Можно ли цементировать трубу отопления, которая проходит вертикально и заходит в пол?
Здравствуйте. Снял деревянные полы в панельном многоквартирном доме. Труба отопления из металла проходит через кухню и заходит в пол к соседям. В месте входа в пол почти сквозное отверстие к соседям. Хотел бы:
а) снять ржавчину;
б) нанести грунтовку, чтобы труба не ржавела;
в) закрыть отверстие, так как слышимость соседей потрясающая.
Можно ли просто зацементировать трубу по уровню пола или от нагрева (отопление же) она расширится/летом сузится и треснет сама труба или цемент вокруг?
Стоит ли сначала поставить "гильзу" типа такой — теплоизоляция для труб Energoflex — а её уже зацементировать по краям? Или слышимость соседей через этот материал будет всё равно?
До снятия ржавчины:
aaec200b-c523-4f96-a35b...29d227a.jfif
Теперешнее состояние:
2218382e-14da-46d5-85aa...2556c30.jfif8b2cfac1-3ec1-433a-9b78...c5296ce.jfif
одеть в гильзу, запенить, и сверху можете раствором, главное чтобы к соседям не провалилась.
Слышимость, звук идёт и по самом трубе, а так перекроете часть шума
Силиконом пространство вокруг трубы заполните тщательно и успокойтесь. Если раствором без демпферного слоя зальете, то шум сильно не уменьшите.
Можете написать название гильзы? Я думал, что гильза надевается в процессе установки труб, когда её можно завести через разрезанный конец, а сейчас, когда трубы соединены без перерыва, её не надеть.
Для чего монтажная пена? Как она переносит высокую температуру (80-90 градусов) от труб отопления?
Подскажите, а какой силикон? Он не потрескается от высокой температуры зимой (80-90 градусов)? А летом уже будет 20 градусов, перепад существенный. Вы предлагаете всё отверстие залить силиконом? А почему если без демпферного слоя заливать, то шум уменьшиться не сильно?
Совершенно верно, но у вас по какой-то причине не установили. Гильзы нужны для компенсации температурного расширения труб.
Snimok_ekrana_2024-10-15_v_14_38_58.thumb.png.af9d9961a41f3750b77fdad9611b4a5e.pngSnimok_ekrana_2024-10-15_v_14_39_33.thumb.png.5379c71ca9bb07fdb033f302623a743b.png
В таких случаях используют пластину из жести, обёрнутую вокруг трубы, но в вашем случае нет сквозного отверстия и гильза не будет работать. Поэтому используйте совет данный вам в соседнем вашем сообщении.
Любой силикон.
Шум по конструкциям при прямом контакте прекрасно распространяется.
Заполнить всё герметиком? Обычный силиконовый подойдёт?
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Любой силикон.
Понял, спасибо. Шум идёт через сквозное отверстие, это основная проблема.
Кислотным я бы не советовал из-за возможной коррозии трубы. Если только предварительно защитить от контакта с силиконом.
Понял, спасибо.
