Монтаж перегородки из гипсокартона
Nessy
Ладно, попробую еще спросить...Критично ли, когда готовый каркас обшит листами гипсокартона только с одной стороны, а с другой вообще ничего? Или тяжелая сторона будет как бы тянуть конструкцию на одну сторону и заваливать ее?
кажите, пожалуйста, на пол направляющий профиль 50x40 нормально
нормально
не упадет и не завалится, будет стоять
Камрады, я чот не понимаю... :(ПП кнауф 60-27-3000 написано, боле мене смонтировал ПН, прямые подвесы - вроде процесс идет, но когда саморезами 4,2х13 попытался нити натянуть - очень ругался - ну не хотят идти просто, очень серьезное усилие приходится прикладывать + соскальзывают с шуруповерта да и вообще болтаются как-то. Ну и если тут 4 самореза вкрутил с грехом пополам, то понимаю что ПП к прямым подвесам с боковым усилием и деликатно не сдвигая ничего чтобы ровно - ну нереально никак :( В чем дело? саморезы плохие? какой фирмы брать? Или металл толстый? Может саморезы с буром попробовать?Опять же опасаюсь как гипсокартонные саморезы пробьються :(ПС Sano благодарствую за пошаговую инструкцию, ну и всему сообществу также - я тут прописАлся :)
а, бита-насадка плохая, в хорошей клоп сидит как влитойв, саморезы тупые, нормальные палец колюта и в в норме, тогда твердая рука и при закручивание сначало идет центровка самореза, он себе накалывает отверстие и в такой момент когда саморез уже не соскочит, то резким усилием загоняем саморез в профильтри профиля сразу насквозь запросто можно скрутить
Саморезы проверь,чтобы палец кололи.Один раз попались тупые,нифига не идут в профиль,не наклывают и елозят.Хорошо их не много было и халявные,оставил может в другом месте пригодятся.
Так точно! Саморезы перебрал - выбрал самые острые. Биту взял поширше - сели как влитые. И дело пошло ;)За подсказки благодарствую.
Так точно! Саморезы перебрал - выбрал самые острые. Биту взял поширше - сели как влитые. И дело пошло ;) За подсказки благодарствую.
Вырал саморезы поострее, попробовал клопов (с буром на кончике), ради интереса попробовал черные (из коробочки с надписью "по заказу Кнауф" между прочим!!!) - один фиг не сверлит. ПО нескольку минут приходится корячиться. Мож у меня мегатолстые профиля? Так ведть нет,обычные, тонкие, 0,45 мм примерно, причем двух разных видов - гладкиее и с меленькой такой точечной накаткой (последние в ОБИ покупал)...
да влет они идут, тут сила тоже нужна, сначало идет давление а как почуяли что пошло, рывок и он на месте
Вот пока не было инета (а он у меня в этой квартире ворованый, чей-то соседский вай-фай незапароленный B) ) - ничего не получалось. Появился инет, почитал, как у всех все здорово - и у самого стало получаться. Правда на уже собранном каркасе. Как будет дело обстоять, когда буду опять скручивать свободно болтающиеся люминьки - вскрытие покажет :-)PS Тут озвучивалось, что "клопы" должны быть острыми и "колоть палец". Понятие субъективное. Для сравнения - острыми такими же, как черные саморезы, которыми ГКЛ притягивается к каркасу?PPS А с битой - совершенно точно подмечено, поставил двойку - так саморез на ней как на магнитной насадке держится :D
Изменено пользователем Alice Tracy
Какие люминьки? Профиль должен быть стальной.
Примерно такими.
Тоже зависит от качества изготовления.
Называются "саморезы для тонких пластин"post-1-1219860083_thumb.jpgpost-1-1219860089_thumb.jpgЗапросто. Хотя попадаются тупые экземпляры.
Ребята, а какие размеры этих саморезов?И еще один вопрос, может совсем тупой...Как крепить стоичный профиль к направляющему если он меньше длины на 1 см, это значит что на пол становиться , а со стороны потолка зазор 1 см или как, не додумаю никак сама...Спасибо.
SlimPraddd
я использую 4.2х16.сначала не получалось вкручивать... Затем купил биту PH2 длинную магнитную, принаровился и всё пошло в лет! Теперь как по маслу входят! :D Изменено пользователем SlimPraddd
Спасибо, все сделали :)
Помню, была тема, но найти не могу, не бейте :) Как сделать правильное соединение пс под тупым углом?
всем доброго дня прошу помоч у кого есть фото, видио,может какие чертежи на тему полки из ГКЛ,(такого типа как делают вместо шкафов) арки, потолки двухуровневые. очень нужно. зарание БДАГОДАРЕН.
по сторонам посмотрите :D
  • 1 год спустя...
VladDymov903
Отличное начало :)
Апну тему:)Подскажите, пожалуйста, мастера! Задумал в квартире совмещать кухню и гостиную, а потом зонировать пространство - ставить перегородку. Вопрос в том - как сделать конструкцию, т.к. прегородка не до потолка, может быть уголки какие-нибудь надо предусмотреть для усиления, а то кажется что просто из профилей не очень устойчивая конструкция будет, а если еще с одной стороны делать ниши - то тем паче. Размер перегородки 2100х2000х200 мм, ну и пару ниш по 1300*350.Перегородка в отличие от той которая на фото - будет крепиться одной из сторон к аналогичной перегородке (нише для холодильника).Фото примера и рисунок прилагаюЗаранее благодарю за подсказки
Изменено пользователем RaSaR
