Монтаж перегородки из гипсокартона
Nessy
Добрый день всем докам, в первый раз хочу собрать перегородку из гкл на профилях, высота 3.5м, ширина 2.2, есть чайниковские вопросы:1. Как крепится ПС в ПН, чтобы головка крепежа не мешала установке ГК?2. Как нарастить 3-х метровый ПС, прочитал, что внахлест, перехлест 50см. Получается, целый ПС и "добавка" должны крепиться спинками, в разные стороны бортами? В магазине сказали, что вполне хватит вставок в профиль, но больно коротковаты они, разве достаточно для такой длины?3. Необходимы горизонтальные профили - для жесткости конструкции и для дальнейшего крепления к ним легкой мебели. Как это сделать, так и не нашел, - резать горизонтальные отрезки ПС на ширину проема между вертикальными плюс см по 5 с каждой стороны, отрезать борта по ширине проема, образовавшиеся 5см борта отгибать под прямым углом и крепить такими уголками к вертикальному ПС? Тогда в одной точке к вертикальной стойке крепятся два такие уголка с левой и правой стороны - крепить обычным саморезом по металлу?4. При вертикальном монтаже ГК нужно ли стыки листов по разным сторонам перегородки разносить, не монтировать на одном ПС?5. Чем размещение листов ГК горизонтально хуже вертикального?Очень признателен за ответы или ссылки
Перегородка - это не самое сложное, как чайник говорю... :D 1. Саморезы мешать не будут - эт точно.2. Какой ширины ПС? На моем примере, я удлинял ПП 67*27 таким образом - два профиля встык в встык, а во внутрь прямо под кромку ПП загонял ПН 28*27 - тютелька в тютельку получается. Есссенно все это дело нужно закрепить саморезами. Удлиненные ПС - если их много в перегородке, лучше расставлять в шахматном порядке (один - коротким обрезком вниз, второй - вверх и т.д.)3. Посмотри фотки выложенные Sano - горизонт крепится к ПС к прикрученным обрезкам ПН (см 10 достаточно).
Профили бывают и 4-х метровой длины. Для удлиннения профиля 60х27 есть специальный элемент, по-моему он так и называется "удлинитель профиля". Выглядит с торца, как греческая буква Е или русская М. Крепить ГКЛ горизонтально, на мой взгляд, ничем не хуже, только менее удобно.
3 На фотках разные варианты но есть и другие, но так как мы обычно на перегородках делаем по 2 слоя с каждой стороны для прочности то обходимся без горизонтальных профилей хотя их тоже делаем(с деревянным заполнением) к примеру там где шкафчик будет висеть2 Вставки видел только для ПП 60х27 кстати фиговые они не пользуем их, а так внахлест и 50см имхо даже большой а не маленький если к примеру соединять два 3м ПС то и 30-40см достаточно 4 Да нужно разносить5 Ни чем, а в вашем случае даже лучше горизонтально Может и Григорий что подкинет
Сулейман, в Москве есть не только четырёхметровый профиль,там даже ,судя по статьям от Кнауфа,у каждого гипсокартонщика свой станок для выгибания радиусов из профиля есть :) .За бугром так профили от трёх метров,до пяти через 40см идут.SANO , я бы добавил чёнить, да ты и так всё классно расписал.Правда я не ставлю в перегородки поперчный профиль :( ,а под навески через гипс прикручиваю ба-а-альшие квадраты фанеры,чтоб потом не промахнуться...
...как Sano говорит - "ребята железо не жалеют"...я тоже ставлю поперечины и усиливаю там, где будут висеть ушкапчики...кхм...надежности хочется...из термеха помнится про ребра жесткости... :D
Ну так и знал что насчёт про кол-во профилей-железа на моих фотках скажут :) в действительности если это была просто перегородка там железа раза в два меньше было а так это перегородка с небольшим замыслом на будущее ;)
Виноват, как-то не думал, что 4-м. профиль может быть где-либо в дефиците :o Зажрались мы тут...Станки для выгибания, думаю, есть далеко не у многих. Кнауф-Красногорск на своём за хорошие бабки гнёт.
Sano, всем, БОЛЬШОЕ СПАСИБО, с наступающим праздником,удачи, здоровья!
  • 3 года спустя...
извините за глупый вопрос новичка, но тем не менее...как крепится профиль между собой? на саморезы что ли?... на обычные или специальные? я думал на заклепки... и как держит?дыру какого диаметра сверлить относительно самореза?заранее благодарен
Профиль крепится на "обычные" саморезы по металлу с прессшайбой(как на фото) или на заклепки.А дырки под саморезы сверлить совсем не надо,они же САМОРЕЗЫ!
вы про какое фото говорите? я вижу только фото, где шляпки торчать, а не "прессшайба"...саморезы могут под усилием шуруповерта пройти мет. профиль?
Запросто. Хотя попадаются тупые экземпляры.
  • 2 месяца спустя...
извинте, но удержаться от вопроса не могуобыскался во всем инете - не могу найтиподскажите, а лучне наглядно (ну это идеальный вариант) как работает заклепочник?купил, сижу и туплю...оч. выручите ;)
сверлим по размеру заклепки сквозную дырку в двух профилях, вставляем заклепку длинным узким концом в заклепочник, широким в дырку и жмем на ручки, вытягивая длинный "гвоздь" который шляпкой расширяет заклепку, в какой-то момент - щелк и усе
  • 5 месяцев спустя...
Скажите, пожалуйста, на пол направляющий профиль 50x40 нормально будет для перегородки размером ~2,5 x 3,7? Просто один человек утверждает, что на пол нужно очень широкий профиль (я, правда, еще не уточняла, насколько широкий - может, это 50 и есть).
      • 165 ответов
