olegxxx35
Проблемка такая, купил в ванную теплый пол термолюкс 1 кв метр, хочу в нем поменять терморегулятор на леграндовский, так вот в леграндовском терморегуляторе в комплекте идет датчик с проводом аш 3- 4 метра, мне это очень много, можно ли его укоротить до нужной длинны?
можно, даже если они что то закладывали при изготовлении на сопротивление провода, это всё равно убивается погрешностью термо сопротивлений, ну будет он срабатывать при 25 градусах (а на корпусе стоит 22), температуру вам по ощущениям выставлять (ваши ноги :) )
  • 1 год спустя...
Сопротивление термодатчика у "Термолюкса" - 7,5 кОм. Сопротивление провода, к которому крепится датчик - ничтожно мало - десятые доли Ома(!) И длина провода никак не влияет на результаты измерений. Аналогично устроены и термодатчики других производителей.
Изменено пользователем Ded77
