Заужение проема
Перейти к решению Решено bagayama,
Добрый день.
Нужно заузить проем на 13см. Толщина стены 18см. После ремонта двери в нём не будет.
Нашел в интернете способ, прикрепить брус и затем его заштукатурить.
Купил брус (естественной сушки) и возник вопрос, можно ли без дополнительной сушки дерева крепить его к проему и наносить гипсовую штукатурку?
Или всё-таки уйти от дерева и заузить чем-нибудь другим
  • Решение
Фуген давал такой совет:
из ГКЛ нарезать по размеру косяка полосок.
Под гребёнку наносить слой гипсовой штукатурки и на неё клеить полоски друг на друга
Каждые 2-3 слоя прокручивать саморезами вразбежку к основной стене.
Получившийся бутерброд финишно заштукатуурить.
Получается крепко и хорошо.
А не лучше использовать гкл?
Гвл имел ввиду
можно гвл, если непроблема его на полоски нарезать
Вдруг начнёт крутить брус при высыхании. Выломает всё на фиг. У меня на даче один брус из 4-х (сотки 3-х метровые) "восьмёркой" крутнуло Ну в общем то навес стоит, уголки погнуло.
Если брус сухой и крашеный, то не начнет. Ну, и опять же, если опасаешься, на 2/3 толщины через 30-50см пропилы сделай для снятия напряжения.
Но, как по мне, так проще гипроком набрать. Можно и на клей-пену присаживать.
Всем спасибо! Заузил при помощи полосок ГКЛ. Клеил друг на друга гипсовой штукатуркой. Через 3-4 листа протягивал саморезами друг к другу, плюс к бетонной стене протянул болтами с дюбель пробками.
Сверху заштукатурил, зашпаклевал.
Получилось крепко
