Сухой пол Кнауф
Всем привет!Кто-нибудь устанавливал сухой пол кнауф из Гвл с керамзитной присыпкой.Хотелось бы узнать плюсы и минусы,чтог быстрее и легче чем лаги и дсп это понятно! И мне не понятно по технологии,как правильно разровять керомзит? Если поставить мояки,можно ли их оставить под конструкцией?И какие маяки лучше?
Собираюсь делать пол из ГВЛ.Пока плюсов и минусов не знаю, как соберу обязательно расскажу.Маяки думаю делать из ПН 27*28 прикрепляя их к стенам, в качестве правила ПП 60*27 в размер ширины комнаты.После разравнивания засыпки их легко можно будет удалить. У Sano где то были выложены фотки с такими маяками, но там был балкон и бетонная стяжка.
Этот метод скорее всего хорош для цементной стяжки и на маленьких площадях! С присыпкой он не пойдет,по той причине,что потом надо будет назад возвращаться снимать маяки,а ползать по присыпки и ворошить ее не желательно.И как поставишь разделительную кромку,если маяк прибит?Скорее всего,надо выставить пару передвожных маяков,или пару каркасин задюбелить и пускай остаются под полом,но выстовлять посередине! ;)
Маяки и все прочие твердые предметы нужно убрать, должен остаться один керамзит, при укладке и после такой пол немного проседает (там внутри весь этот керамзит перераспределяется и уплотняеться) а Гвл просто ляжет на маяк и упрёться в него, может и треснутьКак совет предлагаю маяки Пн 27х28 выставить на саморезах и постепенно как идет засыпка сдвигать их или просто убрать их а ямки от них подсыпать(ходить можно если под ноги подкладывать эл-ты пола или фанеру в инструкции это есть) а саморезы пускай остаються а если пол из Гвл и до них достанет (27мм) то... что то делали не правильно :o:)
Порядок действий мне видеться такой:1.Вычищаем пол.2.Мажем гидроизаляционной мастикой "Битумаст", стыки стен и пола и парочку полос по центру.3.Стелим пленку, на не застывшую мастику, на всю поверхность пола, с заходом на стены.4.Крепим кромочную ленту на стены, с помощью степлера.(Можно использовать клей или саморезы)5.Выставляем направляющие по стенам, из профиля ПН27*28.(Поверх пленки и кромочной ленты)6.Насыпаем керамзит7.Берем профиль ПП60*27 размером с ширину комнаты.8.Вставляем профиль в направляющие и предварительно разравниваем керамзит9.С помощью двух листов ГВЛ перемещаемся по комнате и трамбуем керамзит собственным весом.10.Подсыпаем керамзит где надо.11.Вставляем профиль в направляющие и окончательно разравниваем керамзит.12.Делаем из ГВЛ дорожки.13.Снимаем направляющие.14.Стелим листы ГВЛ.Все написанное ИМХО и не претендует на правду:DВозможно я где-то ошибаюсь. Жду ваших каментариев.
Вроде все грамотно!!! Для квартиры такой способ пойдет,а на больших обьемах,все таки наверно маяки придется ставить и по центрам!Sano писал про саморезы,но если пол просядет,то шляпки саморезов будут торчать и Гвл,все равно упрется!!! :(
Вроде все грамотно!!! Для квартиры такой способ пойдет,а на больших обьемах,все таки наверно маяки придется ставить и по центрам.
Куда нам до проффесионалов :D У нас маленькие квартирки, которые хочется сделать уютными и красивыми. :beer:
Так то про то что я предлагал до саморезов 2.5см пол должен проседать и если гвл в шляпки упрёться то это будет не самое худшее по сравнению со всем остальным :blink::)
Тоже верно!И наврятли на 2.5см просядет.Только не понимаю,как каркас на саморез ставить?Я думал кромкой вниз,что бы не соскочил с саморезов когда тянешь!Или не так? Обьясни пожалуйста!
