Моя работа. От 0 до 80% сам
addy100
хол и залзал и холхолваннаяваннаятожекухняа это яядля любителеи необыкновеноговход в кухню
Изменено пользователем addy100
да дом новыи соседеи как таковых и нет.да я думаю там наидутся и по круче
молодец :D есть одно но - почему на кухне розетки по низу продублированы? незяяяя
выполнение такого кол-во разнообразной работы и умение всё состыковать между собой заслуживает уважениямолодец, чего ещё сказать :) не каждый отделочник сможет всё это выполнить на должном уровне
а насчет кухни поясни по подробнеи. мог и ошибится. главное вовремя исправить.
Актуально, для молодежной квартиры самое то. Добавлю лишь-1. Розетки на кухне при установке гарнитура советую подобрать в цвет фасадов (или есть крышки с цветными вставками), приятная изюминка. 2. Места врезки дверной фурнитуры советую прокрасить текстурной пропиткой по дереву в цвет дверей. А вот нишу, в душевой зоне, желательно бы и не делать (но это спорно),но если делал бы то низ её с уклоном, от сырости.Розетки необходимо устраивать от распредкоробки, если они задублированны (подключены к одному подводящему проводу)-нарушение, но думаю у Вас крышка распредкоробки внизу и разводка розеток индивидуальной проводкой именно от неё. Вцелом приятно, что среди пользователей прибавилось ещё на одного рукодельного товарища :D
розетки так и есть от распр. коробки идут она внизу между роз. а насчет ниши так уж получилась при перепланировке она сома образовалась,т.к била арка очень большая из бетона пол арки декорировали а половина зашла в ваную т.к. перегородки делолись из гипсоблоко 0.76*0.50*0.08 а арка имела 0.20 вот и получилась ниша для шампунчика :Dвот еще парочка работенок.ешес декоративнои штукатуркои еше учусь так что несудите строго лучше даите советы
Пару вопросов по ходу:чем отделывали стены на фото "вход в кухню" и что за декоративную штукатурку используете?Буду признателен за ответ. :rolleyes:
(вход на кухню) это материал под названием-"лазурь"-эта вид краски с добавлеными белыми частичками (хлопья).по поводу декоративной штукатурки-если честно, то это просто Ротбанд и иногда Фюгенфуллер.
У меня холл... головная боль, при всей своей сноровке, обоями я его не поклею (см. галерею если что),особенно переход эркера в мансарду :ph34r: , вот подумываю попробовать декоративными штукатурками побаловаться, просветишь?
в холл я думаю было бы неплохо добавить камня , а кстати камень тоже можно например из ротбанда сделать, просто с покраскои надобудет побаловатся.можно в с уклоном на египет, очень люблю такои стиль, любые ненужные углы или балки оформляются различного вида рисунками и при этом не обезательно быть художником.и
какая красотища? А можно поподробней, как кирпичики делаются.Это, наверное, прямо по шпаклевке и чем-то вырисовывается. Расскажите, пожалуйста.
А она так и называется "лазурь" или есть официальное название у краски? А с Ротбандом и Фугеном получается что вы просто сначала лепите а потом красите? И как добиться определенного рисунка на штукатурке.
вот пару вариантов.ещеодна
