Монтаж перегородки из гипсокартона
Nessy
Вечер Добрый. Ребят подскажите как лутче закрепить перегородку из 27x28(направляюших) профилей, высота 2.9 ширина 3. будет гардеробная.
А в чём собственно проблема?
В жосткости, что б стояла крепко, есть варианты?
С таким профилем можно получить только относительную жёсткость.Выбирайте. Или двойная зашивка ГКЛ с двух сторон, или одинарная с двух сторон и сердечником из ЭППС внутри.Жёсткость примерно одинаковая, а толщина разная.
Собираете каркас из ПП 60/27 и ПН 27/28, а лучше, если ПН жёсткие (КНАУФ), то только из них, скрутив их попарно спинками, чтобы получился двутавр.
Зашиваете с одной стороны ГКЛ. Наклеиваете изнутри ЭППС, между профилями и на него наклеиваете ГКЛ, фиксируя их (его) саморезами.
Разницу в толщине, профиля и ЭППС, компенсируете уплотнительной лентой Дихтусбанд, наклеенной на профиль.
fomins, Вы раньше про такое не рассказывали, недавно придумали этот метод?
Да, не так давно.Приходилось решать задачки, поставленные ЗАКом.
Здрасьте. Чтоб не плодить темы создам вопрос здесь.Хочу соорудить в комнате гардеробную с развдижной дверью.План прилагается.Вопросы.1. Как лучше сделать(как обычно делается) дверь? Первый вариант (см.чертеж) она катается по внешней стороны стенки, второй вариант (см.чертеж) уезжает вглубь между двух стенок. Первый вариант меня смущает то, что не перекосит ли дверь стенку...да и эстетически будет ли это нормально смотреться? Второй вариант съедает больше площади. Что посоветуете в данном случае?2. Из предыдущих ответов я понял, что мне надо использовать профили 60/27. Это весь каркас из них собирается?3.Что такое сердечник из ЭППС? Я так понимаю он для жесткости вставляется внуть профиля ГКЛ.?Буду балгодарен за чертежи и фото.
Я себе делал из 50-го профиля. Два отдельных каркаса с промежутком для двери 50мм. Каркасы соединил между собой горизонтальным профилем служащим ещё и несущим профилем для верхней направляющей двери. Наружные части каркасов обшил двумя слоями гкл 12.5мм каждый. В процессе не фоткал, а сейчас выглядит так - post-15106-1344441036_thumb.jpgpost-15106-1344441044_thumb.jpgpost-15106-1344441053_thumb.jpgВ левой части видна доска. Без дела валялась - решил для жёсткости прикрутить. Не уверен что помогает.
т.е. верхняя направляющая двери просто прикручена к горизонтальному профилю? А нижняя направляющая есть....или тока верхняя?С целью экономии пространства реально ли сделать только один каркас, и сделать наружнюю дверь...примерно как на рисунке. Или для гардеробной такой вариант неуместен?
ну как можно у чужих людей спрашивать, что вам уместно, а что нет. реально все.у нас в комнате две пары таких дверей наружных, очень симпатично, но это пары (двустворчатые). одиночки смотрятся не так. мне не нравится, но вас не должно это волновать :)
Да. Сам профиль прикручен к каждому вертикальному, да ещё и на несколько саморезов. И очень может быть что в профиль я ещё и брусок засовывал, не помню уже.
или тока верхняя?
Только верхняя. Двери пока нет, но и потом нижней направляющей не будет. Упором (или как там эта маленькая хрень которая к полу прикручивается называется?!)ограничусь.
Еще надумал такой вариант. (см.чертеж).Сделать 1 каркас из профиля 60мм, внутри профиля ездит дверь. Просьба оценить насколько он жизнеспособен.
У профиля 60х27 края внутрь загнуты. А значит свободного места, для двери, остаётся примерно столько же как и в ПН50. Поэтому не вижу смысла увеличивать толщину перегородки на эти 10мм.
П.С. В этой теме Бука рассказывал про вариант подобной перегородки с использованием 100-го профиля, внутрь которого вставлялись как раз потолочные профиля 60х27. Посмотри, там подробно и с картинками, может подойдёт.
Привет всем!Слушайте, столкнулся с такой проблемой - в квартире смонтирован уже потолок из ГКЛ...хочу воздвигнуть перегороку из ПН 50*50 с аккустическим наполнителем и ГКЛ 12 мм.....верхний профиль как крепить а?
Лучше в потолочные профиля попасть, но если, по каким-либо причинам, это не возможно, то через "бабочки" или "ввёртыши".
