3 минуты назад, bagayama сказал(а):
А есть ситуации (технологии каркасника), где каркас не сквозной и стены на перекрытие не ставятся?
А с какой целью? Сразу попадаешь на сложности с утеплением. Опять же, технологическое усложнение. Согласись, что дом будет однозначно прочнее, когда перекрытие - плита, на плите стены, поверх стен опять плита. Сила тяжести уже в твою пользу работает. В случае когда перекрытие расположено между стен, стены должны быть надежно стянуты со стеной горизонтальными стяжками, стены при этом будут стремятся разъехаться. СОмнительная выгода. Как-то вообще не представляю, зачем так делать? Какая цель, или в чом выгода?
24 минуты назад, bagayama сказал(а):
Тебе, видишь, очевидно, а я разбираюсь...
Тебе кто-то такой вариант предложил?
Я с разными людьми беседую. Если память не изменяет, был и такой вариант (но опять же с лагами :)) .
Может речь о доме из бруса шла?
1 минуту назад, bagayama сказал(а):
Я понял что про каркасник.
Может на каркасе из бруса?
:noddle:
ХЗ... ну там вроде шёл разговор про две внутренние балки обвязки...
Ну ладно, проехали. Возможно это просто "венегрет" у меня в голове.
С погодой сегодня не подфартило, поэтому клеим пароизоляцию снизу не открывая тента. На этом пока и остановимся
IMG_20240420_175434
IMG_20240420_175425
IMG_20240420_175421
IMG_20240420_175414
Пользуясь погодой заложили заукоизоляцию и зашили первым слоем ОСП плиту перекрытия.
IMG_20240424_144851
IMG_20240424_195751
IMG_20240424_195746
IMG_20240424_163033
IMG_20240424_144855
IMG_20240424_195722
IMG_20240424_195712
IMG_20240424_163304
IMG_20240424_163042
В проеме лестницы собираем каркас верхней лестничной площадки и зашиваем ОСП. После укладки первого слоя укладываем второй. Стыки смещаются и направление листа меняется. Для исключения в дальнейшем скрипов слои склеиваются посредством пены нанесенной сеткой.
IMG_20240511_152243
IMG_20240511_155338
IMG_20240511_180838
IMG_20240511_214405
IMG_20240511_214412
После зашивки вторым слоем ОСП основной площади ставим ОСП на стену вокруг лестничного пролета.
IMG_20240518_164318
Листы ОСП друг от друга по толщине слегка отличаются, поэтому стыки сразу зашлифовали чтобы не было ступенчатого перепада плоскости.
IMG_20240518_203150
На стену вокруг лестничного пролета установили внутреннюю доску и заполнили промежуток между досками минватой.
IMG_20240517_131736
IMG_20240518_164229
IMG_20240518_203146
Из холста пароизоляции нарезаем полосы шириной мм для проклейки стыков ОСП в целях гидроизоляции стыков. В процессе возведения стен второго этажа и кровли по Питерской погоде сложно будет защитить плиту перекрытия от осадков.
IMG_20240518_195017
Нарезали и подняли доски для стен второг этажа. Торцы сразу обработали антисептиком.
IMG_20240518_195011
IMG_20240517_131752
IMG_20240518_165813
IMG_20240518_164325
IMG_20240518_203158
IMG_20240518_165818
Все швы проклеены, перекрытие готово к непогоде.
IMG_20240518_214056
IMG_20240518_214052
IMG_20240518_195004
IMG_20240518_183425
IMG_20240518_183412
IMG_20240518_165826
