Дистанционное управление светом
CyrixNVK
Нет, я конечно подозревал что китайцы устроят мне какую-нибудь козью морду, но даже не думал что такую. Ну да начну по порядку. Сегодня наконец получил выключатель. Взял на одну нагрузку, вот такой -
На работе проверил - пашет замечательно! Включается-выключается и метров за 20, и через стены, во общем, то что доктор прописал. Но что-то как-то он мне большим показался. Не весь, а задняя его часть. Приехал домой, взял подрозетник, ага, собака женского рада, он туда не лезет :angry:
То ли у китайцев подрозетники заметно больше, то ли они их вообще не ставят, но проблема на лицо. А там куда мне его надо впихнуть всё уже готово, долбить совсем не хочется. Вот теперь думаю долбить или такой взять?
http://www.ebay.com/itm....m1436.l2649
+ у этот, если верить китайцам, ещё и энергосберегающими лампами рулить может, что, в моём случае, очень хорошо. Вот только меня немного его принцип действия смущает. Для работы по проводам с ним нужно применять кнопку, а не обычный выключатель?
Ну ты меня уж совсем за буратину не держи :D Снимал конечно. Между прочим гарантии лишился :D Под ней, а вернее в ней плата, плотненько так, живёт. Так что без крышки тоже не влезет. Ты мне лучше про второй вариант своё мнение озвучь, а этот выключалель я придумаю куда приспособить.
да вроде ничего - у нас вроде такие же таскают, завтра зайду гляну (вернее сегодня), а они фигню не станут возить их менять потом забодаешься :)
завтра зайду гляну
Было бы здорово, а то не хочется коллекцию собирать.
вот такой
ArtSlon? :)
Похож на продаваемые у нас UNIEL (там 1,2,3 группы света могут быть), он просто коммутирует свет, диммирования нет, потому КЛЛу без разницы. Сам не тестировал, но в принципе и простым выключателем управлять можно (выкл-вкл > одна группа горит, выкл-вкл > другая ... все горят, ... все не горят), с кнопки удобнее.
выключатель сделан под корейский подрозетник
к Аnam не подойдёт - там крепёж другой. Можно в макеловский подрозетник для наружного монтажа поставить - вроде должен подойти (в стену его заделать).
Вообще у китайцев есть такой стандарт установки (по ДД LX19 видно), но подрозетников таких (на 4 точки по углам) не видел. Может распред коробку небольшую поискать.
http://tuorism.ru/asia/ch...tvo-v-kitae/
http://ru.wikipedia.org/w...%E5%F2%E5%E9
Изменено пользователем bagayama
да не без разницы КЛЛ, в половине микрореле стоят, которые от самоиндукции при выключении замыкаются и больше не хотят работать :) ставить надо кондюк около лампы
Вы мне тему в сторону не уводите, с этим я и сам прекрасно справлюсь :D А то уже началось - корейский подрозетник, слон... :D
Вы мне ответьте на два вопроса.
1. Эта бздюшка -
будет работать и от обычного выключателя? То есть, я выключатель нажал, свет включился, я его с пульта выключил, опять на выключатель нажал, свет опять включился. Так?
2. Прям на ней написано что энергосберегающие подключать можно. Или всё же ставить надо кондюк около лампы?
Да, но те так, а "я выключатель вкл/выкл - свет включился, я его с пульта выключил, опять на выключатель нажал "вкл/выкл", свет опять включился..."
Так и включай на здоровье и желательно сразу КЛЛ, потом если что обменяешь по гарантии.
Ну так я выключатель на кнопку заменю. Это не проблема. У моей серии есть такая в том же корпусе. Главное что можно с двух мест включать. Меня именно это заботило.
Угу, тока для этого его обратно в Китай отправлять придётся :D
Не так, управление идёт на разрыв питания. В обычном состоянии выключатель включен. Быстрое "выкл/вкл" - сигнал к смене состояния.
Есть варианты с диммером: UCH-P003-G3-450W-30M
А, ясно, значит кнопка нужно с NC. Понял, уточню. Диммер мне не нужен, да и на ебае я таких, как у тебя на картинке, всё равно не видел.
Китайцы--зло) Лучше либо проверенный бренд купить или хотя бы в руках покрутив, на рынке. Хотя конечно с учетом цены, можн и пережить разочарование :-)
Далеко не везде есть такие рынки, где это добро прямо валом лежит - ходи щупай. И далеко не у всех есть время по этим рынкам бегать :) А тут до почты дошёл и порядок. Я, кстати, купил второй, на пробу :)Да и разочарования нет, я его на вентиляцию поставлю :)
Повезло значит) Но я редко китайское покупаю именно из электрики, понятно, что вся техника у них сейчас собирается, но сами бренды китайские мне доверия не внушают
ну не переживай, сейчас они скупят все бренды (которые не китайские) и будет всё равно что покупать :D
На днях получили партию новых частотников. Данфос, на минуточку. Нужно говорить где они изготовлены? :) Это, правда, первый был раз, но что-то мне подсказывает, что далеко не последний :D
А про брендовые европейские дистанционные выключатели я узнавал. Той фирмы, что у меня розетки и выключатели, стоит порядка 100€, оно мне надо? :D Тем-более что этой китайской штучки, которую я теперь жду из поднебесной, всё равно видно не будет ;)
Да блин, все теперь там делается и это порядком напрягает( Когда еще прост филиалы, то это менее или более, а когда тупо левак, то получается полная фигня(
это выключатели-переключатели у Багиса?можно включать одним и выключать другим?тогда я лоханулась. нашла только просто дистанционку, не переключатель и теперь включаю-выключаю только или обычным выключателем или дистанционкойа где ты, земляк Багис, их надыбал?
