Монтаж перегородки из гипсокартона
Nessy
Серпянку прямо на шпатлевку садят. Лично я от серпянки отказался. Предпочитаю стеклохолст.
У пола закругление лучше вообще срезать чтоб не парится с выведением этого закругления в плоскость листа. А выше всё верно, только вместо серпянки лучше взять бумажную ленту.
Спасибо за советы! Подскажите, пожалуйста еще один момент. В комнате, где планируется поставить арку уложен ламинат на стяжку. Чем может грозить прикручивание профилей через ламинат?
50/50. Ламинат - плавающий пол.Но в проеме он практически не двигается. В общем - как повезет.
Вздутием ламинатаНо тут выход есть. Коронкой в ламинате просверлите по два отверстия, в местах где крепить будете.Одно больше другого на 15-20 мм и чтобы большее отверстие перекрывалось шириной профиля ПН.Получившееся большее колечко выбросите, а через меньшее крепитесь в основание.Таким образом получите требуемый для плавающего пола зазор под профилем.
а стенка не придавит ламинат? тогда еще надо шайбы какие-то ставить чтобы стенка не стояла прямо на ламинате, а все равно просядет. может вырезать лучше ламинат фрезером
Крепила ПН на потолок и появились вопросы:1. существуют правила состыковки профиле в тупой угол или можно сделать как я, а потом просто за счёт небольшого смещения листов гипсокартона получить идеальное примыкание всех сторон?2. Перфоратором завинчиваю дюбеля (сверлюсь через отверстия, которые имеются в ПН) и есть сомнения в том что это будет держаться, т.к. головка самореза свободно проходит через это отверстие и несколько дюбелей сильно вбила в потолок и они прошли насквозь через это отверстие... В чём секрет? Просто по линейке бурить отверстие и тогда дюбель не будет так глубоко уходить увлекая за собой саморез? Дюбель с саморезом 6х40 мм
Alice Tracy,
а этот дюбель-гвоздь не то же самое?
Может быть Вы по своему гвоздю подскажите более точнее как он называется, размеры, чтобы я его могла найти? Для меня они просто все одинаково выглядят - как его идентифицировать?
А по поводу тупого угла из ПН - так подойдёт как я сделала или нужно по другому?
Lergora
ваши дюбеля аналогичные, с воротниками. сколько крепили пнов никогда ничего не проваливалось. возможно вы раздалбливаете отверстие в металле пока сверлите. попробуйте только намечать дырки (сверлом, возможно меньшего диаметра) через профиль, а досверливать без профиля
по поводу угла не так важно как вы разместите пн, если вы при этом придумаете как ровно выставить пс и крепко скрепить между собой. посмотрите у Bagis в теме про мансарду - там много вариантов тупого угла рассматривали
Т.к. гипсокартон оказался не только неповоротливым, но жутко тяжёлым, то подумываю о том чтобы на пятидесятый профиль повесить один лист гипрока. Насколько будет надежной такая стенка? Особо ничего на неё навешивать не планирую (зеркало. полочку с нагрузкой до 2 кг, душевую-лейка в ванной и т.п.).
первый слой можно хоть из кусков набрать, а второй слой целымив ванную комнату профиля через 40см и 2слоя, для плитки такие требования, да и вообще на 50профиль два слоя нужно делать
Профессионалы, дайте совет. Удалил старую досчатую межкомнатную перегородку. Планирую ставить новую из ГКЛ на металлокаркасе. Но не знаю как прикрепить лист ГКЛ к нижнему направляющему профилю, мешает пол на лагах (см. прикреплёный файл). обязательно ли крепить снизу листы? Может быть сделать дополнительную горизонтальную перемычку на уровне половых досок и закрепить к ней листы? Вскрывать полы не вариант. Всем заранее спасибо.
__________________.pdf
И ещё вопрос. К этой перегородке будет крепится натяжной потолок. Может стоит сделать закладную по верху для крепления каркаса потолка к гипсокартону? Пробовал консультироваться в фирмах которые занимаются потолками, но девочки-консультанты вразумительного ответа не дают.
у меня сейчас на работе идёт монтаж багета, чихали они на закладные(я их и не делал) и профиля, идут с шагом 10см как получится , гкл в 2слоя
Совсем забыл. На бетонном полу лежит доска, как раз в месте крепления ПН, к ней крепилась старая досчатая перегородка. Доска не гнилая, сухая. Можно ли на неё закрепить нижний ПН? В принципе, если покарячиться, то убрать доску можно, но если от неё хуже не будет, то оставлю))))
Ага. так лучше будет, + потом плинтус без геморроя можно будет закрепить. Под НП я бы полоски из фанеры заложил, причём с запасом по высоте. Тогда по барабану будет плюют монтажники или нет, всё равно в твою фанерку попадут :)
