Новостройка, электрика
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте. Новостройка, проблем и вопросов по электрике много. Первое: все розетки в двухкомнатной квартире разведены проводом 3 на 1,5 мм(медь), на свет еще тоньше. Застройщики сэкономили на проводе. :angry: Дом монолит, провод проложен в гофре, местами просто под штукатуркой. Схемы разводки нет. Стоят 4 УЗО,- отдельно на стиралку, на сплит, на розетки комнат, кухни и коридора. На электроплиту 6 мм, но без УЗО. Вопрос можно ли оставлять все как есть, т.е. поменять только розетки и выключатели на более качественные, ну и попутно навести порядок в контактах. Инструмент в руках держать умею.
Изменено пользователем novoross
такое случается довольно часто, есть дырка в ПУЭ они и пользуются по хорошему (для себя) лучше переделатьа вы сечение как определяете?начать надо с плана квартиры и решения - устраивает вас расположение розеток и выключателей
Сечение определяю штангенциркулем и далее считаю площадь круга, т.е. у меня диаметр провода примерно 1,5 мм, а для сечения в 2,5 мм диаметр должен быть 1,8 мм или я не прав?Расположение тоже не везде устраивает, розетки на рабочей стене буду переносить в соответствии с предполагаемой расстановкой мебели. Т.е. на рабочую стенку приходит две ветки , от них будет запитаны холодильник, микроволновка, вытяжка, ну и мелочь вроде комбайна или кофемолки. Кабель для электроплиты тоже придется наращивать, т.к. он короткий. Подсветку хочу продумать. И есть по одной ветке еще на двух стенах в кухне. Изменено пользователем novoross
во уроды :angry: да вы то правы, только при нынешной стоимости меди все пытаются экономить - но не до такой степенипровод в 1,5 мм2 должен иметь диаметр 1,383мм в действительности чаще всего 1,34 но не 1,5мм в минус никто не хочет идти а что за марка провода?
Дык, с проводом сейчас та же ситуация, что и с ГК-профилем. Купил как-то провод, чтобы никто не сомневался, на изоляции через каждые полметра была нанесена маркировка "ПУНП 3х2,5". Не понравился он мне, достал с балкона кусок старого 2,5мм провода. Штангелем не мерял, но новый на глаз заметно тоньше старого.
Используя этот небольшой материал можете сами прощитать необходимое сечение для вашей нагрузки(примерно 1кВт равен 5А при 220В) post-13348-1208871502_thumb.jpg post-13348-1208871514_thumb.jpgpost-13348-1208871523_thumb.jpg
robroi почитайте ПУЭ и доделайте ваши материалы
на данный момент использование (новые сети и реконструируемые) аллюминия до 16мм2 не допускается
Прочитал И ПУЭ "ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ" И Электрооборудование жилых и общественных зданий " Защита внутренних электрических сетей напряжением до 1000 в и выбор сечения проводников", но ничего подобного не нашел.Наверное вы имели ввиду провода до этажных щитков,
а не разводку по квартире(16 квадрат в розетку-нереально)
да я же только пуэ советовал :) плохо читали
Может я и плохо читал,но повторюсь, вы можете представить как можно смонтировать розетку,выключатель или вконце-концов патрон на провод 16мм2? Я с трудом.Если знаете как,подскажите пожалуйста, буду признателен. Изменено пользователем robroi
В марках проводов не разбираюсь, обычный трехжильный кабель. Мне кажется, что как Вы и говорили производитель тоже "сэкономил". Сегодня из гаража принес для сравнения кусок 2,5 мм, и как у FugenFührer на глаз видна разница.Тут еще один сюрприз. Ни один потребитель не включен, а счетчик то крутится :huh: Правда за сутки примерно 50 Вт набегает. Такое происходит если включены ветки стиралки и (или) сплита, на них УЗО отдельные С25 30 mA. В чем может быть причина?
Может быть самоход счетчика-если есть после него общий автомат на квартиру-отключите его и понаблюдайте,будет крутить вызывайте представителя энергосбыта.А стены током небьются?Если вы говорите, что местами провод проложен просто под штукатуркой, может быть поврежденная изоляция,соответственно утечка тока.
как можно смонтировать розетку,выключатель или вконце-концов патрон на провод 16мм2? Если знаете как,подскажите пожалуйста, буду признателен.
используйте медь и будет вам счастие :) а вас к этому клоню, в ваших предложениях очень много про люминтий было написано а его уже не используют в квартирах на маленьких сечениях
в этом и может быть, в сплите есть (а вот про стиралку не знаю какая у вас) дежурный режим, так это ток холостого хода трансформатора
Может быть самоход счетчика.
первая строка топика :) счетчик только изготовлен
третья и четвёртая строки :D
Дык неделю наблюдаю уже, общего автомата нет, только(!) когда ветка стиралки и (или) ветка сплита включены на щитке. Если отключены, стоит как вкопанный.
В наличии есть китайский мультиметр с пределом по току 10А и Ц4315, может ими замерить ток потребления. Но не знаю куда подключиться, там УЗО-вещь мне пока не знакомая.
В квартире пока не живу, соответственно и никакой техники нет, уходя гашу свет :)
Ну дык могет между стиралкой и розеткой, сплитом и розеткой. Или я чего не догоняю. Тоже интересно чего щечик кружится.
тоесть ни стиралка ни сплит не стоят?а выключатели с подсветкой? у вас нагрузка 2Вт - это и счетчик может сам накручивать (электронный стоит то) почитайте его паспорт там потребление счётчика есть :)
То что счётчик новый ничего не значит,приходилось установливать приборы только-что прошедшие госповерку, попадались с самоходом.А по поводу УЗО,может я ошибаюсь, но оно реагирует на разницу уходящего тока и вернувшегося,а так как нагрузка не включена -цепи нет, а на незначительный пробой изоляции может просто не реагировать.
из паспорта к меркурию 200
2.4.13 Активная и полная мощность, потребляемая параллельной цепью счётчиков при номи-нальном напряжении, не превышает 2 Вт и 10 ВЧА соответственно.2.4.14 Самоход. При отсутствии тока в последовательной цепи и значении напряжения1,15Uном, испытательный выход счётчиков не должен создавать более одного импульса в течениевремени, равного 60000/К в минутах,где К - число импульсов, создаваемых выходным устройством счётчика на каждый кВтЧч.
и если когда ставите вдруг самоход - это надо не в энергосбыт а к продавцу счетчика - брак
Как один из вариантов: сомневаетесь в ветке стиралки и (или) ветке сплита-отсоедените провод от УЗО прокрутите его на изоляцию мегаомметром на 500В, значение должно быть не менее 0,5 МОм(конечно если есть возможность)
Выключатели те, что ставил застройщик, бросовые, какая подсветка... :) Счетчик тоже от застройщика, электронный, тип ЦЭ6807Пк "Энергомера", 5-60А, может паспорт и есть, но не у меня, а в ТСЖ. Тут такое дело, завтра возможно удастся встретиться с монтажниками (пусть они мегаомметром крутят,-их косяк)и с представителями застройщика, хочу попробовать воздействовать на них административными мерами, для этого нужна ссылочка на документ, где прописано о сечении провода, киньте плз.
