Здравствуйте.
Прошу помочь советом.
Необходимо сделать стяжку 9 см толщиной по плите перекрытия в кирпичном доме.
Решил делать на керамзите, но пока не выбрал конкретный вариант. Собственно выбрал два варианта:
1) Сначала укладываю прямо на плиту слой керамзита с цементным молочком. Далее как схватиться сверху делаю ровную поверхность с помощью тонкого слоя ЦПС или плиточного клея. Потом опять жду когда высохнет, делаю разделительный слой из полипропиленовой пленки(или может лучше какой нибудь Шуманет 100?) и сверху укладываю основной слой стяжки из ЦПС толщиной 5-6 см с армирующей сеткой посередине.
2) Укладываю сначала нижний слой из керамзитобетона (мешаю керамзит с ЦПС). Далее укладываю верхний слой из ЦПС толщиной 3-4 см.
Подскажите какой способ лучше и надежнее? Чтобы стяжка потом не просела или не потрескалась.
Переделывать потом такую тяжелую работу очень не хочется.
По второму варианту тоже есть вопросы:
1) Укладывать керамзитобетон на плиту или стелить пленку.
2) Нужна ли армирующая сетка.
3) Укладка верхнего слоя из ЦПС производится сразу по мокрому или нужно ждать пока керамзитобетон схватиться.
Вариант с укладкой эппс, а затем стяжку 4-5см не рассматривали?
Рассматривал конечно. Но у этого варианта есть существенные минусы на мой взгляд:
1) Неэкологичный материал. Что там из этого ЭППС будет выделяться со временем хрен его знает. Может конечно это надуманное опасение, но все же.
2) Стяжка на такой подложке будет как барабан. Тем более если всего 4-5 см.
Ну и к тому же на неровные плиты перекрытия ЭППС не положишь, нужно как то равнять сначала.
А чем Вам не нравиться стяжка на керамзите? Какие минусы?
кроме возни, ничем, я много таких стяжек делал
2 вариант
пленку постелить лучше все таки будет, с заходом на стены, в виде ванночки
сетка нужна 100х100х4
по мокрому, все выглядит так, мешаете керамзит с раствором, валите его ниже маяков, ходите по нему (сапожки одеть), затем немножко чистого раствора сверху, сетку укладываете, и валите чистый раствор ровняя по маякам
по периметру демф лента, в дверных проемах, и деф швы если площадь более 20м2
17 часов назад, Sano сказал(а):
2 вариант
Добрый день. Спасибо за пояснения.
Позвольте несколько уточняющих вопросов.
Пленка нужна только для гидроизоляции чтоб вниз ничего не протекло при заливке стяжки? Или важно чтобы стяжка не была приклеена к плитам перекрытия?
Пропорция ЦПС и керамзит 1:1 по объему нормально будет? Сколько воды лить? На мешках с ЦПС написано 2.75-3.75 л на 25 кг смеси.
Нужно ли предварительно замачивать керамзит в воде чтобы он насытился влагой и не тянул потом ее с ЦПС?
пленка от сырости, о то пропитаются все несущие конструкции.
и для того чтобы стяжка лежала отдельной плитой, все таки стяжка не контактная, тонкослойная
1к1 слишком жирно, вода по необходимости, пропорции обычно дело такое, по обстоятельствам. Но раствор полусухой, финишный слой чуть пожиже
замачивать не надо, просто в воду кермазит высыпаем
  • 5 недель спустя...
Подскажите, а можно ли вместо пленки подстелить под стяжку Шуманет 100? То есть на плиту перекрытия настилаем Шуманет, потом слой керамзитобетона 5см и потом сверху слой ЦПС толщиной 3 см.
Можно, стыки только герметичные должны быть, и заход на стену. Иначе есть риск залить соседей в процессе.
Все щели в плитах я хорошо заделал. Да и внизу нежилое помещение. Больше беспокоит вопрос не треснет ли такая стяжка в дальнейшем от нагрузок, ведь керамзит снижает прочность, а Шуманет хоть и тонкий но все таки не жесткое основание.
Сегодня делал стяжку. Рассчитывал сделать полностью одним днем но получилось только положить нижний слой из керамзитобетона. На большее не хватило ни времени ни сил. Верхний слой ЦПС 4 см решил оставить на завтра. Подскажите можно ли так делать? Нормально ли сцепиться верхний слой с подсохшим нижним?
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Так и делают обычно.
Подскажите пожалуйста, нужно ли делать какую то подготовку перед укладкой верхнего слоя? Увлажнять нижний слой, зачищать, грунтовать или что то еще?
Увлажняю , слегка по ходу укладки, а то бывает вода стекает с нового слоя при разравнивание и увлажнять уже не нужно
у вас новая свежая стяжка, что там зачищать и грунт просто не высохнет
Не нужно
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. На данный момент стяжку уложил постепенно уже во всей квартире. Самой первой стяжке уже 3 месяца, прочная, трещин нигде нет. В целом плоскость стяжки выведена по горизонту и в один уровень. Но поверхность сильно шероховатая, плюс кое где есть мелкие косячки. поэтому сейчас возник вопрос. Чем можно сейчас сверху зашпаклевать стяжку чтобы добиться гладкой поверхности и заделать неглубокие косячки, чтобы прочно держалось и не отслоилось со временем от нагрузок. С наливными полами связываться не хочу. Есть ли какие то другие материалы для этого?
Нашел вот такой материал:
https://ceresit.ru/ru/p...ncrete/cd_24
Быстротвердеющая мелкодисперсная смесь для неконструкционного ремонта бетона (толщина от 1 до 20 мм)
Подойдет ли для такой цели? Или может есть что то более подходящее для данной задачи?
Если не ошибаюсь (давно было дело), я, по совету Фугена, ровнял плиточным клеем.
А потом его затирал полутерком.
