Выключатели под штукатуркой
ЕвгенийВл
Уважаемые мастера.В обшем ситуция такая.Впервые штукатурю по маякам.С технологиеё всё понятно,но есть один вопрос.На стене сейчас есть розетка и выключатель.Они уйдут под штукатурку.Так как "стена горбатая".Для них просто вывести провода.А потом рядом(что бы не перебить провод) коронкой сделать новое отверстие для подрозетника и запустить туда выведенный провод. Или существуют другие -менее "геморойные варианты?Буду очееень признателен за ответ!:)
ЕвгенийВл
Вобщем ситация такая.Выключатель переносится.Розетка нет.Слой штукатурки около 3 см.То есть розетку он закрывает полностью.Вариант вывести провода.а потом заново коронкой высверлить отверстие для подрозетника.Или есть какие нибудь другие варианты.
А в старое место вклеить новый подразетник нельзя?Вытаскивается старый подрозетник и на необходимый уровень вклеивается новый.Зачем сверлить и переносить, если этого не надо?
не надо ничего сверлить - когда будете штукатурить на то место где сейчас розетка не накидывайте раствор, а потом после всего замуруйте новый подрозетник и делов (только провода на новое место к выключателю не забудте проложить до штукатурки :) )
ЕвгенийВл
Огромное спасибо за ответы.:).Выручили.!
Я розеточные коробки ставлю непосредственно после установки маяков. Плоскость уже размечена, под неё правилом и выравниваю подрозетники. Чтобы торчащий из стены провод не мешал при штукатурке, сворачиваю его кольцом и заталкиваю его в коробку. Так удобнее работать.
Поддерживаю, еще п/пакет сунуть туда чтобы не чистить потом
Именно так я и делаю. Не обязательно полиэтилен, можно и бумагой от мешков подрозетники заткнуть.
