Полторы фазы на двухклавишном выключателе
Доброго здравия всем. Электрика уже собрана, но вдруг загадочная ситуация приключилась - в подрозетнике под выключатель приходит фаза и отходят два провода на люстру, и при подключении любого из этих проводов к фазе на втором тоже появляется фаза, но слабая, тестер горит тускло. На потолке между этой "тусклой" фазой и нулём - 110 В, но лампочка в такой цепи не загорается. При том в цепи между "законной" фазой и нулём прекрасно горит.
Замыкания между этими двумя фазными проводами нет, мультиком не звонятся. Нашёл в интернете объяснение, что это нормально, но, честно, не понял логики, текст похож на кривоватый перевод с иностранного источника. Помогите разобраться, а то уже люстру надо начисто подключать, но из-за этой шарады пришлось тормознуть.
Спойлер
Текст статьи
На двухклавишном выключателе напряжение между фазой и нулем составляет 110 В потому, что в обычном домашнем электрическом сетевом разводе используется система электроснабжения с однофазным напряжением 220 В. Это означает, что напряжение между каждой из фаз и нулем равно половине этого значения, то есть 110 В.
Относительно лампочек, надо учитывать, что напряжение указывается на них как номинальное значение. Номинально указанная мощность 100 Вт предполагает, что лампочка будет работать с оптимальным световым потоком при номинальном напряжении 220 В. Если напряжение снижается, то мощность, потребляемая лампочкой, также снижается в соответствии с законом Ватта. Это объясняет, почему при напряжении 110 В лампочки становятся тусклыми - потребляемая мощность уменьшается и, соответственно, световой поток становится ниже.
На двухклавишном выключателе напряжение между фазой и нулем будет 110 В. Это объясняется тем, что в сети обычно используется система заземления с нейтралью, к которой подключаются потребители. В таких системах общее напряжение между фазой и нулем составляет 220 В (в некоторых странах может быть немного другое значение, например, 230 В). Когда двухклавишный выключатель установлен в положение "выключено", провод между фазой и нулем разорван, и напряжение от фазы до нуля отсутствует. Когда выключатель переводится в положение "включено", провод замыкается и напряжение восстанавливается до исходного значения — 110 В между фазой и нулем.
Когда выключатель находится в положении "включено", в цепи между фазой и нулем нет переключения и напряжение остается неизменным - 110 В. Это объясняется тем, что в этом положении текущий поток через фазный провод проходит через выключатель и возвращается по нулевому проводу обратно к источнику, создавая электрическую цепь и обеспечивая наличие напряжения между фазой и нулем.
Когда выключатель находится в положении "выключено", проводящий путь прерывается, и ток не может протекать, поэтому напряжение между фазой и нулем отсутствует. То есть, в этом положении выключатель действует, как разрыватель цепи, и не создает электрическую цепь между фазой и нулем, что приводит к отсутствию напряжения.
Однако, упоминание о лампочках мощностью 100 Вт, которые являются тусклыми, указывает на возможные проблемы с электрической сетью или самих лампочках. Несоответствие яркости лампочек заданной мощности может быть вызвано несколькими факторами:
1. Падение напряжения в электрической сети: Если в электрической проводке присутствуют сопротивления или недостаточная проводимость, то может возникнуть падение напряжения по длине провода. Это может привести к уменьшению напряжения, достигающего лампочек, и, как следствие, к тусклому свету.
2. Проблемы с самими лампочками: Если лампочки являются некачественными или имеют повреждения внутри, это также может привести к тусклому свету. Например, если нить накаливания сломана или ослаблена, то она может потреблять меньше энергии и излучать меньше света.
Текст действительно похож на хз что.
Наводка, тестер отвертка будет светится тускло, тем более если это отвёртка с батарейками.
Провода тесно прижаты в одной изоляции, да ещё на длинном участке, с учетом того что дело происходит в электрическом поле по поверхности проводника , а не в самом металле
@Sano здравствуйте-здравствуйте) да, тестер такой, мультиметр при касании одним щупом к фазе показывает 7 В, а на втором проводе - 3-4 В.
По сути можно подключать как положено и пользоваться?
Сделайте проще - лампу с двумя проводами возьмите и протестируйте работоспособность.
В 26.05.2025 в 09:12, Заусенец сказал(а):
да, тестер такой
тестер нужен для определения наличия потенциала - грубо если долбанёт или не долбанёт, для всего остального он не подходит , а мультиметром измеряете относительно чего?
@dimp Между фазным после выключателя и вторым ("тусклым" по тестеру) фазным - 103 В. И на потолке между фазой и нулем - 245 В, между "тусклой" фазой 113 В, между фазами - 103 В. Всё подробно записал на видео:
Замеры на выключателе 1 https://disk.yandex.ru/...ME58XW1QkbtA (указываю на ту самую "тусклую" фазу, на видео не очень заметно, но тестер вполнакала)
Замеры на выключателе 2 https://disk.yandex.ru/...c9XtTUGZLHeg
Замеры на потолке https://disk.yandex.ru/...JUAOUad4p5lg
@Дмитрий 78 ну то есть на потолке подключить к нулю и попеременно к фазам? Лампа горит, если соединять с фазным проводом, а от второй, которая "тусклая" - не горит. Притом если на эту тусклую подать фазу на выключателе, то гореть будет, а фаза из первого примера станет, наоборот, "тусклой".
Значит все норм. А если к фазным проводам подключить лампу накаливания свечение есть?
на втором видео где тестером у выключателя, я не вижу куда второй щуп мультика подходит?
по хорошему когда не знаешь что и где, берёшь кусок провода прикручиваешь его к заземлению ближайшему и относительно него измеряешь, заземлением может быть труба центрального отопления, газа, вбитый прут в землю
8 часов назад, Заусенец сказал(а):
@Дмитрий 78 нет, не горит (между ними 103 В)
На 103В лампа накаливания должна гореть. Что-то вы не так измеряете.
@Дмитрий 78 так 103 В это фантомное какое-то напряжение, мифическое, вторая "тусклая" фаза в воздухе по сути висит, лампа и не будет гореть, нуля там нет. Она даже не горит от 113 В (ноль + "тусклая" фаза). Наглядный замер по третьей ссылке выше разместил.
@dimp второй щуп в воздухе, это а-ля тестер мультиком, фазу показывает как 8 В, а 3-4 В (то есть те же полнакала как у тестера) это второй фазный провод так отзывается после активации выключателя. Земля есть, относительно неё всё перемерить тогда надо, значит...
с этого и надо было начинать а то
ты доверяешь фантомному мультику, как результат получаешь фантомное напряжение:D
сам и собирал, действительно, суета) после подключения всех проводов на потолке уже к полноценной люстре - вторая "тусклая" фаза отходящая от выключателя перестала светиться, и вместо 110 В выдаёт всего 10-11 В. Видимо, цепь замкнулась, уравновесилась))
А, ну и всё работает, два режима на люстре - все лампы и половина. Ничего не взорвалось)) спасибо всем!)
