Дистанционное управление светом
CyrixNVK
Наткнулся тут у партнеров по работе на одну разработку, вот краткое описание:
Блок дистанционного управления освещением позволяет управлять освещением комнаты или помещения при помощи обычного пульта ДУ большинства любых из моделей телевизоров, видеомагнитофонов, музыкальных центров как отечественных, так и зарубежных фирм.
Пульт ДУ позволяет включать и выключать свет, плавно регулировать яркость свечения, а так же имеется таймер позволяющий выключать свет через определенное время (30...120 минут).
Кнопки на пульте ДУ управления выбираются произвольно, после чего программируются.
Блок управления имеет свойство плавно включать и выключать свет.
Это позволяет увеличить срок службы ламп накаливания.
Небольшие размеры устройства и диэлектрический корпус позволяют устанавливать его внутрь люстры, бра, торшера.
При работе с несколькими устройствами имеется возможность настроить управление одними и теми же кнопками пульта ДУ или управление разными кнопками.
Основные технические характеристики и параметры
Рабочее напряжение ~ 220 В ± 10%
Максимальная коммутируемая мощность 500 Вт
Диапазон регулирования мощности 0-100 %
Потребление в дежурном режиме, не более 0,2 Вт
Время хранения настроек, не менее 30 лет
Размеры 45 * 30 * 15 мм
И интересно стало, сталкивался кто-нибудь с такими вещами.
Это не предложение о продаже, а опрос сама по себе вещь может ли быть востребована на рынке.
да вещь востребованная, и делают её уже лет этак 5 и это наши умельцы (именно под любой пульт управления)называется сапфир, они же и граниты делают имеет вид обычного выключателя
Вот если бы на радиоволнах и для 220 V...
vlad275
Где купить и почем?
  • 4 месяца спустя...
Насколько я понял, данное устройство (ЭнИ-500) и сапфир несколько отличаются. Принципиальное отличие - при работе с несколькими устройствами имеется возможность настроить управление одними и теми же кнопками пульта ДУ или управление разными кнопками. Т.е. поставить в одной комнате два сапфира для регулирования 2-х групп освещения не получится, т.к. будут срабатывать оба, а эти ЭнИ можно настроить на разные кнопки.
видел другую разработку.в обычный патрон заворачивается насадка ввиде переходника к лампочки.(похож на доп. патрон.)включается свет пультом.
Ценов-то реальных нету, всё из Инета, типа я же в личку просил:) ...
Год назад даже с местными доставалами договорился, но так и не привезли <_<,
а пока сам в столицы доберёшься...
Спроси у KGB, ему ближе.
Изменено пользователем dimp
да цена намного интереснее но лучше синицу ..... :Dтолько это не дюви, а китай с неизвестным качеством
  • 3 года спустя...
На офсайте "Сапфира", в рубрике "вопрос-ответ", прочитал следующее -
— Можно ли данным выключателем управлять лампами типа Ecoton, Philips (энергосберегающие, электронно-управляемые)? — Нет нельзя.
У меня маленький вопрос - почему? Но этот вопрос не главный :) Так как у нас эти "Сапфиры" всё равно не продаются, то главный вопрос про такой выключатель - post-15106-1327087869_thumb.jpgкто-нибудь с подобным сталкивался? Через него энергосберегающие лампы можно включать? И под каким максимальным углом можно в этот выключатель "стрелять"?
а при чем тут угол - он же радио?а по лампам - у них большая индуктивная нагрузка, либо контакты реле горят, либо тиристоры на выходе
Точно, это я тупанул :) Привык пультом прицеливаться :) И у светодиодных большая индуктивная нагрузка?
Хм. Вот ка картинках - большой блок, больше, чем кабель, и куда его поставить внутри люстры или бра? Куда он вообще ставиться должен?
декор накладки на люстрах - диаметром 200-300 мм вот под них и пихай :)
