А надо ли шпаклевать ГКЛ?
Вопрос в следующем: надо ли шпаклевать всю стену из ГКЛ, если в по следующем намечается клеить обои? Или хватит только замазать швы.
Всплошную ГК можно и не проходить, но швы и шляпки саморезов надо не замазать, а зашпаклевать, с последующей шлифовкой. Проблемы возникнут когда решишь поменять обои. Удаляться они будут с кусками картона
Добрый вечер.А если планируется полностью покрасить гкл ( например если говорить про карниз из гкл ), тогда нужно штукарурить или можно сразу по картону красить ?
А зачем ГКЛ шштукатурить?Прошпаклевать, загрунтовать и красить... сделал бы так.Штукатурить не вижу смысла.
Ну а если вообше не шпаклевать и не грунтовать ( кроме швов и шляпок шурупов ).Можно красить прямо по картону ?
Если в последствии буду менять обои, то надо шпаклевать весь ГК ?
В последнее время ну очень корявый гкл пошел, пройдись для пробы шпаклевкой на сдир, все сразу станет видно.
Прошпаклюйте и зашлифуйте швы и неровности,загрунтуйте и покрасьте хотябы на раз.Тогда и обои отдираться будут.
- грунтовать весь ГК? не поведёт ли его после нанесения столько жидкости?- Красить какой краской? Изменено пользователем velobos
Грунтовать весь ГК.Если грунтовать валиком,а не из шланга,то ничего и ни кого не поведет.А покрасить можно водоэмульсией акриловой.
