использование стеклохолста
lench
Хочу узнать совет мастеров-потолки из гипрока,заделали швы малярной сеточкой и фугеном..так вот мне сказали что надо еще и прошпаклевать тонким слоем а потом клеить этот стеклохолст на потолок и снова 3 раза прошпаклевать..А разве нельзя стекл на гипрк сразу поклеить?
еще хотелось бы узнать-потолки в другой комнате сделаны 2-х уровн,покрашены уже и я увидела трещину на потолке в 3-х см где-то от стыка со стеной,боюсь что это не последняя,а прошло всего-то 3 недели...Так возможно ли будет на покрашенный потолок клеить стеклохолст и шпаклевать по новой. Стеклохолст брала хороший -плотный,наверное пропит пва,т. к. дорогой-1200р рулон,немецкий.
Заранее всем благодарна,кто ответит даме!!!!!!!!!! :rolleyes:
1. можно и нужно клеить прямо на гипрок, конечно если все ровно собрано и заделаны швы. Перед оклейкой необходимо пару раз прогрунтовать. Поверх холста ничего шпатлевать не надо, просто окрасить.2. на краску клеить нежелательно, хотя можно. трещины необходимо расшить, зашпатлевать с сеткой, отшлифовать, наклеить обои и красить.
Спасибо,миленький, за ответ!Но....насколько мне известно стеклохолст надо шпаклевать,а вот флизелин можно сразу красить... а это разные вещи..На потолок обои-это не очень, мне кажется,да ещё потолки у меня фигурные...Пишите ещё.кто что знает...Жду!
Abervic, Вредные советы даёшь. Сам так делал?
Фактурные стеклообои (с рисунком) шпаклевать действительно не надо. Однако, в жилых помещениях, тем более на потолок, такие применяются крайне редко. Гладкий стеклохолст - "паутинка" - широко используется на поверхностях склонных к расстрескиванию для предотвращения проявления трещин на финишной отделке. Желательно прошпаклевать "паутинку". Иначе расход краски будет огромным и равномерно прокрасить валиком практически невозможно.
Ещё могу порекомендовать ремонтный флизелин, он не требует шпаклеания, сразу можно красить.
спасибо,это уже ближе к истине..А что это за ремонтный флизелин? он просто такой тонкий,да?А под фактурную шпаклевку он не нужен я думаю?еще вопрос-а смогу ли я сама забацать фактурную(ну или структурную) шпаклевку,че-то вдохновение появилось ,хочется оставить свой след на стенах...или не получится, хорошо?шпаклевать умею,но не совсем качественно..Спасибо за ответ!!!!
Да обычный флизелин, последнее время в продаже он идет у нас под названием "ремонтный". Лучше применять толстый (150 г/кв.м), в сухом виде на ватман похож. Гораздо проще в работе, чем тонкий, прочней, не так требователен к качеству подготовки поверхности. Но и цена соответствующая - последний раз по 1200р / 50 м брал.А сможешь ли забацать? Так всё в твоих руках. Не боги горшки обжигают.
ну и я купила немецк 1200р за 50м.толщину не знаю но плотный...А что еще в сухом виде бывает?
  • 2 года спустя...
Апну тему.Поклеил флизелин на потолок на кухне. Плотность по-мойму 120. Первое время все ок, все ровно.Прошло около месяца. Вчера заметил на потолке немного выпирают шляпки саморезов гипсакартона и шпаклевка. Сначало было все ровно, ничего не выпирало. Я конечно забью, но интересно, почему так получилось? Есть у кого-нибудь мысли?
Это может просто шурупы недокручены были (сразу не заметили),если нет,то это первый признак того,что гкл прикручен неправильно,т.е. при монтаже прорвало бумагу на гкл листах,либо был неровно собран каркас,и было напряжение на листе гкл,в этом случае в местах крепления шурупов как бы вываливается шпаклёвка.
Нет, шурупы точно докручены и утоплены примерно на 1,2-2 мм во внутрь.Сверху них лежит фуген. Выведено было вроде норм, перед поклейкой проверял на выпуклость-впуклость. Поклейка проводилась примерно через месяц пошле шпаклевки потолка. Каркас тоже собран правильно, это исключено. Просто хотел поэкспериментировать с флизелином, немного неудачно (
освещение не поменялось ? появился боковой источник света
Нет, источник света не менялся. Оклеил потолок, покрасил, привентил лампы. Прошло около 3 недель они стал заметны. Ниче не понимаю (
Единственно, дома стало жарко, может с этим что-нибудь связано, типа расширение и тд.
Ну да ладно, все равно так и оставлю. Всем пасиб.
