет.
В 05.01.2024 в 16:02, bagayama сказал(а):
У тебя, по сравнению с ним, растений почти нет.
вот вы заморачиваетесь))) 2 года руки доходят только кормить да воду доливать, и ни единой лампы только свет окна
WhatsApp Image 2024-01-06 at 16.23.52
и насчет светодиодных - при использовании холодного излучения начинает расти черная борода , при 2700 вроде нет
      • 257 ответов
