что лучше полиэтиленовые трубы или металлопластиковые?
меня интересует когда лучше ислользовать полиэтиленовые спаеваемые трубы, а когда металлопластик? на мой взгляд ссоиденение труб с помощью фитингов на резиновых прокладках более надежно чем любое спаивание тем более стыков получится гараздо меньше так как их можно гнуть как угодно!что скажите?можно ли из металлопластиковых труб собрать всю систему отопления(в часном доме)?
Можно, но стоит помнить, что при использовании МП необходимо оставлять сантехнические лючки над каждым фитингом. См. мою фотогалерею. https://homemasters.ru/....m=141&pos=9 и далее
что скажите?
не полиэтиленовые а полипропилен :)
на счет соединения - это вы зря, оно монолитное при разрезе шва не видно
а про то что лучше у каждого вида труб есть свои достоинства и недостатки, можно и из МП сварганить систему отопления но фитинги берите под прес и не в коем случае с разрезным кольцом
прес можно и купить и в аренду взять (пресуется на раз два :) )
FSN
а зачем над каждым фитингом лючок? пресовые и муровать можно если он не разборный
Смотрите правила:
1.ГОСТ Р 52134-2003
Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления.
Общие технические условия
2.ТУ 2248-001-50151359-2000
3.ТУ 2248-039-00284581-99
Изменено пользователем Tehnik-san
FSNа зачем над каждым фитингом лючок? пресовые и муровать можно если он не разборный
Для контроля за соединением, так прозапас, хотя я уверен, что соединения не потекут. P.S. Уже после опрессовки системы и по прошествии полумесяца работы её, сунулся в один из лючков (обои клеил и пришлось снять лючки) и обнаружил незакрученный фитинг на тройнике ...:blink: , прикинул и соображаю...., а куда бы он делся, труба то замурованна в стене и даже если накидная гайка прослаблена уплотнение не нарушится <_< .
magary4
а что за пресс? дайте ссылку почитать!и еще, как засовывать фитинги в МП трубу так что б резинку не повредить? бывает суне-сунешь а первая прокладка заворачивается и вылазит из паза, радует что вторая не подводит, не рвется и не выскакивает
Чтобы сориентироваться во всем многообразии труб, предлагаемых на сегодняшний день широкому кругу потребителей, и выбрать нужный тип трубы, необходимо знать назначение трубопровода, параметры его работы, требуемую долговечность и, естественно, учесть свои финансовые возможности. Рассматривать свойства труб целесообразно по виду материала, из которого они изготовлены, т.к. именно он определяет эксплуатационные характеристики трубы, ее долговечность, методы монтажа и естественно стоимость. Исходя из вышеизложенного в помощь современному потребителю и предлагается эта таблица.
http://www.asfa.ru/Info...fofile55.htm
Finix ...в этой ссылке также нет пластилиновых и серебряных труб.Может кто ответит об их реальном использовании ? :)
Вызывает недоумение необходимость выбора ИМЕННО латунных труб ...или просто разговор завязать? А про медные... в реале... можете прочесть здесь http://www.cu-ru.ru/
Мне скоро предстоят работы по монтажу индивидуального отопления.Но я еще не выбрал трубы и радиаторы.С металопластиковыми я уже имел дело. И мне эта работа не страшна.А вот с экопластиком я не знаком на практике, а знаю только в теории как он паяется.Поэтому опасаюсь этого нового дела.Но говорят что с эко пластика дешевле и надежней.Это так?А отрицательное то , что если трубы экопластика не замуровать в стену, то его крутит, ведет.У меня квартира в старом доме, где внутри он деревянный и проблематично трубы замуровывать.Я видел две разновидности этих труб(по одной цене если я не ошибаюсь) просто пластиковые и пластиковы с мталлом внутри.Какие лучше для отопления?
не путайте экопластик - это фирма, а трубы полипропилен (ПП) насчет
это от неправильного монтажа, на отопление надо ставить стаби (с фольгой) только они дороже а не по той же цене идутвам таблицу и дали для выбора - сложите все + и - и выбирайте что лучше
Остряки все стали :D . Я ведь спрашивал о том, где их применяют?
По моим расчетам выходит, что лучше из ПП стаби.Посмотрю как это делается в реальности. И скоро буду производить закупку.
Для контроля за соединением, так прозапас, хотя я уверен, что соединения не потекут. Еще как текут!!!.
У нас в городе есть в наличии ПП Стаби Китайского производства 7гр метр(35 руб) и 15 гр Чешского производства.В последнее время стало модным ругать все китайское. В том числе и трубы советуют брать чешские.Вот уж не знаю это из опыта или просто накрутить цену на Чешские ( тоже не факт, что они Чешские)
Изменено пользователем IgorIgorev
Еще как текут!!!.
Это тема бородатая, на этот счет я еще с DMC спорил, давай не будем возобновлять :). Дом мой, делал сам и себе, я знаю как эксплуатирую и меня это устраивает. Поголовно хаять МП нельзя, каждому материалу свое предназначение и условия.
да чего МП хаять - нормальная труба, главное фитинги выбрать нужныесейчас и прес появился ручной за доступные деньги (единственно что заужение на фитинге надо учитывать)
  • 1 год спустя...
Lindasmith
Металлопластик еще не оклиматизировался на Российском рынке. А вот пропиленовые трубы зарекомендовали себя как нельзя лучше.
Изменено пользователем Lindasmith