Я делал у себя так. Отбивал по периметру уровень будущего пола. Потом стелил полиэтилен. Затем клал через 50 см. поперёк комнаты ПП (по отбитому уровню). ПП смотрел "полозьями" вниз. Под полозья подкладывал маленькие (2х2 см.) кусочки ГВЛ. ПП выравнивал в одной плоскости примерно так, как это описано в статье про гладный потолок: https://homemasters.ru/...mm-profilya/
ПП у меня были короче, чем ширина комнаты примерно на 15 см., т.е. не доходили до обеих стен где-то по 7-8 см. Потом приклеил по периметру ППЭ ленту. Затем аккуратно засыпал керамзит, начиная от окна. Керамзит подсыпал в сегменты, образованные ПП поочерёдно вынимая профили. Самое сложное - подсыпать керамзит под ПП, я с этого и начинал. Потом сыпал керамзит уже между ПП, потом разравнивал правилом, скользя им по профилям. Когда засыпал и разравнивал таким образом два сегмента, я вынимал крайний к окну профиль и подсыпал на его место немного керамзита, чтобы было ровно. Потом засыпал третий сегмент и вынимал профиль, который на этом этапе стал ближний к окну и т.п. Передвигался по керамзиту, на фанерках 50х50 см., чтоб не проваливаться. Ну а дальше - дело техники...
Минус я вижу только в том, что такое основание годится не под все покрытия. Плитку нельзя, может потрескаться, доску из массива тоже не рекомендуют. Можно, правда немного "доработать" технологию, чтоб класть плитку и т.п. на такой пол.Ну а ещё, пожалуй минус, так это кропотливость разравнивания засыпки.
Добрый день, а не могли бы Вы объснить в чем минусы и плюсы сухого пола от кнауф. Вернее плюсы понятны, в чем минусы?
Минусов пока ни кто не знает :D Лет через 10 соберемся на этом форуме и поделимся впячетлениями :rolleyes:
  • 3 года спустя...
по поводу плюсов и минусов:делаю ремонт, во всех комнатах, на кухне и коридоре сделал именно такой пол, пугали, что такой пол боится влаги, прольешь мол ведро воды и пол вздуется. Сейчас делаю ремонт на кухне, постелил такой пол: полиэтилен -кермазит - гвл, проклеенные ПВА и скрученные саморезами, дальше двинуться не успел, прорвало систему отопления и как раз на кухне, вес пол залило горячей водой, аварию устранили, полы вскрывать не стал, решил подождать, вздуется или нет, прошла неделя, никакого вздутия не наблюдаю
Интересно а почему керамзит должен вспучится? Он только всплыть может если воды будет совсем много и уходить она никуда не будет
трамбуй не трамбуй - все равно потом просядет и забухтит. насыпные полы - только в очень сложных случаях , где требования по весу жестокие. для быта - керамзитобетон уж куда лучше будет или стяжка по ППС.
Ну не 10 лет, а почти 4 с половиной прошло. Ктонибудь, поделитесь впечптлением :rolleyes: Склоняюсь к такому варианта пола (ГВЛВ на керамзите), только керамзит хочу пролить цементным молочком, что то типа легкого керамзитобетона. И ГВЛВ приклеить к основанию на чтонибудь (как вариант - плиточный клей).
Укладываю щас ГВЛ на стяжку Убо. Если б знал изачально, что эту стяжку надо упрочнять - положил бы обычную ЦПС. Теперь трачу время на ГВЛ. Собирается всё очень быстро. Пилится быстро. Минусы - много пыли при пилке.В качестве кромочной ленты использую уплотнитель для профилей ГКЛ. В КНАУф сказали прокатит.
Изменено пользователем Рулон Обоев
2 AlexTс удовольствие поделюсь. Насыпные полы - гамно превеликое. если вы напряжетесь и придумаете все плохое этого пола - поверьте, оно так и будет. Не надо склоняться к этим полам.
